icesmart
    490
Alle erstellten Inhalte von icesmart
  1. Das Teil liegt im übrigen bei unter 10 Euro ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  2. Beim 450er nicht zu vergessen! Cabrio oder Coupe?? ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  3. Wo liegt denn Dein Budget und was hattest Du dir denn vorgestellt einzubauen??? ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  4. Zu 2., sofern Du dich nicht im High-End Bereich bei dem Lautsprechersystem bewegst kannst Du dir die Ringe auch sparen. Meine Meinung. Kannst Du aber hier bekommen: www.extremeaudio.de/de/zubehoer/lautsprecheradapter-ringe/alu-ringe-f-252r-lautsprecher.html Zu1.: Quote: Alle Lautsprecherboxen die ich kenne sind immer innen gedämmt. Mit Sonofil, sprich Dämmwolle. Das ist so Richtig. Das wird aber auch bei den Eimern im smart gemacht, da kommt auch Sonofil rein. Was bei diesen Eimern der große Unterschied zu den Lautsprecherboxen daheim ausmacht ist das Material aus denen die hergestellt sind. Die Boxen zuhause sind im bestem Falle aus Birke Multiplex oder MDF dickerer Wandstärke. Die Eimer im smart sind nun aber nur als 3mm Plastik. Für Akustik nicht optimal da die Eimer als ein Eigenschwingen entwickeln können. Daher werden die Eimer mit Bitumenmatten ummantelt um dieses Schwingen auszuschließen, oder besser stark zu Minimieren. Außen deswegen weil es deutlich einfacher ist und somit kein Volumen flöten geht. Alle Klarheiten beseitigt?? ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild! [ Diese Nachricht wurde editiert von icesmart am 17.02.2014 um 12:36 Uhr ]
  5. Hier ist ne Anleitung um das Armaturenbrett auszubauen. Wenn man sich mit einem Schraubendreher nicht grade selbst verletzt nicht schwer ;-) Der Hubcar Woofer ersetzt den Keil über der Batterie ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  6. Hier kannst Du mal schauen ob Du alles Richtig gemacht hast ;-) ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  7. Ich hab bei mir auch ein Nachrüst-Radio drin was das Kabel Sinnlos machte. Zur zeit habe ich den USB Anschluss per Kabel ins Handschuhfach gelegt. Wenn ich irgendwann mal an das Handschuhfach dran muß werde ich da eine USB Buchse in einer Blende einbauen. ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  8. Wenn Du dem Teiledoktor sagst das Du die Abdeckung von DZM/Uhr Kombi für einen 451er am MoPf suchst wird der das in seinem Computer finden. Wenn nicht sag Ihm einen schönen Gruß er solle Umschulen :-D ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  9. Dann hast Du die richtige Blende, somit sollte das dann aber auch passen. Bei der Einbautiefe sollte sich der Rahmen eigentlich entsprechend justieren lassen. Von wo kommst Du denn?? ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  10. Ich vermute mal die Abdeckung die man oberhalb vom Ausschnitt der Klimasteuerung sehen kann. Die Abdeckung die da sitzt wo beim Facelift DZM und Uhr sitzen. Die hier: Verkauft fast keiner weil man die braucht wenn das Auto verkauft wird und zurück gerüstet werden soll. Außerdem kostet das Teil im sC nur kleines Geld. ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild! [ Diese Nachricht wurde editiert von icesmart am 16.02.2014 um 17:20 Uhr ]
  11. Große Preisfrage ist welches Baujahr Du hast. Beim Facelift im Juli 2010 wurde das Armaturenbrett und damit die Blenden für das Radio geändert. Wenn Deiner also vorm Juli 2010 gebaut wurde (rechteckige Lüftungsdüsen links und rechts) hast Du die falsche Radioblende. ACHTUNG!! Solltest Dein smart vor Juli 2010 gebaut sein brauchst Du auch noch ein Adapterkabel da der ISO Stecker vom smart eine andere Belegung hat!!! Die passt nur wenn die Lüftungsdüsen rund sind. Ein Adapterkabel um das originale Aux/USB Kabel an das Alipne anzuschließen gibt es nicht. Da müßtest Du also an das AUX/USB Kabel selber die entsprechenden Stacke anlöten das es an das Alpine passt. Wie das 1-DIN in dem Rahmen befestigt kann ich aus eigener Erfahrung spontan leider nicht sagen. Beim 2-DIN Radio wird das erst im Rahmen befestigt und dann der Rahmen mit Radio im Schacht eingesetzt. Dürfte beim 1-DIN eigentlich genauso sein. Hier nochmal Bilder wie Facelift und Pre-Facelsift aussehen: Fortwo bis 07/2010 (Vor Facelift) Fortwo nach 07/2010 (Facelift) ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  12. icesmart
    Welches navi?
    Ja das geht. Da ich ein JVC Doppel Din drin habe war das AUX/USB Kabel bei mir auch überflüssig. Also raus und in die Bucht :-D. Zur Zeit habe ich jetzt den Rückseitigen USB Anschluss vom JVC durch das rechteckige Loch ind Handschuhfach gelegt. Da liegt jetzt einfach ein loses Kabel mit dem USB-Stacker. Da der Deckel eh zu ist stört das nicht besonders. Wenn ich irgendwann mal das Handschuhfach ausbauen muß werde ich über das Loch eine Blende mit USB Buchse setzen. Aber das ist eine Sache die mal mitgemacht wird. ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  13. Mit den Doorboards sitzen die Lautsprecher Akustisch dann noch Sinnloser wie die Original Eimer. Packe das Geld was zu bei den Doorboards sparst und pack das besser bei dem Frontsystem (13er) drauf um dir was entsprechend vernünftiges zu kaufen. Die schraubst Du in vernünftig gedämmte Eimer von dem Soundsystem. Dazu das Woofer-Gehäuse von HubCar mit einem guten Sub drin. Dann bist Du mit Deiner Anlage schon ganz gut mit dabei. ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  14. icesmart
    Welches navi?
    Bei Zubehör Radios kannst Du die original USB und AUX-Kabel im Handschuhfach nicht so ohne weiteres Anschließen. Wenn dann müßtest Du den Original-Stecker ab machen und einen Kilnken und USB Stecker auf das Kabel löten. Oder Du entscheidest Dich für das Original Radio HighLine. Sofern Du nicht vorhast Deine Anlage mit Endstufen zu betreiben wäre das meine Empfehlung. Das Original Highline und einen brauchbaren Satz 16er in die gedämmten Türen. ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  15. Hmmm ob das wirklich Strafend wirkt?? Die 10 Monate auf Bewährung dürften den Herrn denke ich am wenigsten Jucken. Mit 65 Jahren dürfte es ziemlich Egal sein ob man vorbestraft ist oder nicht. Aufgrund des Fahrzeuges impliziere ich mal das diese 2000€ eher im Bereich "Kleinigkeiten" aufgeführt sind. Böse ausgedrückt dürfte es sich wohl um eben den Betrag handeln den der Mann jetzt an Steuer und Versicherung spart wenn er kein neues Fahrzeug auf sich angemeldet hat. Die zusammen knapp 12 Monate Führerscheinentzug ? Nunja, in 6 Monaten wird der Mann wieder auf die Menschheit losgelassen. Wäre mal interessant zu wissen welches Fahrzeugmodel dann auf dem Hof steht und ob der Mann was draus gelernt hat. Eine höhere Geldstrafe würde ich im übrigen gar nicht mal so erstrebenswert und vor allem Gerecht finden. Den durch diese Geldstrafen hat nur der Staat oder gemeinnützige Organisationen Vorteile. Viel wichtiger wäre da in meinen Augen eine Verurteilung zu empfindlich hohem Schmerzensgeld und Schadensersatz gegenüber den Hinterbliebenen. Denn die müßen jetzt die Last tragen das eine Frau und Mutter nicht mehr da ist. Aber in diesem Punkt ist Deutschland ja leider noch eine wahre Bananenrepublik :( ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  16. Dann wirst Du keine Probleme dabei haben ;-) ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  17. Standard ausm Zubehör. Geht durch die Wartungskläppchen, wenn Du nicht grade Arme wie Popeye hast :-D ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  18. Hmm, ich denke wenn Du den Robbi anrufst und Ihn direkt fragst wirst Du die sicherste Antwort bekommen, sogar aus erster Hand ;-) ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  19. lief der Schlitten mal in Saarbrücken und hatte das Kennzeichen SB-OC 7?? :-D. Da sind die "Bumper" von der Kanada Version des ForTwo 450. Die waren Nätig wegen den dort geforderten Seitenbegrenzungsleuchten. Die waren auf den Kotflügeln aufgeschraubt. Einige hier hatten sich die drauf geschraubt. Der la_Belette aus dem smart Forum hatte die unter anderem Drauf. Daher meine Vermutung mit dem Kennzeichen. Schaut nicht schön aus. Allerdings sollten Kotflügel in der passenden Farbe bei eBay zu bekommen sein. Hier mal die Bilder um die es ging: ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  20. Sind die hinten wie hier?? Oder sind die Löcher in dem Bereich von diesen Aufsätzem am Kotflügel? Oder hast Du den neueren smart?? ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  21. Quote:DER BÖSE R.I.P Was hab ich verpasst Udo???? :o :o :roll: :cry: ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  22. Quote: und doch mal n Kanistern ns Auto stellen. Völlig unnötig, einfach Rechtzeitig tanken. Trotz aller Filter ist es eh nicht gut den Tank leer zu fahren! ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
  23. Um hier Bilder zu posten müßen die im Internet liegen und erreichbar sein. Direktes hochladen ins Forum geht nicht. Du brauchst also z.B. einen Bildhoster zu dem du vom iPad hochladen kannst um dann die Bildadresse hier mit dem Image-Button einzubinden ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild! [ Diese Nachricht wurde editiert von icesmart am 09.02.2014 um 15:11 Uhr ]
  24. Originalen BC "ausleihen" geht schonmal ganz und garnicht. Einfach einen Tacho umstecken sollte man tunlichst lassen da im Tacho die FIN (Fahrzeugidentifikationsnummer) hinterlegt ist und ein Betrieb im fremden Fahrzeug zu einem Fehler führt. Ein Nachrüsten des originalen BC ist technisch machbar. Die Kosten sind da eine andere Frage. Neben dem Wischerhebel muß der Tacho und die SAM getauscht werden. Obendrein muß der Kabelbaum geändert werden. In der Summe ist man also mit den Teilen und der Arbeitszeit sowie der nötigen Softwarefreischaltung ganz gediegen um vierstelligen Euro Bereich. Ich würde sagen das lohnt nicht wirklich. Wem die MDC Lösung also ebenso wenig behagt wie mir, dem bleibt dann nur noch eine X-Gauge oder smart-gauge Lösung oder aber die Alternative über ein smartphone und ODBII WiFi/Bluetoth Adapter ----------------- Eisige Grüße vom icesmart fka Mischungsmicha Ausführliche Sig? Klick aufs Bild!
