Wolf2405
    4
  • Wohnort
    Osnabrück
  • Beruf
    Koch
  1. Danke an Alle !!!!!!!!!!!!! Besonders an Ahnungsloser !!!!!!!!! Habe den Fahrersitz ausgebaut , Schienen auch , Tepich raus und was sehe ich ? genau - Sicherungbox mit Relais und die Box steht unter Wasser , und richt nach Verbrante Elektronik. Habe ausgebaut und fest gestellt dass die El.Platte durchgebrant ist , Wasserschaden. habe schon eine gebrauchte bei E..y gekauft und hoffe dass ich die am Dienstag oder Mittwoch einbauen kann. Danke an Alle die mich mit dem Rat oder Tat unterstütz haben. Grüß aus Osnabrück.
  2. Hallo. Die Sicherungen unter dem Lenkrad alle OK. Unter dem Fahrersitz habe ich keine Sicherungsbox , ist das normal , weil viele schreiben über eine Sicherungsbox unter dem Sitz ? Gibts noch irgendwo Sicherungskasten ? Weil Motor startet immer noch nicht. Grüß.
  3. Danke für die Antwort , habe mir vorgenomen die alle Sicherungen morgen überprüfen da , ich in dem Stecker von der Rechte Spule sehr viel Feuchtigkeit entdeckt habe . Wie das Wasser rein kommt kann ich nicht sagen . Ob deswegen irgend eine Sicherung rausgeflogen ist die dann mit den Funken die Kerzen versorgt ?
  4. Grüß an ganze Smartis-Gemeinde !!! Mein Problem mit dem 450 Motor 600cm. Habe das Auto abgestellt , 3 Stunden später , Auto per ZF auf , eingestiegen , Schlüssel umgedreht , Anlasser dreht , Motor dreht , LM dreht und Klimakompressor dreht , Benzinpumpe zummt , aber Motor will nicht anspringen als Benzin oder Funken fehlt. Benzin ist 3/4 Voll und haben schon mit anschieben probiert , keine Verbesserungen. Hat jemand Ideen ? Danke vorraus. ----------------- Smart Fortwo City Coupe BJ 1999. 118096 km. Lilla Blau. ----------------- Smart Fortwo City Coupe BJ 1999. 600cm , 54 PS 118096 km. Lilla Blau. [ Diese Nachricht wurde editiert von Wolf2405 am 07.03.2013 um 15:35 Uhr ]
