-xeno-
14 -
Problem gelöst: Es lag an dem Stecker für den Schalter in der Mittelkonsole. Der erste Pin links (Massekabel) war etwas angekokelt. Den haben wir gereinigt, wieder richtig hingebogen und angesteckt, dann lief das Gebläse wieder auf allen Stufen. :roll: Hier ein Bild dazu: Im Kreis ist ein kleiner Teil des Steckers zu sehen. Von Rechts war er mit zwei Fingern zugänglich. Die Mittelkonsole muss vorher abgebaut werden. Vielleicht kann ich mit dem Feedback auch anderen helfen die das gleiche Problem haben oder falls es irgendwann mal zu dem Problem kommt. [ Diese Nachricht wurde editiert von -xeno- am 16.11.2013 um 17:16 Uhr ]
Den Vorwiderstand hab ich jetzt auch draussen. Sieht eigentlich ganz normal aus. Ich hab schon angefangen die Mittelkonsole auszubauen. Ich fahre jetzt so mal in die Werkstatt zu meinem Bruder da ich kleine Torx brauche usw. Also irgendwo muss ja der Wurm drin sein. Zur Not leg ich Massekabel neu und machn Schalter dazwischen, dann geht es wenigstens auf höchster Stufe. Aber mal schauen ob ich noch fündig werde.
Also ich bin schon etwas voran gekommen. Die Anleitung war gar nicht so verkehrt. Es sind 3 Schrauben die mal lösen muss, dann kann man den Motor schon rausnehmen. Motor mit Druckluft ausgeblasen und kurz an 12V Batterie geklemmt. Ist sofort angelaufen. Also kann es der Motor an sich nicht sein. Motor wieder an das Kabel im Smartie, leider null Bewegung. Mit einem Durchgangsprüfer am Stecker geprüft ob auf dem Pluskabel was drauf ist. Prüflampe ging an, auch auf Stufe 0. Dann muss ja alles über Masse gesteuert werden. Jetzt muss ich den Widerstand finden. Was dann nur komisch ist, wenn der Widerstand kaputt wäre dann sollte Stufe 3 noch gehen laut anderen Threads. [ Diese Nachricht wurde editiert von -xeno- am 14.11.2013 um 14:54 Uhr ]
Ich hab hier was gefunden was ich bei mir schauen und versuchen könnte: http://www.evilution.co.uk/index.php?menu=interior&mod=719 [ Diese Nachricht wurde editiert von -xeno- am 13.11.2013 um 13:24 Uhr ]
Hi, vielen dank für eure Antworten. Also ich hab nichts rumgebastelt. Ging von einem auf den anderen Tag nicht mehr. Egal welche Stufe, da tut sich nichts. Ohje das scheint ja ne Mega Aktion zu sein. Ich muss mir das mal alles durchlesen.
EDIT: PROBLEM GELÖST (siehe unten) Hallo zusammen, der Winter kommt und die Heizung hat den Geist aufgegeben. Baujahr: 2001 / Cabrio Problem: Bei keiner Gebläsestufe tut sich was Lösungsansatz: Das erste was ich natürlich gemacht habe ist, im Handbuch nach der entsprechenden Sicherung geschaut und geprüft ob diese noch Heil ist. Sie ist nicht durchgeschmort und ich hab gleich eine andere versucht, geht aber leider auch nicht. Kann es der Gebläsemotor sein? Was kann ich noch prüfen? Gruß -Xeno- [ Diese Nachricht wurde editiert von -xeno- am 16.11.2013 um 17:05 Uhr ]
(S) Gummi Tastenfeld das passt für 450 cabrio Bj. 2001
-xeno- antwortete auf -xeno-'s Thema in Biete / Suche / Tausche
Danke Leute. Also so eine Matte hatte ich schon von Ebay, die hat nicht gepasst. Der Deckel ging nicht mehr zu.Deswegen gleich zurückgeschickt. Dann hilft vllt. doch nur ein neues Gehäuse. Bei mir ist der Schlüsselbart im jetzigen Gehäuse aber fest drin, muss ich den raus brechen? [ Diese Nachricht wurde editiert von -xeno- am 12.05.2013 um 11:14 Uhr ] -
-xeno- erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hi, ich suche eine Gummi Tastenfeld das in das original Schlüsselgehäuse passt. Bei mir sind alle 3 Tasten durch, ich hab dann den Gummi voll rausgerissen. So ein Ebay Ersatzgummi hatte ich schon, da ging dann der Deckel nicht mehr zu. Gibts da bessere? Danke und Gruß -
Der Beitrag ist schon alt, aber ich hab genau das Problem. Unterer rechter Kugelbolzen wackelt und muss erneuert werden. Weiss jemand wo ich das Teil im Netz bestellen kann? Einbauen kann ich es selbst. Danke
Bei mir steht dran: Smart 0001673 KT1147 A1614900021
Hi nochmal, wie war das mit dem Tilgergewicht? Das ist doch dieser Gummi auf der linken Seite oder? Ich hab nachgeschaut, das ist tatsächlich Schwarz und der Auspuff ist auch von Eberspächer. Ist das jetzt doch einer mit RPF? Ich könnte mein Topf unten mal richtig sauber machen und ein Bild mit den Nummern hier posten. Würde das hier jemand erkennen was für einer das ist? [ Diese Nachricht wurde editiert von -xeno- am 07.04.2013 um 11:14 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von -xeno- am 07.04.2013 um 11:16 Uhr ]
Vielleicht hat ja jemand ne gute Adresse von nem Shop oder so. Denk mal es geht ja wohl billiger als bei Mercedes direkt. Für den Einbau hätte ich jemand.
Ok, dann muss also wohl oder übel ein neuer her.Wo bezieh ich den am günstigsten?
Hi Leute, Erstmal die Geschichte mit dem Smart, dann komm ich zum Problem :) Ich hab mir einen Smart CDI Baujahr 2002 von meinem Kumpel abgekauft. Soweit alles gut. Grüne Plakete dran, schon seit 5 Jahren so gefahren. Ich lass ihn auf mich zu. Klatsch die neue grüne Plakette hin. Wochen Später das Schreiben... "Wir haben Ihnen ausversehen eine grüne anstatt gelbe geschickt". Ich hab gleich angerufen zur Klärung der Sache. Es liegt nichts vor damit ich eine grüne bekommen kann. Freund angerufen... Schon immer die grüne dran und auch keine Probleme gehabt. Soweit so gut, dann fahr ich einfach mal neben an zum Mercedes/Smart Händler, vielleicht weiss der was dazu. Der schaut sich den Auspuff an, kann nicht sagen ob es einer mit RPF ist oder nicht. Aber eher nein. Ich soll einen neuen für 800€ kaufen inkls. Einbau. :o Irgendwie lief da alles schief?! Entweder hat mein Kumpel damals schon die falsche bekommen und da ist es nicht aufgefallen. Er hat auch keine Papiere gefunden oder so. Was kann ich da jetzt noch machen? Gruß
