doggebuster
    310
Alle erstellten Inhalte von doggebuster
  1. Hallo Siehe alle anderen Posts
  2. Hallo Ich komme nicht weiter .....
  3. Hallo Ein defekt an den ABS Ringen habe ich nicht gefunden. Das Schadensbild nach dem Wechsel des Bremslichtschalters hatte sich ja auch geändert.
  4. Jetzt verwundert mich noch etwas. Es hat ja ordentlich geschneit und ich kann ordentlich driften. Mich wundert nur, das bei durchdrehenden Rädern ESP/ASR nicht aufleuchtet. Eigentlich war mir so, als wenn das im letztem Winter der Fall war. Bitte Bitte um Hilfe. [ Diese Nachricht wurde editiert von doggebuster am 31.01.2015 um 21:12 Uhr ]
  5. Hallo Mein ABS leuchten noch immer wenn ich 2-3km gefahren bin. Habe heute mal den kleinen auslesen lassen. Als Fehler war nur Bremslichtschalter eingetragen. Diesen hatte ich ja erneuert. Zwar war danach das ABS/! -Zeichen nicht sofort an, dafür jetzt nach 2-3 gefahrenen km. Es hat mich etwas verwundert, das der alte Schalter blau war und der neue braun. Was bedeuten diese Farben? Gruß Markus
  6. Hallo Hab nen 2003er Cabrio. 0,7l 61PS, 100Tkm Letzte Woche ging die ABS Lampe/Dreieck an und die Bremslichter versagten ihre Funktion. Rückwärtsgang ließ sich schalten. Also habe ich die Suchfunktion hier im Forum aktiviert. Vermutung: Bremslichtschalter. Gekauft und gewechselt. Nu ging das Bremslicht wieder und die ABS Lampe und das Dreieck waren aus. Also Richtung Heimat gefahren und die Stille genossen. Nach ca. 3km sind die Lampen wieder angegangen. Kurz Motor aus/an und Lampen wieder aus. Nach 3-4km das gleiche Spiel. Kennt jemand das Problem und kann mir einen Tip geben? Gruß Markus Berlin
  7. Nein, keine Fehlermeldung. Anzeige bleibt kurz leer
  8. Hallo Ich habe seit 2 Wochen an meinen beiden Smartis das gleiche Problem. Wenn ich auf "A" fahre und an eine Ampel rolle, verschwindet das A aus dem Display und er legt eine kurze Ruhepause ein. Nach 2-3 sec. ist das A da und ich kann weiter düsen. Die Suchfunktion habe ich genutzt aber zu viele irre Ergebnisse gefunden. Gruß Markus [ Diese Nachricht wurde editiert von doggebuster am 03.12.2014 um 14:56 Uhr ]
  9. Frage : Ich soll den Ölstand bei "Minimum" halten? RESPEKT :-?
  10. "Wenn einmal Luft im ABS Block ist dann muss dieser per Diagnose angesteuert werden damit die Luft raus kommt. " ...na das erklär mir mal bitte. gruß Markus
  11. Welche Drehzahl hat der kalte Motor? Hast die Batterie mal abeklemmt?
  12. Hey Ahnungslos. Deine Zitate kannst dir sparen. Versteh schon was er meint und es passt exakt zu meinem damaligen Erscheinungsbild. Versuch das mal mit der Bremsflüssigkeit. mfg Markus
  13. Hallo Hatte ich auch. Bei mir war es Luft im Bremssystem.Diese Luft sitzt am "ABS" Steuermodul und verursacht dieses ratternde Geräusch. Ich habe mein Bremssystem entlüftet und seit dem ist Ruhe. Mir konnte zu diesem Thema hier niemand helfen. mfg Markus
  14. wozu das alles? Pack 5L Öl ein und dann ist schicki
  15. Was war denn nun der Grund?
  16. Hallo Aus diesem Grund frag ich hier ja. Die Suchfunktion bringt leider absolut 0. Anfangs war es nur die ersten 500-1000m. Immer wenn du bremst schnarrt/rattert es unter dem Batteriefach. Dann gelegentlich auch schon beim anfahren. Nun immer beim Bremsen während der Fahrt. Ich habe vor kurzem noch die Traggelenke und Koppelstangen, sowie ein Radlager vorn gewechselt. Die ABS - Ringe sind schick. Nun bin ich etwas ratlos. Ich finde hier im Forum auch nichts über den ABS-Block. Gruß aus Berlin Markus
  17. Jetzt hat es den Dauerzustand...heul
  18. Hallo Diese Überlegung hätten ich auch schon. Habe mir jetzt im Auktionshaus solch ABS-Block angesehen. Der Austausch scheint kein Problem zu werden. Muß ich diesen auch bei Smart Anlernen lassen? MfG
  19. ABS - Regelblock Find nix im Internet. Wo bekomm ich soetwas? Wie sieht das aus?
  20. Hallo Mein Smarti hat weiterhin das Problem, das er nach dem Start beim Bremsen ein Schnarren/Pfeifen aus Richtung Bremskraftverstärker vorweist. Klingt als wenn ein hydr. Ventil flattert. Ab und an hat er das auch während der Beschleunigung. Bisher konnte ich im Forum noch nix zu lesen. ABS-Ringe sind ok. gruß Markus :-? :-?
  21. Hallo danke für eure Infos werde ihn Samstag auf die Bühne nehmen und schauen.
