kosmotano
    4
  1. Das Subwoofer Kabel ist leider noch nicht angekommen, aber ich hatte Clarion auch angeschrieben, die haben kurz und undeutlich geantworte :( "Generell sollte ein Fachhändler das Gerät einstellen um Fehler auszuschließen !! Die internen Verstärker könne leider den 3wege vollaktiv Modus darstellen. Dazu brauchen Sie einen externen Verstärker."
  2. @kira vielen Dank!!!! Das werde ich am WE testen, wenn das Winkel-Chinchkabel bis dahin angekommen ist :) In der Anleitung steht leider nicht wo Hoch- und Mitteltöner angeschlossen werden müssen, auch unter 3-Way steht bei der Belegung nur Hinten und Vorne. Aber bei der Beschreibung der Chinch-Kabel, steht bei bei dem gleichen Kabel unter 3-Way Hochtöner und unter Normal Heck, dann vermute ich mal, das Heck=Hochtöner bei Stecker B und das wäre dann wie beim Smart. So langsam wird dann auch der Sound in meinem neuen Smart klasse :) VG kosmotano
  3. also in meine Anleitung vom Hubcar Sub steht nur das man die Kabel zwischenschalten soll, keiner Werte oder sonstiges. Wie geschrieben das orignal Smart Soundsystem und die Endstufe ausn Clarion 702. Es muss ja keine Detaillierte Anleitung sein, reicht ja schon ob ich auf dem richtigen Weg bin und ein paar Tipps :)
  4. Hallo, ich habe in meinem Smart 450 mit Soundsystem einen HUB-Car Subwoofer und ein Clarion cz702 eingebaut. Erst mal die Punkte die einigermaßen klar sind :) - Bei dem Hub-Car Subwoofer ziehe ich die Kabel vom Hich-Level-Eingang ab und nutzte die Chinch Eingänge. Muss nur noch ein passendes Kabel mit Winkel-Chinchstecker suchen und bestellen. - Zündungsplus und dauerplus muss ich noch tauschen, Einstellungen sind nämlich über Nacht weg. - Befestigung des Metallschacht ggf. mit Senkschrauben oder löcher in das Plastik bohren und die Metalllaschen umbiegen. Nicht ganz klar ist mir, ob der Hub-Car-Subwoofer einen Tiefpassfilter in seinem Kabelsatz hat, und dadurch eben die Tiefen Töne nicht zu dem Soundsystem durchkommen. Finde nichts in der Kurze Anleitung dazu. Jetzt aber zu der Hauptfrage: Das Clarion hat eine Drei-Wege-Frequenzweiche mit der ich einmal die Tiefen Töne nur zum Subwoofer bringen kann und, wie ja oft geschrieben wurde, auch die Hohen Töne zum Hochtöner filtern. Nur wie stelle ich das genau ein? Das Clarion stelle ich dann auf 3-Way (High 2Kanäle/ MID 2 Kanäle/ SUB 2 Kanäle). Dann habe ich eine Hochpassfilter mit Grenzfrequenzen von 25HZ bis 20K. Stelle ich ihn auf 4k oder 2,5k? Beides habe ich in Posts gefunden. Dann habe ich einen Mitten Tiefpassfilter und einen Mitten Hochpassfilter, da habe ich in keinem Post etwas zu gefunden, was man da einstellen sollte. Kann mir da jemand helfen? Oder bin ich eh komplett auf dem falschen Weg :) Vielen Dank! Kosmotano
