Fuckelheini
74 -
Alle erstellten Inhalte von Fuckelheini
@Ahnungslos Danke für die Info!!!
Quote: Am 05.07.2017 um 13:33 Uhr hat 450-3 geschrieben: Masse für Inkrementalgeber Inkrementalgeber B Motor P Inkrementalgeber A +5V für Inkrementalgeber Motor M Der Motor wird mit 3 und 6 angesteuert, 2 und 4 sind Signale, die dem Steuergerät sagen, ob und wie weit sich der Motor des Aktuators gedreht hat. Quote: Kann hier bitte jemand posten, was für ein Signal soll bei Pin 2 / 4 anliegen bzw. ausgegeben werden soll?
Drehwinkelsensor Getriebe Ersatz bzw. Reparatur Stecker/Kabel
Fuckelheini antwortete auf Fuckelheini's Thema in SMARTe Technik
@Ahnungslos Das hatte ich auch schon versucht. Leider waren bei den vier Verwertern die ich angerufen habe alle Smart bereits geschlachtet und den Stecker bzw. den Kabelbaum hatte keine ausgebaut. Schöner Mist. Hab gerade einen in der Bucht gefunden. -
Fuckelheini erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Bei dem Drehwinkelsensor vom Getriebe ist ein Kabel direkt hinter dem Stecker 3-poligen abgerissen. Ich wollte mir eben bei Smart einen neuen Stecker bzw. Reparatursatz holen. Überraschung, gibt es leider nicht. Es gibt angeblich nur den kompletten Kabelbaum. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren oder ist evtl. im Zubehör ein Reparatursatz erhältlich. -
Kupplung/Getriebe anlernen mit Star-Diagnose - Anleitung
Moin, ich musste die Kupplung und den Inkrementalsensor (Drehwinkelsensor) bei meinem 450er Cabrio CDI BJ. 2002 tauschen und möchte nun Kupplung/Getriebe anlernen. Ich habe Zugriff auf ein Star-Diagnosesystem. :-D Leider ist der Bekannte aber MB-Schrauber und kennt von Smart gar nix. Daher suche eine Info oder Anleitung wie bzw. wo in Star die Kupplung/Getriebe angelernt wird. Ich finde nur was zum Delphi Tool, dort soll mandie Soll-/Istwerte einzelnen Gänge auslesen. Und was dann? :-? :-? :-? Viele Grüsse! [ Diese Nachricht wurde editiert von Fuckelheini am 03.05.2019 um 09:43 Uhr ] -
ERLEDIGT Hallo, ich suche einen Frontbügel / Bullfänger für ein 2002er Cabrio. Mit ABE und Befestigungsmaterial (Streben). Angebote bitte per PN [ Diese Nachricht wurde editiert von Fuckelheini am 01.02.2018 um 00:25 Uhr ]
Diesel tropft am Kraftstoffliter runter - 450er CDI
Fuckelheini antwortete auf Fuckelheini's Thema in CDI
Filter ausgetauscht und alles dicht! :-D :-D :-D Vielen Dank für eure Hilfe!!! -
Danke für eure Antworten!!! :-D Filter ist schon länger drin. Ivh gabe die Kugel jetzt 2 Jahre und hatte alles getauscht, nur den Filter noch nicht. Gibt es für die Schnellverbindungen neue Dichtungen, O-Ringe oder ähnliches? -
Moin, hatte gestern eine kleine Pfütze mit Diesel unter der Kugel. Der Diesel tropft beim Kraftstoffilter vor dem rechten Hinterad runter. Ist da der Filter oder die Leitung undicht oder kann der diesel dort auch von der HD-Pumpe kommen?
Bis auf das mechanische Knacken hatte ich ein ähnliches Problem. Motor dreht nicht hoch, bis zu einer mittleren Drehzahl war Leistung vorhanden. Motor qualmte (schwarzer , russiger Qualm). Ursache war das AGR. Ausgebaut und gereinigt, wieder eingeaut - alles wieder schön :-D
Airbagleuchte - Schleifring instandsetzen
Fuckelheini antwortete auf Fuckelheini's Thema in Biete / Suche / Tausche
@kawa750r was soll das Ersatzteil (Schleifring oder ganzes Lenkrad) kosten? Sorry, bin da leider in der falschen Rubrik gelandet. Mache unter /SMARTe Technik weiter. [ Diese Nachricht wurde editiert von Fuckelheini am 20.08.2014 um 12:19 Uhr ] -
Hallo, meine Airbagleuchte leuchtet. Fehler lt. Diagnose ".. hochohmig ...". Den Stecker habe ich überprüft. Vermute das der Schleifring das Problem ist. Kann man den Schleifring tauschen bzw. instandsetzen? Gibt es eine Rep.-Anleitung? Wie kann man das Teil durchmessen? 450er CDI Cabrio Bj. 2002
Fuckelheini erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, meine Airbagleuchte leuchtet. Fehler lt. Diagnose ".. hochohmig ...". Den Stecker habe ich überprüft. Vermute das der Schleifring das Problem ist. Kann man den Schleifring tauschen bzw. instandsetzen? Gibt es eine Rep.-Anleitung? 450er CDI Cabrio Bj. 2002 -
Star Diagnose, Xentry, WIS, TAN
Fuckelheini antwortete auf nickmasterxy's Thema in Biete / Suche / Tausche
@nickmasterxy Quote:Dann schaut euch mal die Preise bei der "Bucht" an. Da geht kein Set unter 750,- € weg. Und dort sind keine TANS freigeschaltet usw. Ja, das sind alles so Vögel wie Du. Oder hast Du eine legale Softwarelizenz? Einen TAN-Generator findet man sicherlich auch im Netz, wenn man lange genug sucht oder hast Du den TAN-Generator erfunden? Also einen ChinaClone, ein altes Notebook, Raubkopie bzw. gehackte Software und schon kostet das Ganze 300-400 € mehr. -
Öl absaugen mit Schlauch oder Röhrchen?
Danke für eure Postings! Ich habe zuvor bereits mehrfach gelesen Quote:Ein "Schlammproblem" gibt/gab es außerdem bei Dieseln nie. Irgendwie hat man die "fehlende" Ölablassschraube trotzdem im Kopf. Der ganze Ölwannen und auch Filtertausch macht meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn. Einziger Vorteil, man braucht keine Absaugpumpe usw.. -
Hallo, ich habe eine kleine Pumpe zum Öl abaugen aber eben nur eine Pumpe. Daher meine Frage: Was nutzt Ihr zum Öl absaugen, einen Schlauch oder ein Röhrchen? Womit geht das Absaugen am Besten? Könnt ihr bitte Angaben zur Durchmesser, Länge und Material machen.
Anhängerkupplung für 450 CDI Cabrio Bj.2002 gesucht
Hallo, ich suche eine Anhängerkupplung für 450 CDI Cabrio Bj.2002 möglichst mit Elektrosatz. Angebot mit Preisvorstellung bitte per PN -
Einen C3 Multiplexer (China Clone) mit allen Kabeln gibt es für 215,-$ inkl. Versandkosten zzgl. 19% Steuer. Ein Notebook DELL D630 gibt es für ca 150,-€. Also alles zusammen Kosten in Höhe von ca. 340,-€. Bei der Software wird es sich wohl nicht um eine legale Lizenz handelt. Oder? Für 95,-$ zusätzlich zzgl. 19% Steuer schicken die ChinDealer eine eingerichtet HDD mit. Wer mehr Infos zu Xentry Star Diagnose will, sollte mal nach MHH Auto suchen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Fuckelheini am 13.08.2014 um 10:39 Uhr ] -
Suche Anleitung für AGR Ausbau/Reinigung 450er CDI
Hallo, ich suche eine Anleitung für den Ausbau, die Reinigung und Einbau des AGR für einen 450er CDI. Eine bebilderte Anleitung wäre toll. Habe bisher nichts vollständiges im Netz gefunden. VG -
Laufleistung aus Steuergerät auslesen - 450er CDI - Star Xentry
450er CDI Cabrio Bj 2002 -
Hallo, wie kann ich die Laufleistung (km-Stand) überprüfen? Kann man mit der Star Xentry Software die Laufleistung auslesen? -
Den Himmel musst Du am Besten ausbauen. Das geht relativ einfach und schnell. Dann must Du es mit entsprechenden Reiniger versuchen. Ich habe es mit Polsterreiniger und einem Waschsauger gemacht. Mit einer Lösung aus Wasser und Polsterreiniger arbeiten auch die Kfz-Aufbereitet.
Beige Leder abgegriffen 450 Limited 1
Fuckelheini antwortete auf Optik0511's Thema in SMARTe Technik
Zitat von der Page des lederzentrums Quote: Bei Autos: Von vielen Fahrzeugherstellern liegen uns Muster vor (siehe Liste unter der Farbkarte). Fragen Sie Ihren Händler nach dem Namen der Farbe (kein Zahlencode). Außer "schwarz" sind diese Farben Sonderfarben mit Aufpreis und einer Mindestmenge von 150 ml. Alternativ schneiden Sie ein Stück Leder unter dem Sitz weg oder hinter einer Verkleidung. Ein Stück von 1 cm² ist ausreichend. Sie können uns auch eine Kopfstütze, Sonnenblende, Verkleidung oder Abdeckung zusenden. Sie erhalten diese selbstverständlich zurück. Die mischen dir genau deine Farbe. -
Dann hast Du nicht richtig gesucht. Hier bekommst Du genau die Lederfarbe nach Wunsch www.lederzentrum.de/ -
Ich brauche eine grüne Plakette und suche daher einen gebrauchten DPF für meinen 2002er CDI Cabrio.
