Stefficris
69 -
Alle erstellten Inhalte von Stefficris
Smart Fortwo Krümmer Riss !!!Turbo Defekt !! Hilfe Bitte !!!
Stefficris erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hallo Habe Folgendes Problem hatte mir ja mein Ragazzon Sportauspuf drauf gebaut !!! es stinkt jedes mal nach abgase und es kommt bei anfahren im kalten zustand weisser rauch aus dem Auspuff und alle 200 km bekam ich immer den Fehler p0420 kat Fehler heute hatte ich mal das Auto auf der Hebebühne und sah das der turbo komplett verölt ist und der krümmer ein riss hat !!! was haltet ihr von gebrauchen Turbo ? oder soll ich lieber für 400 bei eBay ein neuen kaufen ??? hier sind paar Fotos vom krümmer !!!! http://www.imageshack.us/photo/my-images/198/oa3.JPG http://www.imageshack.us/photo/my-images/28/74ti.jpg/ http://www.imageshack.us/photo/my-images/12/xmzo.jpg/ http://www.imageshack.us/photo/my-images/850/yb90.jpg/ [ Diese Nachricht wurde editiert von Stefficris am 01.08.2013 um 20:55 Uhr ] -
Ragazzon Sportauspuff !!! Erfahrung !!!
Stefficris antwortete auf Stefficris's Thema in Tuning-Fragen
Bei mir auch wenn ich vom Gas gehe hatte heute mal über obd ausgelesen und die Spannung von der Sonde geht runter wenn ich Gas gebe im stand irgend was mit 0,5 und beim fahren 0,2 o. 0,68 -
Hey lunch Ich denke mal das der Kat Arbeitet Nur es ist ja ein 200 Zellen Kat da gehen ja mehr Abgase durch oder ? Die Firma ragazzon meinte und das gibt es auf ihrer Webseite so ein Mini Kat der kommt dann zwischen Auspuff und Lambdasonde !! -
Keiner ne infoo ???? -
Motor Leuchte an !!! Lambdasonde !!! Brauche Hilfe !!!
Stefficris antwortete auf Stefficris's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 26.07.2013 um 17:31 Uhr hat spikex geschrieben: Hallo, hatte nach den Tausch des Auspuffs auch ständig Probleme mit der MKL. So alle 2000 Km ging die Lampe wieder an. Tausch beider Lamdasonden und Sam im SC brachten keine Besserung. Auspuff getauscht und die Probleme waren weg. Bei mir lag es am Auspuff, der zum Glück über Garantie getauscht wurde. War ein Sportauspuff. -----Gruß Spike----- Hmm das mit dem Abgas Geruch ist auch Weg kommt nur ab und zu werde jetzt erst mal Abwarten hatte bei ragazzon angerufen Die meinten bis jetzt hatten die 2 smart Wo das Problem war ich soll da an der lambdasone Ein spacer rein machen erst mal 200 km warten Was für ne Meldung kommt !! -
Quote: Am 26.07.2013 um 12:43 Uhr hat Giuliano geschrieben: Der Fehlercode besagt das dein Katalysator die Abgase nicht ausreichend filtert. Hat dein Auspuff überhaupt einen Kat drin? Wenn nicht weisst du warum es so stinkt und warum die Störlampe leuchtet. Der hat ein Kat drauf aber ein 200 Zellen Kat -
Keiner ne infoooo !!! -
Hallo hab irgend wie voll die Probleme Mit meinem Auspuff !!! Smart fortwo 600ccm Bj 2002 So nun Hatte mir ein gebrauchten ragazzon Sport Auspuff Gekauft der Vorgänger ist ihn mit einer Lambdasonde Gefahren da mein smart 2 hat musste die blind Schraube raus und die Sonde rein Alles war ok . Am Anfang stank es stark nach Abgase und beim anfahren kam so ein knack Geräusch nach ca 70 km ging die motorkontroll Lampe an hatte ADAC angerufen lambdasonden Fehler so der wurde gelöscht dann hatte ich 200 km Ruhe jetzt ist die Lampe wieder an hatte mir bei atu ein tester gekauft und ihn ausgelesen. Fehler Code war p0420 Katalysatoranlage zylinderreihe 1 Wirkungsgrad unter schwellenwert Da nach hatte ich die Sonde ausgebaut Und sah das die Kollegen in der Werkstatt mir eine Kupfer unterlegscheibe an die Sonde dran gemacht haben die sah noch neu aus nur etwas schwarz und extrem verbogen eine Seite höher eine tiefer Hab die jetzt weg gelassen der Abgas Geruch ist nicht mehr so stark und das knacken ist auch weg könnte das Das Problem sein ? Ansonsten bin ich echt Rath los ich meine der smart qualmt was wen ich ihn an Mache und los fahre im kalten Zustand verbrennt Öl aber denke nicht das es die Lambdasonde stört !!! Brauche Hilfe oder Tipps !!!!! [ Diese Nachricht wurde editiert von Stefficris am 25.07.2013 um 20:56 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Stefficris am 25.07.2013 um 20:56 Uhr ] -
Fehler Code war p0420 Katalysatoranlage zylinderreihe 1 Wirkungsgrad unter schwellenwert -
So wieder ist der Fehler da !!!! Noch genau 200 km Motor kontroll Lampe ist an Jetzt wurde der aus gelesen und als Antwort lambdafehler !!! Jetzt siehe da !!! Die haben mir in der Werkstatt eine ca 1-2 mm dicke Kupfer unterleg Scheibe an die lambdasonde dran gemacht jetzt hab ich sie raus gemacht und weg gelassen das knacken beim anfahren ist weg der Abgas Geruch ist auch nicht mehr so stark hoffe das es daran lag !!! Die Kupfer unterleg Scheibe war schwarz und Krum sieht so aus das die Sonde nicht bis zum Anschlag fest war wegen der Scheibe weil sie voll verzogen ist !!! -
Quote: Am 25.07.2013 um 07:55 Uhr hat pst1100 geschrieben: Quote: Das andere ist so bis 4000 Umdrehung hört der sich Super an aber wenn ich auf der Autobahn fahre mit 120-140 km/h hört der sich wie ein Hubschrauber an so ein Pfeifen Von Ragazzon gibt es, abgesehen von den Endrohrvarianten, 2 Ausführungen - mit Kat+ABE und eine Gruppe N Version :roll: Beim Zweiteren könnte die Klangkulisse ''normal'' sein. lgP [ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 25.07.2013 um 07:56 Uhr ] Hey das ist der mit Kat hab nähmlich ne Abe dabei !!! -
Hmm werde ich mal testen !!! Hatte's es mal zugehalten wo ich ihn dran gebaut hab und da war alles ok !!! Nur zwischen durch nach ca 50 km ging die motorlampe an !!! Lamdasonde Fehler würde gelöscht und seid dem ist sie aus bis jetzt 200km gelaufen !!! Hat sonst noch jemand Erfahrung damit ??? Vom Sound her ? -
(B) Pulse Sitze blau-schwarz 450
Stefficris antwortete auf Kolossos's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hast du auch Fotos ?? -
Im Auto selber hört man nichts nur wenn ich hinter her fahre mit einem anderen Auto !!!!! -
Hallo zusammen !!! Ich habe mir ein Ragazzon Sportauspuff gekauft ( Gebraucht ) an sich ist der Auspuff Top nur es sind paar kleine Probleme !!! Wenn ich das Auto starte und die Scheiben unten sind und ich los fahre bekomme ich Abgase rein die sind auch nach kurzer zeit wieder weg !! Ob das mit dem Vorbesitzer Zutun hatte weil er hatte an seinem smart nur eine lambdasonde ?? Das andere ist so bis 4000 Umdrehung hört der sich Super an aber wenn ich auf der Autobahn fahre mit 120-140 km/h hört der sich wie ein Hubschrauber an so ein Pfeifen
Smart Turbo undicht ?? Brauche Hilfe. !!!
Keiner antwortet ??? -
Der wagen hat zur Zeit 107000 km Runter 1 Motor 1 Turbo noch !!! Und an dich läuft der noch gut !! Bis auf das mim Öl !! -
Hmm also heißt es erst mal weiter fahren Bis der Tot ist ? Hab mal so gerechnet Hab vor 3000 km Öl gewechselt bis jetzt Hat der 1,7 Lieter verbraucht !!! Kann der Öl Verbrauch auch vom billigen Öl kommen ?? Hatte so ein billig no Name Öl gekauft Von so ne Teile Werkstatt hier in Köln mit Mercedes Freigabe . Da hat der Kanister 25 Euro gekostet !! Was würde mich so was kosten zu reparieren ?? Komme aus Köln -
Hallo ich bin neu hier im Forum !!! Fahre ein Smart Fortwo 450 Bj 2001 mit 55ps !!!! So nun zu meinen Probleme !!! Hatte vor paar Tage die Drosselklappe Ausgebaut die war von innen schwarz mit Öl hab alles sauber gemacht und heute Hatte ich mir ein neuen Auspuff dran gebaut Und bemerkte das hinten auf der Antriebs Welle Öl drauf ist !!! So von Turbo auf der linken Seite aus Sind 2 Schläuche das dickere hatte keine Schelle dran und vom dem tropfte Öl aus . Da ist noch ein ganz dicker Schlauch am Turbo und der War auch locker !!! Und alles ölig . Hatte auch schon ein neues tle eingebaut trotzdem Ist der Öl Verbrauch noch hoch
