rallesmart
38 -
Alle erstellten Inhalte von rallesmart
Kann auch sein das die Werkstatt nicht noch mal auf Garantie das Thermostat wechseln will und das ganze schön Redet.
Darauf gab es keine Antwort.
Ich habe heute meinen Smart aus der Mercedes Werkstatt zurück bekommen. Das Thermostat wurde nicht noch einmal gewechselt. Laut Aussage der Werkstatt ist es nicht defekt. Es wäre beim Smart normal das er schon mal 12km braucht um richtig warm zu werden. Auch kann es sein das die Temperatur Anzeige wieder zurück geht wenn man die Heizung aufdreht. Außerdem sei die Serienmäßige Temperatur Anzeige nur eine grobe Richtung. Was sagt ihr dazu? Ist die Aussage der Werkstatt so korrekt. Gruss Ralf
Meine Werkstatt will den Thermostaten noch mal wechsel. Ich bin gespannt.
Mit Luft im System kann das aber nichts zu tun haben?
Heute habe ich mal kurz nach dem ich mit kaltem Motor losgefahren einen kurzen Stopp gemacht um zu überprüfen ob das Wasser im Ausgleichsbehälter warm geworden ist. Und siehe da, das Wasser ist warm obwohl ich erst 60° auf der Anzeige habe. Scheint wohl doch das neue Thermostat kaputt zu sein.
Nach 4km habe ich gerade 40°C.
Auszuschliessen ist das natürlich nicht.Aber mich würde halt interessieren wie lange eure Smarts brauchen bis sie warm sind. In der Werkstatt sagte man mir so 6km wäre normal. Kommt das hin?
Ein kleiner Motor hat auch nur wenig Kühlwasser das er erwärmen muss. Außerdem spart eine kurze Warmlaufphase Benzin und schont den Motor. Aber ich habe am Freitag erst ein neuen Thermostaten bekommen. Eigentlich sollte der Motor nun wieder schneller warm werden. Kann es sein das die Werkstatt den Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet hat?
Oh ja. Also Bj.2005 61PS Benzin. Neues Thermostat. Gemessen mit Schätzeisen.
Hallo, wieviel Km braucht euer Smart bis er 80°C Wassertemp. erreicht hat? Bei mir sind es ohne Heizung ca. 8km mit Heizung ca. 12km. Ich finde das ist schon sehr lange. Gruss Ralf
Das schlagen ist bei wärme und kälte da. Vielleicht sollte ich mal den Stecker mit etwas Kontaktspray einsprühen.
Hallo, Ich bin neu im Forum und möchte mich mal Vorstellen. Ich heiße Ralf bin 47 Jahre und fahre seit 3 Jahren bebeistert meinen Smart. Nun habe ich seit einiger Zeit ein Problem an meinem kleinen. Wenn ich vom ersten in den zwei und dann in den dritten Gang schalte gibt es immer einen Schlag der durch das ganze Auto geht. In den anderen Gängen gibt es keinen schlag. Ich habe schon den Aktuator neu einstellen und anlehrnen lassen. Hat aber nichts gebracht. Habt ihr eine Idee woran es liegen kann?
