Fuckelheini
74 -
Sauerland
Ing.
@maxpower879 Dankeschön für deine Hilfe!!! Tja, ist also nicht das Druckregelventil, sondern das Abschaltventil. Kostet so ab 110€. Ist gegenüber org. Smart / Mercedes Preis fast geschenkt!
Die Klammer gibt es lt. Mercedes leider nicht einzeln. Hatte das gleiche Problem da sich meine Klammer bein Schrauben dematrialisiert hatte. 🙂 Neue Klammer selber biegen oder billiges China AGR kaufen und die Klammer verwenden.
Ich habe meine HD Pumpe neu abgedichtet und eingebaut. Jetzt mußte ich feststellen, dass das Druckregelventil auch undicht ist. Smart möchte knapp 300€ für das Druckregelventil haben. Eine überholte HD-Pumpe mit Druckregelventil gibts in der Bucht bereits für 179€. Hat jemand dafür eine Ersatzteilnummer oder weiß wo man ein überholtest oder neues besahlbares Druckregelventil bekommen kann? Oder hat jemand einen anderen Tip, wie man das Teil dicht bekommt?
@Ahnungslos / DANKE! Läuft wieder! Sicherung S4 war defekt. Warum die Sicherung der Glühzeitkontrolle solche Auswirkungen (dreht nicht hoch) hat kann ich zwar nicht nachvollziehen. Aber wichtig ist es funktioniert wieder. PS. Ich denke wir wären ein gutes Team gemäß Nickname spricht das für Qualität: Ahnungslos & Fuckelheini 😁
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem 450er CDI BJ 2002. Er dreht nicht mehr richtig hoch. Vorglühanzeige bleibt an. Motormanagement leuchtet nicht. Das Auslesen des Fehlerspeichers ergabfolgende Einträge: P1482 - N14/2 (Glühkerzenendstufe) : Leitungsbruch P1482 - N14/2 (Glühkerzenendstufe) : Kurzschluß nach Masse P1188 - Elementabschaltung: Kurzschluß nach Masse oder Leitungsbruch P1403 - Abgasrückführsteller: Kurzschluß nach Masse oder Leitungsbruch oder Übertemperatur Weiter Info ist bei allen o. g. Fehlern: Sicherung F2f3 (Sicherung 3) ist defekt. Bei defekter Sicherung ist die elektrische Leitung der Hochdruckpumpe auf Kurzschluß oder Leitungsbruch zu prüfen. Ich habe alle Leitungen durchgemessen und weder einen Leitungsbruch oder Kurzschluß feststellen können. Die Sicherung der Abbildung kann ich in meinem Sicherungskasten nicht finden, da mein Sicherungskasten ganz anders aussieht. Den Fehler findet man hier im Forum oft beschrien, aber leider keine wirkliche Fehlerdiagnose. Hat jemand eine Idee, wo die Ursache oder die Fehlerursache liegt. Welche Sicherung es bei meinem Sicherungskasten ist oder wie man hier weiter kommt???
Welche Unterlagen ABE, Unbedenklichkeitsbescheinigung, Herstellererklärung oder ähnliches gibt es bzw. benötigt man zur Genehmigung der org. Smart Strikeline 15" mit 175er vorne und 195er hinten. Sollen auf ein Smart Cabrio CDI Baujahr 2002.
@Smart911a guter Preis aber, dass der Multiplexer kein Chinaclon ist, kann ich mir nicht vorstellen. Die Software kann kannst Du eh nicht käuflich erwerben. Kannst ja mal versuchen damit Online an den MB-Server zugehen. Sei froh wenn es funktioniert und dass sollte dann auch gut sein. Frage: Ist die OBD-Software Delphi und WOW identisch nur unter anderer Bezeichnung? [ Diese Nachricht wurde editiert von Fuckelheini am 15.08.2019 um 12:21 Uhr ]
Suche Zweitschlüssel 450 cdi aus 2004
Fuckelheini antwortete auf Sienna's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: den eine freie Werkstatt anlernen kann? Ich glaube das nix. Womit wurde oder soll der denn angelehnt werden. So weit ich weiß benötigt man dazu Xentry/DAS Stardiagnose und die haben die freien in der Regel nicht. -
Info zu Star mit C3 letzter funktionierender Softwarestand 09/2014 alles danach geht nur mit C4 Multiplexer. Die Mutiplexer sind Clones aus China und die Star Software sind Raubkopien. Es wird ein Notebook mit Serieller Schnittstelle benötigt z.B. DELL 630. Update der Software auf neueren Stand ist nicht immer mal eben gemacht und man muss eine Quelle für das Update haben. Für Freischaltungen soll es Keygreneratoren geben. Wenn Du Glück hast findet man so ein Teil mit Notebook für 600-700€ in der Bucht oder in der chinesischen Bucht
Suche - Kleinteile 450 CDI Bj 2002
Fuckelheini antwortete auf Fuckelheini's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Hast du mal im SC gefragt? Jepp :cry: :cry: :cry: Für das Steckergehäuse hat man mir den Kabelbaum angeboten. :o Diese Steckergwhäuse plus Kontakte liegen bei MB, Audi, VW so bei 4-15€ Für die Sicherung ein komplettes AGR. :o Diese Sicherungsringe liegen bei Audi, VW so bei 3-5€ Beide Teile gibt es lt. Smart-Center nicht einzeln. :roll: :roll: :roll: -
Hallo, ich benötige folgende Teile für mein Cabrio 1.- E-Stecker an der Schaltkulisse von unten. 2.- Halteclip oder auch Sicherungsring, -schelle genannt aus Metall für den Ladeluftschlach vom AGR zum Ladeluftkühler. Kann mir jemand helfen? [ Diese Nachricht wurde editiert von Fuckelheini am 06.08.2019 um 17:33 Uhr ]
Biete jede Menge Smart Fortwo Ersatzteile an in Solingen
Fuckelheini antwortete auf smartyparts's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, ich benötige folgende Teile für einen 450 CDI Bj 2002 1.- E-Stecker an der Schaltkulisse von unten. 2.- Halteclip oder auch Sicherungsring, -schelle genannt aus Metall für den Ladeluftschlach vom AGR zum Ladeluftkühler. [ Diese Nachricht wurde editiert von Fuckelheini am 06.08.2019 um 17:34 Uhr ] -
Smart 450 CDI BJ 2002 - Getriebeproblem
Fuckelheini antwortete auf Fuckelheini's Thema in SMARTe Technik
So, Getriebe ist drin. Ich bekomme heute den Tester und werde dann Kupplung und Getriebe anlernen. PS: Ich brauche noch zwei Ersatzteile. Mein Smart-Händler findet dazu kein Ersatzteil. 1.- E-Stecker an der Schaltkulisse von unten. 2.- Sicherungsring aus Metall Schlauchvom AGR zum Ladeluftkühler. Hast Du so etwas evtl.?
