Piko
    3
  • Kennzeichen
    LG
  1. Ich habe alle 4 Radlager bei aufgebocktem Wagen überprüft. Räder gedreht und auf Knacken überprüft. Ein Surren / Brummen konnte ich beim Drehen auch nicht feststellen. - Tritt ja auch erst auf, wenn man ca. 70 KMh erreicht. Außerdem auf festen Sitz der Räder geachtet - also gerüttelt. Alles fest. Das mit den Bremsen werde ich am Montag abend überprüfen. Danke! Aber warum fängt es erst bei 70 Kmh an zu Brummen? Vielleicht noch weitere Ideen? Danke und gute Nacht! Piko
  2. Guten Abend zusammen, habe gestern schon einen Beitrag verfasst. Nun will ich das Problem nochmal genauer beschreiben: Ich fahre los. Nach ca. 15 Sek. und Tempo 70 höhre ich ein Surren oder Brummen (ziemlich laut), welches dann permanent da ist. Egal, ob ich langsamer werde oder ob ich schneller werde. Sobald ich mit laufendem Motor zum Stehen komme ist es weg. Dann Anfahren - 15 Sek. - Tempo 70 - ist es wieder da ( dann auch bei jeder Geschwindigkeit). Heute habe ich bei ca. 80 Kmh in den Leerlauf geschaltet und den Motor ausgestellt. Das Geräusch hielt an bis der Wagen zum Stehen kam, trotz ausgeschaltetem Motor und Leerlauf! Die Radlager habe ich heute auch überprüft - Danke an Triking! - Kann aber keinen Schaden feststellen. Ich habe das Gefühl, das das Geräusch sogar von Vorne kommt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Fahre einen Smart Fortwo CDI, Bj. 2002, 135000 Km, keine Automatik, 6-Gang Tiptronic, keine Klima. Die vorderen Federn machen auch noch einen guten Eindruck. Habt Ihr nicht noch eine andere Idee? Das komische ist ja, dass das Geräusch bei rollendem Wagen und ausgeschaltetem Motor und Leerlauf auch noch da ist. Kann es dann trotzdem auch was mit dem Getriebe sein? Bin für jeden Einfall dankbar! Piko
  3. Hallo, seit einiger Zeit fahre ich einen Smart fortwo CDI, Bj. 2002-facelift. Vor 3 Wochen ist mir hinten rechts ein anderer Wagen leicht aufgefahren-die hintere Stoßstange und der hintere rechte Radlauf wurden beschädigt. Natürlich traf die Wucht auch auf den hinteren rechten Reifen. Außer der beschädigten Stoßstange wurde vom Gutachter kein weiterer Schaden festgestellt. Wir haben den Wagen aufgebockt und die hinteren Räder bei eingelegtem Gang frei laufen lassen. Eine mögliche Unwucht am rechten Rad konnten wir nicht feststellen. Die letzten 2,5 Wochén lief der Wagen einwandfrei. Seit gestern fällt mir auf, das der Wagen ein permanent surrendes Geräusch von sich gibt -sowohl auf gerader Strecke, als auch in Kurven (jehöher die Geschwindigkeit, desto stärker ist auch das Geräusch). Kann ich aber leider nicht lokalisieren. Das Geräusch kommt aber definitiv nicht vom Motor - Ich habe den Wagen ausgekuppelt laufen lassen - das Geräusch war immer noch da. Vielleicht hat das Ganze ja auch nicht mit dem beschriebenen Unfall zu tun. Hat vielleicht jemand eine Idee?! Vielen Dank! Piko
