xjr1300sp
9 -
Duisburg
Fehlercode P0105 Absoluter Krümmerdruck
xjr1300sp antwortete auf xjr1300sp's Thema in SMARTe Technik
Hallo, der Smart läuft wieder der Saugdrucksensor war defekt. -
Motor springt kurz an geht dann sofort aus
Hallo Smart Gemeinde, so mein Smart habe wir wieder am laufen bekommen, aber die Fehlermeldung P0105 Absoluter Krümmerdruck/Schaltkreis barometrischer Druck wird ausgeworfen. Der Smart läuft hat aber das Notprogramm?? Nach langen suchen im WWW Netz mit vielen Antworten!!! Bin Ich jetzt ganz durcheinander, Bitte um Hilfe für eine Lösung. Smart 450 MC01 BJ2002 61PS 599ccm Gruß an alle Detlef -
Er läuft wieder aber noch nicht ganz rund, habe Kerzen und Zündkabelgewechselt, alle Stecker mit Luft ausgeblasen, Drosselklappe gereinigt und die Ladedruckschläuche kontr. dabei war einer nicht i.O. der Schlauch wurde erneuert, der Motor läuft jetzt erst einmal. Frage an euch, der Motor ist etwas mehr am qualmen und ein Zischen vom Turbo????. Kann das die Lambdasonde sein?? Gruß aus Duisburg Detlef -
Werde es am Montag mal versuchen, die Kugel steht bei einem Bekannten in der Werkstatt. Werden am Montag die Kugel (Motoröl Mobil 0W40 erneuern, Umbauen auf Ölfiler und eine Ölwanne mit Ablasschraube. Es ist zwar nicht der Fehler diese Sachen hatte ich schon bei E... bestellt. :( -
Es ist ein Benzingeruch beim Versuch den Motor zu Starten da. Wird vieleicht zuviel Benzin gepump??? -
Hallo, fahre eigendlich nur Diesel Fahrzeuge ( Aktuell ein VW Bora 1,9 TDI mit 131Ps) alle Fahrzeuge habe ich den Motor gereinigt TOP 1a gepflegt, mit Diesel Fahrzeugen soll es auch keine Probleme geben. Haben das Forum nach der Motorwäsche mit der Kugel gelesen und war geschockt was da alles ...... geht. 1mal und nie wieder bei einem Benziner. Am Montag wollen wir den OT Geber mal tauschen. -
Hallo Smart Profis, bin seid Heute neu hier im Forum und habe schon ohne ENDE mit Google auf eine Lösung gehoft, das Problem ist. Zum Fahrzeug Smart 450 MC01 , EZ:2002 , 599ccm , 61Ps , 85000Km und ein Cabrio, habe mir die Kugel vor 3 Wochen gekauft um vom Roller auf ein Auto umzusteigen (für den Arbeitsweg), Probefahrt alles ok beim Kauf, dann habe ich die Kugel gewaschen und eine Motorwäsche gemacht was wohl ein Fehler war, Direkt nach der Motorwäsche habe ich den Motor gestartet und er lief ca. 15min im Leerlauf, danach ging er aus, neu gestartet und lief wieder kurz. Motor und E-Stecker mit Druckluft ausgeblassen aber ohne Erfolg, nach 2 Tagen haben wir die Kugel nochmal gestartet mit Startpilot und er lief, SUPER ER LÄUFT, eine Runde mit gefahren, er hat beim Anfahren geruckelt und dann lief er, am nächsten Tag kamm die Ernüchterung er springt nur kurz an die Kontrollampe Trust geht an und der Motor Schüttelt sich und geht aus. Fehlersuche: über odb ausgelesen kein Fehler angezeigt, Zündkerzen 6stück erneuert mit Zündkabel ohne Erfolg, Kompression gemessen zwischen 11-12 bar auf den Zylindern, Luftmengenmesser gewechselt ohne Erfolg. Hat jemand von EUCH eine TIP um den Fehler zu finden. (ein Motor mit Ersatzteilen ist vorhanden). Danke für jeden TIP. Grüße an alle Detlef :(
