ahmannp
14 -
Hallo und lieben Dank für die Tipps. Ich lasse jetzt beide Seiten wechseln. Habt Ihr eine gute Adresse wo ich die Schläuche kaufen kann oder habt Ihr ggf eine Teilenummer?Lieben Dank und Grüße Peter
Hallo, wisst Ihr warum beim Start -65 oder -6S im Display des Smart steht? Geht nach kurzer Zeit wieder aus. Danke und Grüße Peter
Besten Dank für Eure Einschätzung. Die Bremsschläuche sehen äußerlich völlig in Ordnung aus. Kann das sein, dass man gar nix erkennen kann außen und der Schlauch trotzdem hinüber ist? Werde meinen Schrauber bitten den Bremsschlauch zu tauschen. Welcher könnte es sein, wahrscheinlich beide, oder?
ahmannp folgt jetzt dem Inhalt: Smart 454 Blinker Spiegel Fahrerseite, Smart 454 - Probleme Bremse hinten, Endtopf / Auspuff gesucht Smart for four 80 KW und and 1 other
Hallo Samrtfreunde, unser Smart for four Baujahr 2004 - 230.000 km, 109 PS Benzin hat sporadisch Probleme mit der hinteren Bremse rechts. Diese wird extrem heiß und riecht. So heiß, dass man die Stahlfelge nicht mehr anfassen kann. Nun hat mein Scharuber festgestellt, dass der Bremssattel defekt ist und diesen erneuert. Leider hatten wir gestern wieder das Problem an der hinteren rechten Seit, wo der neue Bremssattel verbaut wurde. Dann haben wir eine Stunde gewartet und beim erneuten Starten des Wagens leuchtete die ABS Lampe und der roten Dreieckslampe im Cockpit. Die Lampen gingen nach 3 Minuten Fahrt wieder aus. Danach war das Problem weg. Leider tritt dieses Fehler, dass die Bremsscheibe hinten rechts extrem heiß wird nur sporadisch auf. Der Wagen fährt nun in der Stadt und nur Kurzstrecke. Habt Ihre eine Idee, wo der Wagen ein Problem hat? Danke und Grüße Peter
ahmannp erstellte ein Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hallo liebe Samrt-Freunde, mein Smart for four, Bj 2004, 80 KW, 1,5 Beziner hat ein Loch im Endtopf. Im Internet bei diversen Anbietern und auch vor Ort bei Bosch Coler ist für dieses Fahrzeug kein Endtopf zu finden. Es findet sich leider nur ein Endtopf für die schwächer mototisierte Variante, aber nicht für 80 kw. Habt Ihr eine Idee, wo ich einen Endtopf beommen kann? Passt vielleicht ein anderer Endtopf? Danke für Eure Hilfe und Grüße Peter -
Hallo zusammen, wie kann ich ohne schweißen das Alu-Hitzeschutzblech über dem Auspuff wieder befestigen? Gibt es da Quetsch-Muttern / Nieten oder ähnliches? Das Blech ist leider abgefallen beim Tüv (er hat ein wenig nachgeholfen) und nun möchet ich es wieder anbringen, besitze aber kein Schweißgerät. Ach ja, ein Smart for four, 109 PS, Benzin, Bj 2007. Danke für Eure Tipps und LG Peter
Hallo Zusammen, der Blinker im Spiegel auf der Fahrerseite meines Smart for four 454 Bj 2007, 109 PS ist defekt. Nun habe ich diesen ausgebaut. Das Kabel ist defekt, ganz porös. Weiß jemand wo ich einen neuen Blinker für den Spiegel auf der Fahrerseite kaufen kann? Reparieren geht nicht. Man bekommt die Spiegelhälften gar nicht auseinander. Ansonsten hätte ich die Kabel wieder angelötet. Hat jemand eine Idee, wo ich so ein Teil kaufen kann? Danke und LG Peter
Hallo Zusammen, unser Samrt for 4, Baujahr 2006 hat Wasser im Fussraum. Nun möchte ich gerne den Wasserkasten ausbauen und prfüen ob die Abflüsse verstopft sind. Weiß jemand wie man den Wasserkasten ausbauen kann? Ich konnte bisher nur die Abdeckung mit den zwei Wischerdüsen abbbauen, danach gehts nicht weiter. Im Kasten sind schrauben an die man nicht rankommt. Weiß jemand wie ich an den Wasserkasten ran komme? Ich habe auch schon überlegt ein Loch unten in den Wassserkasten zu bohren, damit das Wasser ablaufen kann. Danke für Eure Hilfe und Grüße Peter
Hallo Smart-Freunde, vor 5 Jahren wurde mein Spiegel abgetreten und von meinem Schrauber wieder geklebt. Nun hält der Kleber nicht mehr. Habt Ihr eine Idee mit welchem Kleber ich den erneut anklebe? Pattex? Oder habt Ihr andere Reparatur-Ideen, z.B. mit Schrauben fixieren? vielleicht verkauft ja hier auch jemand einen Aussenspiegel Fahrerseite Smart for four BJ 2005. Der Spiegel ist mit Blinker. Alles funktioniert noch einwandfrei. Danke für Eure Hilfe und Grüße Peter
Hallo Smart-Freunde, bei meinen Samrt 454 For four BJ 2004, 108 PS, 1,5 l Benziner, 200.000 km gelaufen lecuhtet ab und zu die Motroleuchte auf. Vereinzelt läuft der Wagen auch unruhig. Nun habe ich den Fehler auslesen lassen. Die Werkstatt meint der zweite Zylinder hat einen Fehler. Zu 99 % wäre das die Zündspule. Nun meine Frage: Kann ich selber prüfen ob die Zündpsule defekt ist. Und kann ich die selber wechseln. Weiterhin würde ich alternativ auch alle Kerzen wechslen. Oder kann man die reinigen. Sind seit über 50.000 km drin. Kann ich die selber wechslen. Gewisse Schraubererfahrungen sind vorhanden. Ein Zündketrzenstecker-Abzieher ist auch vorhanden (zumindest für einen alten VW Bus). Habt Ihr sonst noch Tipps? Sollte ich alle Kerzen und Spulen wechseln? Danke für Eure Hilfe und Grüße Peter
Hallo liebe Smart-Freunde, gestern habe ich zwei neue Winterreifen auf die Hinterachse meines Smart for four angebracht. Die zwei alten Winterreifen von hinten haben noch ausreichend Profil und sind nun auf der Vorderachse montiert. Leider haben diese beiden von hinten einen ausgeprägten Sägezahn. Bei 40 kmh hört man es am deutlichsten, wenn man schneller fährt wird´s ein bischen ruhiger. Nun meine Fragen: 1. Ist der Sägezahn bei den vorne montierten Rädern nach z.B. 1000 km wieder weg. Er tritt nur an der HA auf. 2. Soll ich lieber die neuen Winterreifen vorne aufziehen und die mit Sägezahn hinten, da diese dort nicht so laut sind. (Reifen.com hat das empfohlen). Meiner Meinung nach muss hinten der bessere Reifen montiert sein. 3. Was empfehlt Ihr? Lieber zwei neue Reifen kaufen, damit die Sicherheit gewährleistet ist? Danke und Grüße Peter
Hallo, die Teilnummer oben stimmt. Der Grieche versendet laut Antwort auf seine Fragen nicht nach Deutschland. Kennt Ihr eine andere Quelle? Grüße Peter P.S.: Danke für die Hilfe!
SCHLACHTE Smart 450 CDI Bj. 2000 schwarz - VIELE TEILE!!!
ahmannp antwortete auf most_muscular's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo, ich benötige einen Heckscheibenwischermotor für den Smart for four. Der normale passt glaube ich nicht. Meiner hat 2 Anschraubpunkte. Ist der Motor noch da und kommt der aus einem smart for four? Dann habe ich Interesse. peter.ahmann@web.de Danke Peter -
Hallo liebe Smart-Freunde, Da der Hechscheibenwischernotor meines for Four,109 ps kaputt ist,bin ich auf der Suche nach einem neun Motor! Bei eBay gibt es nix. Atü und Bosch vertreiben den Artikel nicht und Mercedes will 109 EUR + MwSt. Hat jemand nie Idee wo ich den Motor kaufen kann? Danke fuer eure Hilfe peter
