Optik0511
15 -
Ich hatte das gleiche auf A. Bei mir war ein Kabel vom Getriebe durchgeschauert. Hinten Links habe ich das Rad abmontiert und alles Kabel kontrolliert. Überall wo eine Plastik Isolierung ist, Waren auch die Kabel abgerieben
So alles wunderbar funktioniert. Es sieht zwar nicht neu aus aber locker 100tsk Jünger. 55€ hat das Set gekostet. Falls noch jemand Interesse hat... Ich habe noch genug über für 10 smartis :)
Ja das werde ich wohl mAchen.
Aus Hannover
Leider konnte ich im Shop nichts finden. Das mercedes cremebeige ist viel dunkler. Ich werde die mal anschreiben
Hallo, Ich habe einen smart als treuen Zweitwagen bj 98 Limited 1 Leider ist das Leder (creme beige) in die Jahre gekommen. Ich habe jetzt schon verzweifelt im Internet nach passender Lederfarbe geschaut und auch sattler angefragt von Ebay. Leider alles ohne erfolg. Habt ihr einen Tipp für mich ?
Smart Fortwo 1. Gang springt raus beim anfahren
Optik0511 antwortete auf Optik0511's Thema in SMARTe Technik
Updaaate :) alles geht wieder ! Ich habe heute aus Frust nochmal alles abgebaut. Beim oberen Stecker war wirklich noch ein Kabel kaputt, direkt an der Plastik Isolierung. Aber um da dran zu kommen, musste das Radhaus weg. Danke nochmal an eure Hilfe. Ihr seid die geilsten :) -
So nochmal ein Update. Ich hatte jetzt mal die Idee, sprühfett in den kuppulungs aktuator zu sprühen und jetzt ist es sogar schlimmer geworden... Oder ich würde sagen ganz Defekt. N, R und A gehen mit Zündung an ohne Probleme. Mit Motor an, zeigt er mir bei Stellung A nur noch 3 Balken :( oder wenn ich mal ganz Großes Glück habe, kommt nach gefühlten 100 mal schalten das A. -
Ich werde mich bei dir melden :) danke Ich habe den Smart heute mal aufgebockt und wirklich ein offenes Kabel gefunden. Jetzt habe ich ein anderes Schadensbild :( bei jedem Motorstart schaltet er die Gänge durch bis er den ersten hat (ca. 1-2 min) der bleibt jetzt aber drin. Voll komisch. Kann man da einen Stecker falsch herum einstecken ? Habe die Vermutung das er immer vergisst wo er war :/ -
Ja, wieso ? -
Hallo, mein Smart macht leider mal wieder Probleme. Modell 1998 145.000 km. Und zwar hat er Probleme mit dem Getriebe. Wenn ich im stand anfahren will springt der 1. Gang raus und im Tacho steht einfach nichts, dann hört es sich so an als ob sich das Getriebe neu sucht und er schaltet von alleine wieder auf. Wenn ich den smart aber leicht anschiebe und "reinspringe" geht es. Sogar wenn ich rückwärts Rolle... das hat irgendwie keinen Sinn für mich. Adac hat folgende fehler gefunden: Fehlernr. 60 Drehwinkel-Positionssensor Funktion fehlerhaft Fehlernr. 52 Getriebe Wählhebelstellung Funktion fehlerhaft Kann mir vielleicht wer weiterhelfen, bevor ich ihn in die teure MB Werkstatt fahre ? Daaaanke
Ich weiß zwar nicht, was du genau möchtest. Aber ich glaube kaum das du diese 10 ps merkst, wenn sie überhaupt da sind, das kannst du auf einem ADAC Prüfstand testen.
Quote: Am 31.01.2013 um 11:10 Uhr hat pst1100 geschrieben: reinige es mal wie hier beschrieben 8-) So alles sauber und auch freigängig... Aber :( der Fehler lässt sich nicht löschen . Habe ich das richtig verstanden in deinem Beitrag, das Ventil kann auch kaputt sein ? Ein neues kostest ja 190 € :( gibt es keinen Stecker um das Lahm zu legen ?
Hey danke, Nein ich habe das Ventil im eingebauten Zustand gelassen und nur wieder gängig gemacht. Bei bj 2004 soll das nicht verbaut werden :/
Ich stehe auch vor diesem Problem. Ich habe schon alles gereinigt und freigängig ist das Ventil auch. Der Fehler bleibt aber im fehlerspeicher und lässt sich nicht löschen. Kann der magnetschalter Defekt sein ? Gibt es irgendwie schon eine deutsche Lösung um das ganze abgasrückführungs System still zu legen ? Eure Hilfe wäre echt nett, ich verzweifle bald und ich habe auch nicht das große Geld über für eine Werkstatt.
