L0B0
    92
Alle erstellten Inhalte von L0B0
  1. Übersehen, sorry.. Pannenset auch verkauft. Preisupdate Lenkrad: 165 Euro. Gruß, Jörg
  2. Quote: Am 12.12.2018 um 12:12 Uhr hat Outliner geschrieben: Haben die Sitze auch ne Heizung? Nein, Sitze und Zusatzinstrumente sind auch bereits verkauft. Gruß, Jörg
  3. Moin, mein Smart 450 CDI wird verwertet.. daher zu verkaufen: Zusatzinstrumente (CDI) mit silbernen Akzentringen: Uhr und Drehzahl: 85 Euro + Versand Ledersitze aus dem 85PS Roadster MIT passenden Sitzschienen für 450er. Direkt einzubauen (keine 15 Minuten Arbeit): 165 Euro (Abholung in 59457 Werl) Original Pannenset (Kompressor usw) für 35 Euro + Versand Lenkrad mit ESP und gesichertem Lenkwinkelsensor: 180 Euro Fotos gern per Email. Gruß, Jörg
  4. Moin, mein 450CDI segnet so langsam das zeitliche.. Probefahrt im EQ gemacht, aus dem Grinsen nicht mehr raus gekommen und bestellt. Der E-Antrieb ist einfach genial. Gruß, Jörg
  5. Moin, Nach 3 Tagen einwandfreiem anspringen wird es wohl dann wirklich die Pumpe gewesen sein. Gruß, Jörg
  6. Moin, also ich gehe tatsächlich von der (Förder-)Pumpe aus. Ich habe es auf der Hebebühne ausprobiert.. am Stecker kamen immer 12 Volt an, die Pumpe lief allerdings mal und mal nicht. Habe sie heute ausgetauscht, nachdem er gar nicht mehr anspringen wollte. Nun läuft er wieder. Wir werden sehen, ob das nun dauerhaft der Fall ist. Wenn nicht, checke ich das SAM/Spannungsversorgung. Gruß, Jörg [ Diese Nachricht wurde editiert von L0B0 am 05.07.2018 um 21:45 Uhr ]
  7. Moin, Pustekuchen.. gestern ging er mir während der Fahrt aus und lies sich nicht mehr starten. Nach längerer Problemsuche hat sich die Kraftstoffpumpe als Übeltäter heraus gestellt. Sie geht mal .. und mal nicht. Da soll man drauf kommen. Nunja, eine neue ist bestellt.. Gruß, Jörg
  8. Moin, kurze Rückmeldung: offenbar war es der Kurbelwellensensor.. Der kleine dieselt wieder wie er soll und springt an, egal ob warm oder kalt. Zumindest bislang.. Gruß, Jörg
  9. Moin, ok, habe den alten OT-Sensor schon raus. Morgen müsste der neue kommen, dann sind wir schlauer... Gruß, Jörg
  10. Moin, Stecker werde ich checken.. habe mir aber auf Verdacht einfach mal einen OT-Sensor bestellt und werde den wechseln. Der Fehler tritt auch auf, wenn ich das AGR-Ventil durch einen Dummy (AGR-Fake-Modul) ersetze. Daher dürfte es daran nicht liegen. Gruß, Jörg
  11. Moin, naja, der Fehler trat vor dem AGR-Wechsel nicht auf.. kann aber auch Zufall sein. Beim OT-Sensor würde er auch an der Ampel usw ausgehen, oder ? Gegen Luft im Disel oder Injektoren spricht, dass er kalt einwandfrei anspringt. Auch wenn ich ihn nur kurz laufen lasse spring er sofort wieder an. Nur nicht, wenn er richtig warm geworden ist. Gruß, Jörg
  12. Moin, mein 2005er CDI hatte einen AGR-Fehler und ging immer in den Notlauf ab ca 3000 Touren. Das AGR Ventil habe ich gewechselt, der Fehler ist weg. Kein Fehler im Speicher, kein Notlauf. Allerdings springt der CDI nun nicht mehr an, kurz nachdem er abgestellt wurde. Wartet man ca 10 Minuten, geht wieder alles einwandfrei. Es ist keinerlei Fehler im Speicher hinterlegt (ausgelesen mit Delphi). Wenn er einmal läuft, läuft er wunderbar.. aber wenn man nach kurzem Stop wieder starten will (Tankstelle, o.ä.) dann dreht der Anlasser, aber er springt nicht an... 10 Minuten warten - geht wieder. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?? Gruß, Jörg
  13. Moin, Bingo, es war Sicherung 20. Ich bedanke mich aufs Schärfste ! :) Gruß, Jörg
  14. Moin, nein, aber würde das die nicht funktionierenden Scheibenwischer erklären? Gruß, Jörg
  15. Moin, ich habe ein Problem mit einem Smart 451 Cabrio. Der Scheibenwischer funktioniert nicht (keine Stufe), die Sitzheizung ist ohne Funktion und das Dach lässt sich nicht mehr schliessen. Die entsprechenden Sicherungen sind alle ok. Fehler auslesen mit Delphi bringt keinen Fehler zu Tage. Seltsam dabei: Multiinstrument kann nicht ausgelesen werden. Sicherung 27 ziehen brachte keine Abhilfe. Sam scheinbar kein Feuchtigkeitsproblem Ideen? Die Fehler traten von jetzt auf gleich auf. Gruß, Jörg [ Diese Nachricht wurde editiert von L0B0 am 05.03.2018 um 21:29 Uhr ]
  16. Moin, ich suche eine funktionstüchtigen Aktuator für den 451. Hat noch jemand einen herumliegen? Gruß, Jörg
  17. Moin, verkaufe 5 Satz Winterreifen auf Felgen 1. Smart Roadster / 450: 4 Winterreifen auf Rial Platin Alufelgen für Smart Roadster 452 und auch passend auf Smart 450. Firestone Winterhawk 185/55R15 82T (Dot 30/10) Profil prima, detailfotos auf Anfrage Gutachten vorhanden 220 Euro Smart Roadster: 4 Winterreifen auf Stahlfelgen Continental ContiWintercontact 185/55R15 (Dot 44/10) Profil Prima 120 Euro 4 Winterreifen Hankook Dot 35/11 bzw 23/10 auf Original Smart Alufelgen 135/70 R15 und 175/55 R15 Profil hinten noch prima, vorn leicht einseitig abgefahren.. aber für diesen Winter wohl noch ausreichend. Siehe Fotos 165 Euro Dann habe ich noch zwei Sätze auf Stahlfelge: 145/65 R15 und 175/55 R15 Champiro WT-65 Dot 21/12 bzw 25/12 Profil noch prima. Siehe Fotos. 80 Euro 175/55 R15 und 135/70 R15 Wintermaxx Dot 26/12 bzw 30/12 Ein Reifen wurde geflickt, siehe Foto. 60 Euro Abzuholen in 59457 Werl Anlieferung in gewissen Umkreis möglich gegen Kostenerstattung.
  18. Moin, habe hier noch einen Satz Distanzscheiben (2 Stück) 25mm von Eibach mit Gutachten (auf CD). Waren nicht lange montiert. Preis: 66,66 Euro inkl Porto. Gruß, Jörg
  19. Wenn Du Deinen 450 CDI verkaufen willst... 8-) PN
  20. Moin, ich suche einen 450 CDI (gern ab Bj2003) mit Panorama-Dach, Sitzheizung und (das wäre das i-Tüpfelchen..:) ) grüner Plakete. Gruß, Jörg [ Diese Nachricht wurde editiert von L0B0 am 13.06.2016 um 19:03 Uhr ]
  21. Moin, Nu kommt schon.. Preisupdate: 950 Euro Gruß, Jörg
