pahan
    3
  1. pahan
    ABS Kontrollleuchte
    Hallo nochmal, wie der genaue Fehlercode beim ABS-Sensor war, weiß ich leider nicht mehr, definiv zeigt das Diagnosegerär aber den vorderen rechten ABS-Sensor an. Dann bin ich zu einem BOSCH-Dienst, der konnte wohl mit einem Oszi alle Leitungen und Sensoren überprüfen (wurde mir als sehr kompetenter Fachmann empfohlen) und keine Fehler im System feststellen. Meinte, dass es das Radlager sein muss. Da ich jetzt vorhabe beim Wechseln zu helfen, bitte ich um Hilfestellung, wie man dieses Paket (Radlager + Nabe) auf den Achsschenkel aufpresst, ohne dass der Aluring beschädigt wird oder abrutscht. Hat jemand hierfür eine Anleitung? Wäre eine große Klasse! Viele Grüße PS: ist ein Forfour, 1,3L Benzin
  2. pahan
    ABS Kontrollleuchte
    Hallo Leute, in einer freien Werkstatt hat der Diagnosecomputer den rechten ABS-Sensor vorne als defekt detektiert. Also habe ich diesen neu gekauft uns ausgetauscht. Der Fehler bleibt dennoch. Ich war anschließend noch bei einem bekannten BOSCH-Dienst, dort sagte man mir, dass alle Kabel und Sensoren in Ordnung sein müssen, es kann wohl nur das Radlager sein. Nun habe ich ein Radlager zusammengebaut mit der Radnabe gekauft. In meiner freien Werkstatt spicht man von einem "Spezialwerkzeug", welches man benötigt, um das Teil auf den Achsschenkel zu pressen. Meine Frage: Ist dies korrekt? Ich werde am WE wohl selbst Hand anlegen und denen helfen. Wie kann man das mit konventionellen Mitteln realisieren? Wenn ich richtig verstanden habe, kann der Alu-Klemmring, der das Lager hält, sehr leicht abrutschen, danach ist das Teil nicht zu gebrauchen. Danke für die Hilfe.
  3. pahan
    ABS Kontrollleuchte
    Hallo Forum, hoffe Ihr könnt mir helfen. Bei meinem Smart Forfour leuchtet seit kurzem die ABS und ESP Kontrollleuchte. Habe alle ABS Sensoren schon draußen gehabt, sauber gemacht, wieder rein. Batterie abgeklemmt gehabt, der Fehler bleibt. Mit dem Programm Torque konnte ich keinen Fehler finden. An den Sensoren liegt bei eingeschalteter Zündung keine Spannung an, ist es normal? Habe vorne rechts und hinten links gemessen. Was könnte das sein? ABS funktioeniert logischerweise nicht, aber sonst verhält sich das Fahrzeug ganz normal, kein "Stottern" oder ähnliches. Ist es das ABS Steuergerät? Wo sitzt es und kann man es selbst tauschen? Smart Forfour, BJ 2005, 1,3l Benziner. Danke für die Hilfe im Voraus
