crazygansi
    5
  • Wohnort
    Essen
  • Kennzeichen
    E-KB
  1. Das komische ist das der wagen das vor dem chipen ab und zu auch schon gemacht hat zwar nur unregelmaessig und jetzt quasi immer deswegen hatte ich den chip erstmal ausgeschlossen, es sei denn der war beim kauf schon gechipt. Also mal zum programierer und entweder original oder ne andere software drauf und dann testen.
  2. Ladedrucksensor ist neu, bis ins Steuergerät kommt auch der richtige Wert an, den der Sensor abgibt im Steuergerät ist der Wert dann auf einmal bei 29696 kPa. und wird dann als falscher Ladedruck abgelegt .
  3. Wie wird die stange richtig eingestellt? Nein bei normalen beschleunigen passiert das quasi man steht an der ampel geht von der bremse auf das gas.und sofort geht der wagen in den notlauf (kein vollgas gaspedal streicheln dann passiert es schon bekomme nachher nochmal werte vom steuergeraet. Ich glaub der saugrohr druck darf bei 200mbar liegen in dem moment wo er ausloest hat das steuergeraet einen wert von 28000mbar. Muss nacher auf dem zettel mal schauen den mir die werkstatt gibt.
  4. Hallo, danke schonmal fuer die antwort. Es geht nicht um volllast , fahre normal an ist ein halbautomatik. Vorist meistens wenn man an einer ampel steht und wieder los faehrt, dann baut er keinen druck auf. Das ist nach kaltstart ( fahre den smart natuerlich erst warm bevor ich vollgas gebe) aber dazu kommt es ja schon gar nicht. :roll:
  5. Hallo liebe Smart Gemeinde, ich heiße Christoph und komme aus Essen. Habe selber keinen Smart aber mein Vater und der hat mit seinem Smarti das Problem das das Steuergerät nach ca. 2km nach Kaltstart in den Notlauf geht und dann kéinen Ladedruck mehr macht. Es handelt sich um den 599ccm Motor mit normal 61PS Bj. 10/2002. Das Problem hatte er schonmal jedoch ist es nach einiger Zeit nicht mehr aufgrétreten. Haben dann den Wagen chippen lassen und der Fehler trat wieder auf. Im Steuergerät wird der Fehler : 82 Ladedruckregelung Funktionsstörung und 17 Ladedruck fehlerhaft. Kabelbaum zum Steuergerät wurde durchgemessen der ist in ordnung, Ladedruckregelventil, Ladelufttemperaturfüler, Druckdose am Turbo und Wassertemperaturfühler wurden erneuert. Die Klappe des Laders ist leichtgängig. Fehler tritt immer wieder auf nach abziehen des Massepols für 20sek ist der Fehler gelöscht. Hat jemand schonmal sowas ähnliches gehabt? Vielleicht kann uns jemand helfen. Waren schon in einer Werkstatt, die wussten auch nicht mehr weiter außer das das Steuergerät kaputt sein könnte. Weil in das Steuergerät wohl der richtige Ladedruckwert reingeht aber der Wert wohl im Steuergrät falsch wiedergegeben wird. Kann das Steuergerät vom Smart jemand überpüfen bzw weiß einer ne Firma die das kann? MFG Christoph [ Diese Nachricht wurde editiert von crazygansi am 17.10.2012 um 20:54 Uhr ]
