pelan2206
    3
  • Wohnort
    Bad Kreuznach
  • Kennzeichen
    KH
  • Interessen
  • Beruf
  1. Danke tutur, weißt du zufällig was so eine Gummilippe kostet bzw. ob man sie auch alleine ausbauen kann oder braucht man da wieder unbedingt die überteuerte Smart-Center-Service-Hilfe? Bei meiner hat sich ein ca 5 mm breites Stück "los" gemacht, auf fast ganze Länge. Momentan regnets nicht, weiß nicht ob das dach noch dicht ist...oder ist die äußere Lippe nicht so toll-wichtig?!?! etwas Staub kann vielleicht rein rutschen :(
  2. Da Panoramadach lässt sich nicht komplett öffnen. Die Dichtungslippen auf den Führungsschienen (oben auf dem Dach) sind z.T. angerissen und "gehen" beim Öffnen mit den Führungsnocken vom Dach "mit". Ich könnte theoretisch das Abgeschaberte abschneiden und dann so vielleicht weiter fahren. Aber wird es dann noch dicht? Hat jemand schon mal die beiden Führungsschienen auf dem Dach ausgebaut und neue eingebaut? Kann man es alleine schaffen oder muss man da in die Werkstatt? 8-)
  3. Hallo, mein linker Nebelscheinwerfer ist beschlagen, kannman den ausbauen und trocknen und anschließend wieder einbauen (eventuell mit einer neuen Dichtung versehen) oder ist das ganze Zeugs verklebt und man muss einen neuen kaufen? 8-)
