Smartless
    11
  • Wohnort
    Freiburg
  1. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartless am 15.05.2013 um 08:43 Uhr ]
  2. Hallo Leute, danke für eure Teilnahme. Dann wäre das wohl alles klar. Scheint wohl eine Trommel von einem kleinen Franzosen zu sein. Und es hat sich was getan, die Mails sind gekommen. Die MDC Achse ist definitiv zu schmal und einzelne Radnaben gibt es dort keine. Aber die beiden Achsenhersteller haben beide geantwortet, dass der Lk 3x112 kein Problem sei. Werde jetzt erst mal bissle planen und dann 2 Achsen bestellen. Sobald auf dem Anhänger die Smart Felgen ins Spiel kommen, werde ich weiter berichten und ein paar Bilder einstellen. Danke Gruss Rudi
  3. OK, da hab ich mich vertan. Dachte das wäre Radlast.... hab mich auch schon gewundert. Stimmt, ungebremst geht ja sowieso nur 750 Kg. Rechnerisch als Tandem wäre das dann möglich, aber gefällt mir nicht. Möchte gerne mehr Sicherheit drin haben. Also doch nicht messen und kein Schrott durch die Republik jagen. Warten wir mal auf die Antworten meiner Mail Anfragen. Gruss Rudi
  4. Hoi EddyC, du meinst dann sicher die vorderen Lager. Das wäre nett von dir. Hab mich mit dem Gedanken auch schon an die vorderen Radnaben gewöhnt. Wenn die Radlast 465Kg haben, langts ja locker. Habe aber im Net keine einzelnen Radlager für Smart gefunden, wollte nach Durchmesser schauen, aber da gibts scheinbar nur komplette Teile mit Naben. Vielleicht hat mir jemand mal eine oder zwei Schrott Radnaben zum Probieren. Gruss Rudi [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartless am 14.05.2013 um 11:50 Uhr ] Edit> hast mal ein Bild von dem Muscle Car [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartless am 14.05.2013 um 11:55 Uhr ]
  5. Moin alle, danke für die Beiträge in der Nachtschicht ..... werde jetzt mal versuchen, diese abzuarbeiten. Das Bild von diesen Trommeln hab ich auch gefunden. Aber was ist mit den anderen Trommeln, die ich gefunden habe Das ist doch sicher keine Fotomontage und die sind auch nicht von einem anderen Auto. Der Zapfen an der Anh achse ist innen 30 und aussen 25mm, kann aber noch andere Masse nehmen. Es gibt z.B. welche mit 34 oder 37mm durchgehend für sog. Kompaktlager. Kaufe die Achsen erst, wenn die Nabe geklärt ist. Vielleicht doch MDC .... Adaptionen von 5 auf 3 Loch ist doch kein Problem. Macht mir SCC mit Gutachten. Will ich nicht, weil ich schon extreme ET habe. Das geht sicher besser über den TÜV als gebohrte Naben.... bohren ist ja nicht das Problem. Habe schon bei Knott angefragt, weil in Frankreich gibt es von denen andere Lochkreise als hier in D., aber leider keine Antwort erhalten. Beim TÜV vorher fragen macht keinen Sinn, solange ich keine Lösung habe. Und wenn ich eine kugelsichere Lösung habe, dann bau ich erst und frag dann ... und dann gehts auch. Ich habe übrigens Erfahrung mit speziellen TÜV Abnahmen und Eintragungen.....aber nicht mit Smarts. Mache meine Teile bei Umbauten normalerweise alle selber (GFK oder Leder oder so...). Werde jetzt erstmal noch bei anderen kleineren Achsenherstellern (Nieper und Schlegl) anfragen, ob die mir was bauen mit 3x112. Oder vielleicht verkauft MDC einzelne Naben.... schaumermal Ich weiss, ich könnte auch andere Räder für diesen Zweck verwenden, aber der Zugwagen (VW Buggy) kriegt diese auch auf der Hinterachse. Passt dann halt sauber zusammen. Diese Felgen machen auf einem Smart keinen Sinn. Die ultraflachen Reifen 255/35/16 gab es nur von Dunlop und sind nicht mehr lieferbar. Auf den Anhänger kann ich ja was hohes montieren wie z.B. 254/45/16, aufm Smart ginge das ja nicht. Gruss Rudi
  6. Hallo Lurchi, mit so vielen Beiträgen bist du sicher einer der Gurus hier und ich muss dir wohl glauben. Dann kannst du oder ein anderer Profi mir wirklich versichern, dass die Trommel aus meinem Link im ersten Beitrag auch zweigeteilt ist. Sieht nämlich absolut nicht so aus...Schade. Danke trotzdem für die Hilfe Gruss Rudi
  7. Danke, den hat er gemeint. Eine mickrige 500Kg Achse mit Naben und Zugrohr kostet 350.....dann mal 2 ..... Ich schau mal noch weiter wegen den Bremstrommeln, aber im Notfall wird die Sau halt geschlachtet. Gruss Rudi
  8. Hallo EddzC, danke für den Hinweis mit MDC. Finde leider nix dazu im Net, vielleicht hast mir nochmal einen Tipp .... Wenn es da die passende Achsen gibt, muss ich ja diese kaufen. Zu deinen Vorschlägen. Die Vorderradnabe sieht mir etwas zu dünn aus. Erinnert mich an eine Scheibe Lyoner....Der TUV Mann sollte nicht unbedingt erschrecken. Die Hinterradnabe auf deinem Bild geht nicht, weil ich ja an der Achse den Zapfen habe, da brauche ich eine Nabe mit Radlagergehäuse, das hat diese nicht. Diese Nabe hat wiederum den Zapfen, der ins Lager rein soll. Und über 2 Felgen könnte man ja reden ..... Gruss Rudi
  9. Danke, die Adapter kenne ich. Geht aber in meinem Fall nicht. Die ET ist jetzt schon minus 68, kommt also extrem breit raus. Ich weiss selbst jetzt noch nicht, was der TUV sagt .... Gruss Rudi
  10. Hab noch was vergessen. Vielleicht kann mir mal bitte jemand vorher die Grösse der Lager nennen, damit ich überhaupt erst mal schauen kann, welche Anhängerachse da passen könnte. Zur allgemeinen Belustigung gibts dafür ein Bild von den Felgen. Danke Gruss Rudi [ Diese Nachricht wurde editiert von Smartless am 13.05.2013 um 15:52 Uhr ]
  11. Hallo Smarties, ich bin der Rudi und habe keinen Smart. Ich hoffe, dass man mir trotzdem hilft. Ausserdem glaube ich nicht, dass ich da reinpasse ..... Habe mich hier angemeldet, weil ich was spezielles suche. Zuerst mal eine kurze Erklärung dazu. Möchte mir grad einen ungebremsten Tandem Anhänger bauen, da hätte ich gerne Felgen vom Smart drauf. Keine orginalen, sondern ich hab da einen Stapel superbreite Dinger von einem Trike mit Smartachsen mit Lk3x112. Felgengrösse ist 10x16 ET minus 68. Leider gibts keine Anhängerachsen mit dem passenden Lochkreis. Hab bissle gesucht und gesehen, dass es verschiedene Bremstrommeln gibt. Eine Sorte hat die Radlagergehäuse gleich mit drin, die könnten für mein Projekt passen. Hab auch eine Suche in den Kleinanzeigen mit Bild gestartet, hier der Link dazu. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/suche-4-schrott-bremstrommeln-smart-suche-zum-basteln-/118320522-223-8620?utm_source=email&utm_medium=system_email&utm_campaign=email-AdConfirmationManagement&utm_content=ViewAd Da hab ich mir vorgestellt, dass man den überflüssigen Bereich aussen rum abdreht und eben nur die Nabe verwendet. Also könnte man doch Trommeln aus dem Schrottcontainer verwenden. Wer hat was, wer kann mir helfen.... Danke vielmals Gruss Rudi
