downshifter
263 -
Reinbek bei Hamburg
OD-AF 6666
Moin, ich will (muss) mich von meinem Smart trennen. Allerdings fällt es mir schwer, einen realistischen Preis zu ermitteln, da ich sehr viel Geld (verm. zu viel) in die Kugel investiert habe. Eckdaten: Smart 450 Benzin Bj. Mai 2002 in Silber Kilometerstand: 97500 - Fismatec Austauschmotor SB2 bei Km 93690 (also keine 4000 Km gefahren) - Neue Sachs Kupplung - Neue Wasserpumpe - Neue Stoßdämpfer hinten - Neue Batterie - Neue Türdichtungen - "richtiger" Ölfilter - Ölwanne mit Ablassschraube Tüv bis Mai 2017 - Klima - Leder - Panoramadach - Sitzheizung - el. einstellbare Spiegel - Drehzahlmesser / Uhr (Ohren) - Brabus Felgen in schwarz mit 195/50 hinten und 175/55 - vorne. (Eingetragen mit Kotflügel Verbreiterungen) - Tagfahrlicht - 3 x Blinken bei Antippen des Blinkerhebels - Brabus Pedale - Brabus Schaltknauf - Leder Bremshebel Bezug - Alpine Doppel DIN Radio mit iPod Steuerung und Fernbedienung - gedämmte "Eimer" mit Pioneer Lautsprecher System - große Krüger & Matz Endstufe Der Fismatec Motor wurde in einer KFZ Werkstatt eingebaut. Alles mit Belegen: Fismatec Motor: € 1.570,00 Motor Einbau incl. Klima Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, etc.: € 1.133,80 Stoßdämpfer Sachs: € 500,00 Über einen Tipp in Bezug auf den (erzielbaren) Preis wäre ich dankbar! Gruß Andreas
Danke für Eure Hinweise! Dann werde ich das erst mal bei einem Freund in der Werkstatt versuchen, bevor ich mit der Kiste zu Mecedes fahre. Vielleicht war es ja ein einmaliger Wackelkontakt und tritt nicht wieder auf. Gruß Andreas
Moin, nachdem ich etwas unsanft auf die Hupe meines Smart (450er BJ 2002) gedrückt habe, ist die Airbag Kontrollampe angegangen. Ich gehe also davon aus, dass der Lenkrad Airbag die Ursache hierfür ist. Dazu drei Fragen: 1. geht die wieder aus, wenn ich die Batterie abklemme? 2. falls die nur über ein Diagnosegerät wieder abgeschaltet werden kann, muss es dann unbedingt mit der SD gemacht werden oder reicht auch ein z.B. Bosch Tester? 3. Nachdem ich neulich neue Stoßdämpfer vorne bekommen habe, steht das Lenkrad etwas schief. Mag es da einen Zusammenhang geben (Lenkwinkelsensor, etc. ??) und muss das Fahrwerk extra vermessen werden, um das Lenkrad wieder gerade stellen? Allein ein schönes Wochenende, Dank im Voraus für sachdienliche Hinweise, Gruß Andreas
Quote: Am 07.10.2014 um 19:52 Uhr hat 62joachim geschrieben: Tom sehr gut..... danke für Deinen Bericht! Eigene Fehler öffentlich machen zeugt von Charakter. Ein Fehler der einmal passiert ist wird auch wieder passsieren. Du hast anderen damit geholfen :) Da kann ich mich nur anschließen! Die eigene Dusseligkeit zuzugeben, fällt den meisten Menschen schwer. Danke für den ausführlichen Bericht! Gruß Andreas
[S] i-sotec Smart fortwo Subwoofer (passiv) für 450er
downshifter erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Moin, ich suche ein i-sotec Smart Bassgehäuse (ersetzt den Styro-Keil im Beifahrer Fußraum. Entweder nur das Bassgehäuse oder aber mit einem verbauten Lautsprecher. Gruß Andreas -
OK, danke bis hierher für Eure Kommentare! Ich dachte, ich komme vielleicht so mit € 300,00 für eine gebrauchte Webasto plus ein paar Kleinteilen hin. Der Neukauf lohnt sich für das alte Auto nicht wirklich mehr obgleich dieses gerade einen neuen Motor, Kupplung, Stoßdämpfer, etc. erhalten hat. Da kann ich jetzt nich noch > € 1.000,00 für eine neue Standheizung versenken. Gruß Andreas
Moin, ist es aufwändig in einen 450er Benziner (mit Klima) eine Standheizung nachzurüsten? Gibt es dafür einen Gebrauchtmarkt? Hier und in der Bucht habe ich nichts passendes gefunden. Dank, Gruß Andreas
ist eigentlich immer der Schalter wenn die entsprechende Sicherung OK ist. Der geht aber leicht zu zerlegen und die Kontakte mit einem Glasfaserpinsel zu reinigen. Dann etwas Kontaktspray drauf und wieder einsetzen. Der Schelter ist irgendwie eine lausige Konstruktion und ich habe diese Prozedur in einem Jahr schon zweimal wiederholen müssen.
Erfahrungen B&S Car Audio / Kenwood DDX5025DAB
downshifter antwortete auf jackB's Thema in smarter Sound
Hier ein Panorama, welches ich mal vor ein paar Jahren für ein Showcar von B&S gemacht habe. Ist zwar kein Smart, zeigt aber sehr gut, was bei denen möglich ist. Hier im Norden käme ich nicht auf die Idee, woanders hinzugehen. Ist wie mit fismatec. Das weiß man was man bekommt ... :-D Klick!B&S EDIT: Im 360°x180° Panorama mit gedrückter linker Maustaste navigieren und Flash ist notwendig. :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 07.09.2014 um 09:23 Uhr ] -
Bislang war VOR dem Motortod und nun ist leider DANACH!
downshifter antwortete auf downshifter's Thema in SMARTe Technik
Danke Giorgio für Deinen Tipp! Diese Alternative hätte ich definitiv geprüft, aber nun gestern meinen Fismatec SB2 AT Motor bestellt. Gruß Andreas -
Smart450 Probleme mit 6. Gang im Leerlauf ???
downshifter antwortete auf KefUniQ's Thema in SMARTe Technik
Der Logik folgend kann das doch nur die Kupplung sein. Diese verbindet im Antriebsstrang Motor und Getriebe als einzige Verbindung, wo bei eingelegtem Gang Drehzahlunterschiede auftrten können, ohne dass das Fahrkeug entsprechend langsamer fährt. Alle anderen Verbindungsn sind starr. Ein Defekt des Drehzahlmessers scheidet aus, da Du ja ein Ruckeln spürst. Das kommt ganz sicher vom Durchrutschen und wieder Greifen der Kupplung. -
Quote: Am 02.07.2014 um 20:00 Uhr hat Cactus_1 geschrieben: Moin, Otto Hildebrandt, in Lüneburg, überholt auch Smart- Motoren. Allerdings langt er ganz schön hin. Da gibt es hinter dem "Weisswurschtäquator" Firmen, die bauen, für den Kurs, den Motor auch noch ein. Gruß Volker Von HH aus ist jeder Weg der über die Elbe in Richtung Süden führt (und somit auch Lüneburg) ja auch bereits hinter dem Weißwurstäquator. :-D Hast Du genaue Preise? Erfahrungen? Gruß Andreas -
Glückwunsch! Aber sicher nicht von alleine. Da gehört schon "etwas" Pflege dazu ... :-D Gruß Andreas
Glückwunsch zu Deiner tollen Anlage im Smart und vorl allem zu der Wahl dies bei B&S machen zu lassen. Mit meinen Daimlern bin ich seit über zehn Jahren bei B&S und bin nie enttäuscht worden. Die Preise sind einfach fair und der Service unschlagbar. Schon vor mehr als zehn Jahren hat B&S einen Smart als Leihwagen für seine Kunden, die während des Einbaus der Komponenten in ihr Fahrzeug mobil bleiben mussten, zur Verfügung gestellt. Diese Smarts waren damals schon mit einem modifizierten und Leder bezogenen Armaturenbrett und hochwertigen HiFi Komponenten ausgestattet gewesen. Mehr Smart Erfahrung als B&S hat wohl kaum ein Auto HiFi Shop in Deutschland. Für mich ist B&S die erste Adresse hier im Norden und ich würde mich auch von weiter her auf den Weg machen, um dort zu kaufen. Danke für den Bericht! Gruß Andreas -
Quote: Am 01.07.2014 um 19:43 Uhr hat Cactus_1 geschrieben: Moin, ... und vom Smart Profi habe ich nichts negatives finden können ... Hast Du wirklich gesucht? :-D Da es hier im Norden keinen auf Smart Motoren spezialisierten Betrieb gibt, dem ich meinen Motor zur Instandsetzung vorbeibringen und diesen wieder abholen kann, bin ich auf die Abwicklung aus der Ferne angewiesen. Da ist (wie in meinem anderen Thread zu diesem Thema) die Entscheidung für Fismatec leicht gefallen. Auch wenn es zunächst den Anschein hat, dass es etwas mehr Geld kostet. Gruß Andreas [ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 01.07.2014 um 19:51 Uhr ]
