PsiMic
    35
  • Wohnort
    Nordstemmen
  • Kennzeichen
    HI-
  • Interessen
    Angeln,Fitness ....
  • Beruf
    Drucker
Aktivieren
  1. sind noch da... die waren auf nem 450 MC01 drauf...
  2. Hallo, ich habe einen Satz Hankook Winterreifen anzubieten. Die Reifen sind neuwertig-nur einen Winter gelaufen. Es handelt sich um den Hankook Winter i cept RS. 2x 135/70R15 und 2x 175/55R15... DOT 4212 ... Die Stahlfelgen sind zwar ganz schön angerostet (Radkappen vor machen ?! ) was aber den eigentlichen Zweck der Reifen nicht beeinträchtigt... Standort ist 31171 Nordstemmen. Neupreis lag letzten November bei knapp 300 € (nur die Reifen)... Ich hätte gerne noch 200 € für den ganzen Satz... MfG Micha
  3. Hey Frank, würdest mir bis nächste Woche das ABS Modul bzw. ggf. die ganze Hinterbremse reservieren ? Was möchtest denn überhaupt dafür ? Micha [ Diese Nachricht wurde editiert von PsiMic am 17.08.2013 um 16:51 Uhr ]
  4. Hey Ahnungslos, nächste Woche wird er im Smartcenter fertig gemacht...Natürlich würde ich ihm den so nicht andrehen... Aber danke für die Unterstellung...
  5. Hey, ist das ABS Modul noch da ?
  6. Mein Mechaniker meint die Bremsen hinten sind i.O. Der smart hat grad mal 88000 km runter...
  7. Den HBZ haben wir auf Verdacht getauscht.. Habe das Auto eben abgeholt-er bremst besser aber ich muss das Pedal immernoch ziemlich weit durchtreten...Das Problem war aber schon bevor wir das erste Mal entlüftet haben...Mein Mechaniker sagt das es vielleicht daran liegen könnte das an dem Auto wahrscheinlich noch nie oder vielleicht 1x die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde-isn 99er :( Er meinte das sich irgendwann Wasser bilden könnte und jetzt vielleicht sogar ein Bremsflüssigkeit/Wassergemisch im ABS Block ist... Er wüsste sonstnicht wie Luft reingekommen sein soll.. Kann das sein ? 250 € fürs entlüften ?? Spinnen die ? das kann doch nich so lange dauern....
  8. Ich konnte das Bremspedal immer ziemlich weit eindrücken und wenn ich 2x mal aufs Pedal getreten habe hat die Bremse erst komplett gegriffen.. Haben Bremsflüssigkeit gewechselt,Scheiben und Belege gewechselt und den HBZ getauscht... Er bremst jetzt etwas besser,brauche das Pedal nicht mehr sooo weit reindrücken aber es ist immernoch nicht so wie es sein müsste.. habe hier jetzt gelesen das das eventuell Luft im ABS Modul sein könnte und diese nur mit dem Stardiagnose Gerät entlüften kann... Und dieses haben die wohl nur im Smartcenter. Da werde ich die tage mal hinfahren und die das mal entlüften lassen...
  9. und vor allem : Ist das´n großer Aufwand der mich wieder´n haufen Kohle kostet oder ist das erträglich? Ich weiß,bei dem Thema Bremsen sollte man nicht sparen...
  10. Hallo, bei mir scheint scheint Luft im Bremssystem zu sein... Habe gelesen das das in der Werkstatt mit der Stardiagnose entlüftet werden kann weil wohl das ABS Modul auch entlüftet werden muss...haben es mit der Bremse treten/pumpen Methode nicht hinbekommen.. Jetzt meine Frage : Geht das nur im Smartcenter oder haben eventuell andere Werkstätten auch so´n Gerät ? Micha
