Blade1983
54 -
Alle erstellten Inhalte von Blade1983
habe den Kupplungsakuator gereinigt usw leider besteht das Problem weiterhin :( jemand eine idee?
wo ist den diese umluftklappe?hab auch ne klima aber nutze sie selten.
hallo habe unterm fahrer und beifahrerteppich feuchtigkeit.hinteren Fenster habe ich schon neu abgedichtet.was könnte es noch sein?danke
Hallo gibt es für den 450er smart kein sonnenschutz für die hinteren seiten und heckfenster.meine solche wie von sonnyboy oder climair die reingeklpst werden.finde immer nur welche für den neuen ab bj 2007 :( danke
alles klar danke
hat noch keiner bei sich mal drauf geachtet??
danke.ja das normal hintergrundlicht geht nach kurzer zeit nach abschliessen aus. aber die km zahl usw bleibt zu sehn.meine frage war ob das normal ist oder muss nach dem abschliessen alles weg sein?danke
Hallo bin neu in sachen smart.ist es normal das das tacho display an bleibt auch nach dem abschliessen?also beleuchtung geht aus. aber die anzeige bleibt an sprich km zahl usw. ist das normal`? danke
ich möchte sie aber nich schwarz haben sondern das sie wieder aussehen wie neu. hab das gefunden aber leider ohne anleitung bzw wenug text :-C http://www.thesmartclub.com/board/showthread.php?23373-Rear-1-4-s-fixed
Hallo meine Dreiecksfenster bei meinem smart 450 sehn ziemlich mitgenommen aus. so art kleine risse usw.meine habe im netz mal was gelesen von schleifen und polieren.hat da sjemand schonmal gemacht? Gegen neue austauschen is nicht mehr so leicht hab sie wegen wassereinbruch eingeklebt :roll: danke
und die frage ist ja auch wenn sie defekt wäre würde doch lampe leuchten oder?irgendwie passt das nicht zusammen.lampe aus aber im fehlerspeicher steht sonde.. aktuel?
wo bekomm ich den ne günstige her?
114 tkm
ja habe ihn löschen lassen.Es war aber keine Lampe im Tacho an.Und er fährt sich auch normal.Hoffe das bleibt auch so. Dise O2 Meldung hört sich doch nach ner defekten lambda sonde an oder?
Hallo habe meinen Fehlerpeicher auslesen lassen.Vielleicht kann mir dies jemand Entschlüsseln und für einen Leihen begreiflich machen ob was im Argen ist.Danke 4B Endstufe der Druckdose des Bypass Ventils (Waste Gate) Aktuell 48 Endstufe Bauteils O2 Sondenheizung nach Kat Aktuell 56 Ist Position des Drehwinkelsensors Plausibilität Gepsichert 51 O2 Sonde nach Kat Aktuell 29 Schaltwalze Bewegung Gespspeichert 2C Keiner Übererinstimmung von eingelegtem und gewählten gang gespeichert b1032 Aktivierung der Wegfahrsperre wegen datenfehler gescheitert gespeichert b1014 cAN botschaft vom steuergerät n3/10 fehlt. gespeichert c1103 L6/4 drehzahlgeber hinten rechts leitung gespeichert c1025 can bus signal can botschaft vom steuergerät n3/10 fehlt. gespeichert.
danke hab mal ne email hingeschrieben...
Hallo hätte gern einen gebrauchten 3 Tasten Funksender an mein Smart angelernt.Orginal gehört auch ein 3 Tasten Funksender an mein Auto. Den Bart habe ich schon anfertigen lassen.Jetzt habe ich beim Smartcenter Krefeld angefragt und bekam folgende antwort: Ich kann nur Fahrzeugschlüssel an Ihrem Fahrzeug anlernen die auch zu Ihrem Fahrzeug gehören. Schlüssel von Fremdfahrzeugen darf ich nicht anlernen. Laut Forum haben es doch schon viele gemacht.Hab das Gefühl die wollen mir nur nen überteuerten neuen Schlüssel andrehen.Kennt jemanden ein Kompetenteren Smart Center in meiner Nähe?Komme aus 47877 willich. danke
Hallo habe seit einiger zeit das Problem das wenn ich Rückwärts fahre ich danach den 1 bzw A nicht mehr rein bekomme.Im Display steht zwar 1 oder A aber es findet keine Krafübertragung statt Motor dreht hoch aber kommt nix.R geht problemslos wieder rein. Den 1 bekomme ich nur rein durch ewiges hin und her schalten oder wenn ich schnell von R in 1/A schalte.was könnte es sein?Den im Display steht ja das richtige.Danke
Wenn ich am Rad drehe hört es sich normal an genau wie an der anderen seite wo kein spiel ist.versteh das nicht :( Hab rad runter genommen und am äusseren trommelndeckel gewackelt und dann is da natürlich das selbe spiel. die schraube in der mitte ist fest.Lager doch defekt?Kann ich so noch fahren?Hab beim fahren nichts auffällges gemerkt.
Hallo habe heute Sommerreifen drauf gemacht. Habe die Felge hinten rechts drauf gemacht ,alle schrauben festgezogen und dan mal an der Felge gewackelt.sie sitz überall fest aber wenn ich von unten zu mir ziehe hat sie ein wenig spiel kommt einem so vor als wäre die felge bisschen verkante oder schraube nicht ganz fest.ist aber alles so wie es soll.Auf der anderen seite ist kein spiel.Ist das normal?Oder muss ich das Radlagerspiel neu einstellen?Bei angezogener Handbremse ist das spiel weg.Hab den Smart erst 2 Monate bin also neu.danke
keiner hier ne ahnung? :(
Hallo habe auf meinen smart die Starline Alu Felgen mit 135er vorne. In den Papieren steht aber 145er darf ich sie trotzdem fahren.Bin noch nicht dazu gekommen ein Rad abzunehmen um zu schauen ob es die 3,5 j oder 4j Felge ist. Dürfte ich den die 3,5 j mit 135er auf nem benziner fahren obwohl 145er in papieren steht?Die 3,5j is ja ursprünglich vom Diesel.. danke
Hallo wollt mal fragen ob es einen Unterfahrschutz für hinten also unterm Motor gibt? danke
Hallo gibt es smarts ohne diese 2 teiligen plastik schweller? Und wie heissen diese Plastik ecken die diese modelle vor den hinterreifen und hinter dem vorderreifen haben?Beim Kolegen fehlt die vordere Ecke somi sieht der übergang sehr komisch aus :( ... http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/smart-passion/107718798-216-4823?ref=search Finde bei ebay nur die schweller :( danke [ Diese Nachricht wurde editiert von Blade1983 am 24.03.2013 um 00:23 Uhr ]
oh sorry.bin noch neu hier.danke für die korektur
