Antonio
    5
  • Wohnort
    Offenbach
  • Kennzeichen
    OF
  • Interessen
    Smart, Motorsport
  1. Hallo Leute, also bei mir war das so dass mein Smart über die Vollastentlüftung ordentlich Öl raus gepumt hat. Die Teillastentlüftung hatte ich bereits erneuert da diese defekt war. Ich habe daraufhin einen Ölabscheider eingebaut, dieser war aber immer nach ein paar Tagen voll mit Öl. Habe nach langem Suchen dann den Fehler gefunden, im Ventildeckel ist ein kleiner Ölabscheider verbaut dieser war komplett verstopft, dadurch kann das Öl nicht zurückfließen und wird mit der Luft aus der Vollastentlüftung raus gedrückt. Beim freundlichen MB-Händler einen neuen Ventildeckel (Zyl.Kopfhaube) bestellt (Teile Nr. A1600100230) und die geänderte Schraube (Teile Nr.Q0007201V000000000) auch bestellt, alles eingebaut und siehe da, kein Tropfen Öl mehr kommt aus der Vollastentlüftung und mein Smarti läuft wieder wie neu.
  2. Hallo Leute, habe nachdem ich alles durchgemessen habe den Fehler gefunden, es war ein Kurzschluss im Radio. Es war sehr seltsam dass die Lämpchen der Sicherheitsinsel (Heizb.Heckscheibe&Klima) geleuchtet haben, jetzt ist aber wieder alles ok. Vielen Dank... ;-)
  3. Ja ich denke auch dass beim reinschieben in den Schacht ein Kurzschluss entstanden ist. Das Radio ist schon raus und abgeklemmt, mein Kumpel hatte die Sicherungen (Sichtprüfung) nachgesehen, als ich kam war es schon Dunkel. Ich werde Morgen mal alles durchmessen, auch die Sicherungen und den Sicherungskasten prüfen. Hoffe nicht dass es was großes ist :o [ Diese Nachricht wurde editiert von Antonio am 27.03.2013 um 23:17 Uhr ]
  4. Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort... Alle Sicherungen sind ok, was mich sehr wundert ist halt dass die Lämpchen (Heizb.Heckscheibe & Klima) immer an sind und auch bei ausschalten der Zündung weiter brennen und das die Innenraumleuchte jetzt von vorne und hinten wechselt statt aus zu gehen wenn man den Schalter betätigt. Heute Abend war es schon Dunkel, werde morgen mal die Kabel durchmessen und halte euch auf dem laufenden.
  5. Hilfe! Mein Kumpel hat sich von mir überreden lassen einen Smart fortwo 450 Benziner zu kaufen. (Ich fahre einen Smart 450 Cabrio und bin begeistert von der Kugel) Jetzt hat er vermutlich einen Kurzschluss in der Sicherheitsinsel. Er hat das Radio eingebaut alles war ok, als er aber das Radio in den Schacht schob, gingen aufeinmal die Lämpchen für die Heizbare Heckscheibe und Klima an. Die Innenraumleuchte geht nicht aus, bzw wenn man den Schalter betätigt brennt sie entweder vorne oder hinten (wie ein Wechselschalter) die Ganganzeige zeigt nix mehr an, abschließen geht nicht (reagiert nicht auf den Schlüssel) Motor springt auch nicht mehr an. Brauche Eure Hilfe, kann es an der Sicherheitsinsel liegen? Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und kann einen Tip geben? Vorab schon mal 1000x Danke !!! [ Diese Nachricht wurde editiert von Antonio am 27.03.2013 um 22:59 Uhr ]
