jore011
    6
  1. Hab knapp 18 Euro für den Differenzdrucksensor bezahlt. Arbeite aber auch beim Hersteller. Bei eBay und etc. bekommst den Differenzdrucksensor aber schon für 50 Euro inklusive Versand. Einbau ist in ca. 30-45 Minuten erledigt. Kannst dir selber ausrechnen ob die 240 Euro dafür gerechtfertigt sind. Wenn die Sensorlage nicht verändert wurde wird der Fehler wieder kommen. Mit dem neuen Druckwandler hast aber für 1-2 Jahre ruhe. Ist eine Krankheit bei den 40 KW Motor.
  2. jore011
    451 CDI 40KW Kein Ladedruck
    Hallo Zusammen, habe seit paar Wochen gemerkt, dass ab und zu der Smart keine Kraft hat. Heute ist der Smart auch ins Notlaufprogram gefallen. Fehler war P0299 "Zu geringer Ladedruck" Habe jetzt eine Fahrt mal mit geloggt und sehe in der Telemetrie ein Problem. Der Ladedruck bricht bei ca. 2200 Umdrehungen von 1.2bar auf ca. 0.3-0.4 Bar ein. Das Natürlich bei Volllast und Vollgas. Bin dann von Gas runter und bei der nächsten Beschleunigung war der komplette Ladedruck wieder da. Hat jemand Erfahrung an was es liegen könnte?
  3. Danke für die Info. Habe mich jetzt für Blaupunkt GTb 8 A entschieden. Also ist die Frage 1 erledigt. Jetzt bleibt nur noch die Frage 2. Der Leitungsquerschnitt von 12V Leitung sollte eigentlich bei den Leitungen ausreichend sein. Kann mir eventuell jetzt noch jemand sagen was für einen Stecker der Orig. Sub unter dem Sitz hat? Ist der Stecker eventuell nicht genormt und es gibt dafür keine Kupplung?
  4. Hallo zusammen, ich möchte in meinem 451 den originalen Sub der unter dem Sitz ist durch einen Auna 8Sub-AC ersetzen. Den "neuen" würde ich entweder unter oder hinter dem Sitz einbauen. Mir ist jetzt was eingefallen, der originale Sub ist ja auch ein aktiver Sub, also würde ich den neuen an dem Kabel unter dem Sitz anschließen wollen. Jetzt die Fragen an die Profis: 1. Ist der Austausch sinvoll? 2. Ist der Anschluß an dem originalem Kabel unter dem Sitz möglich? Wenn ja, gibt es auch Adapter dafür?
  5. Hallo zusammen, heute ist mein Smart ins Notlauf Prog. gefallen. Fehlerspeicher mit VCDS ausgelesen > Geber 1 für Abgastemperatur (G235): Kurzschluss nach Plus. P0546 Sobald ich die Zündung anmache ist der Fehler gleich wieder da. Hat jemand schon diesen Fehler gehabt und kann man den Geber irgendwo billiger kaufen als beim Smart Center?? Koster bei dennen nähmlich stolze 110 Euro. Danke für die Antworten.
  6. Hallo zusammen! habe ich jetzt extra wegen dem Thema hier angemeldet. :) Wie soll es keine Standheizung für den 40KW CDI geben? Bei mir wurde eine von Webasto verbaut. Bj.2010 Gruß
