oktomega
92 -
Alle erstellten Inhalte von oktomega
Hallo Smarties, Habe im SC die Tankmulde (O-Ton im SC) für meinen ForTwo besorgt. Diese möchte ich gerne wechseln, da die vorhandene rissig bzw. komplett ohne Halt ist. Da es sich um die Gummi-Manschette um den Tankstutzen handelt, lautet meine Frage, wie wird der Tankdeckel genau demontiert und worauf ist insbesondere zu achten? Hat damit jemand schon Erfahrung gesammelt? Smarte Grüße ;-) Oktomega
@Fuzzy-Biker Auch ich kann Dir den Umstieg auf 195/45 nur empfehlen. @mbannert Gutachten mailen ist 'ne gute Idee ;-) ;-) ;-) Smarter Gruß Oktomega ;-)
Lenkradschaltung-Was läuft falsch beim Anlernen der Tasten?
oktomega antwortete auf oktomega's Thema in SMARTe Technik
@sm4rt-fr34k Erst einmal danke fürs rasche Antworten, allerdings soll es beim alten 2-Speichenlenkrad nicht notwendig sein extra Widerstände einzulöten. Die alten Threads habe ich schon gelesen, aber es läßt sich daraus nicht genau entnehmen, ob und wo die Widerstände am alten 2-Speichenlenkrad verbaut werden müssen. An cbffm werde ich wahrscheinlich nicht mehr meine Fragen stellen können "Smart-Frühpensionär", aber die Hoffnung stirbt bekanntlich als Letztes. Für weitere Vorschläge wäre ich sehr dankbar... ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von oktomega am 31.03.2006 um 21:01 Uhr ] -
oktomega erstellte ein Thema in SMARTe Technik
Hi, hier ein kurzer Status meines Problems: *Ein 2-Speichenlenkrad mit orig. Schaltwippen *Lenkradschaltung von cbffm *Alles laut Anleitung eingebaut & angeschlossen. Nun zum Problem, nach Programmierungsanleitung wurden die Wippen bzw. Hupentaste angelernt. Allerdings funzt dann nur eine Funktion, d. h. die rechte Wippen schalte hoch, aber die Hupe funzt nicht bzw. linke Wippe ebenso nicht. Ein Reset hat folgendes gebracht, die Hupe schaltet nun hoch und der Rest macht gar nichts. Wer kann ernsthaft :roll: helfen, denn ich bin ideenlos und geknickt :cry: Es dürften doch bei den originalen Wippen keine Widerstände notwendig sein, oder??? Smarte Grüße Oktomega ;-) -
Hallo Werner, Du hast eine PN von mir. Bitte schau mal nach und melde Dich dann bei mir. Gruß Oktomega ;-)
@Heubi Diesen Grill bekommst Du zum Beispiel hier: Smart-Frontgrill RS, chrom Smarter Gruß Oktomega ;-)
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Brabus Sportlenkrad (möglichst ohne Schaltwippen) Es handelt sich um die 2 Speichen-Version (für einen Newliner BJ 01/2002) und sollte in schwarz oder anthrazit sein. Wer kann mir weiterhelfen ohne zwangsläufig im SC zu fragen, denn bei diesen Preisen wird mir schwindelig. :roll: Smarte Grüße oktomega ;-)
HILFE !? Bekomme BrabusFelgen mit 195/50 Conti nicht eingetragen !
oktomega antwortete auf SmartLimited's Thema in Tuning-Fragen
@SmartLimited Ich habe noch das alte Gutachten (Nachtrag 7) da, d. h. Du sendest mir deine E-Mailadresse an meine PN und ich schicke dir einen Scan vom Gutachten. Aber wie schon im Vorfeld erwähnt, könnte es mit den 195/50 Probleme bei der Eintragung geben. Ich denke einen Versuch ist es wert. Smarte Grüße Oktomega ;-) -
Smart Lederlenkrad + Schaltwippen passt es in jeden Smart ?
oktomega antwortete auf MK-Smart's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo MK-Smart, solltest Du einen 42 mit ESP haben, dann wird das Lenkrad zwar montierbar sein, aber Du hast dann keine Anschlußbuchse am Lenkrad für den ESP-Stecker. Somit ist dieses Unterfangen nicht sehr empfehlenswert. :roll: Smarter Gruß Oktomega ;-) -
Smart Brabus Akzentteile in Carbon
oktomega antwortete auf markusgh's Thema in Zubehör für den SMART
Hallo Markus, hier einen Vorschlag, wo die Carbon-Akzentteile zu bekommen sind, aber ob das günstig ist??? :o Carbon Akzentteile für den ForTwo Der komplette Satz kostet im SC (Uhr-, Drehzahlmesser-, Tachoblende, Türgriffe und 3 Knöpfe) so rund 220,- Teuros. Bei STC kostet der komplette Satz 119,- bzw. 188,-Teuros. Smarte Grüße Oktomega ;-) -
Hallo Thomas, diese Kotflügelverbreiterungen werden einfach nur aufgegeclippt und hinterlassen keine Spuren, wenn sie wieder demontiert werden. Ich selbst besitze noch zwei dieser Verbreiterungen im Keller, also wenn Du Interesse hast, dann sende mir per PN ein Angebot. Ansonsten einfach mal im SC probieren, die haben ja genügend davon rumzuliegen. :lol: Smarter Gruß Oktomega ;-)
Hallo Smarties, ich suche die Smart-Teilenummern für das neue Smart-Logo, welches auf dem 4two vorne angebracht ist und der Smartschriftzug vom Roadster, welcher hinten angebracht ist. Wer hilft mir weiter, denn eine Nachfrage im SC kostet hier in der Hauptstadt unendlich viel Zeit. Daher besser gleich mit T-Nummer kommen, dann klappt's auch mit dem ... Thanks for your help Smarte Grüße oktomega ;-)
@bergmaenner Hier die Teilenummern: Black Aufsatzteil links C0014440V001C22A00 Black Aufsatzteil rechts C0014447V001C22A00 Der Preis pro Stck. rund 8,40 € CU oktomega ;-)
Garantieverlängerung trotz Ablauf der Garantie?
oktomega antwortete auf green's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
@green Raaalf hat recht, das ist gar kein Problem, aber du musst eventuell damit rechnen, dass der SC bei Abschluß dieser Garantieverlängerung nochmals einen Check-up macht, bei dem festgestellt wird, in welchem Zustand sich das Fahrzeug befindet. Denke daran, das die Verlängerung möglichst im Garantiezeitraum abgeschlossen wird oder zumindest zeitnah. CU oktomega ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von oktomega am 06.02.2004 um 20:21 Uhr ] -
Brabus IV mit Original Narbenabdeckung???
oktomega antwortete auf RpunktK's Thema in Zubehör für den SMART
@steve-o Ja, das ist überhaupt kein Problem, da beide Felgen Kugelbundschrauben (Radius) besitzen. Wenn du dennoch sicher gehen willst, so schaue einfach mal die Felgen genauer an. An den Schraubenlöcher solltest du erkennen, ob eine Fase (Kegelbund) oder ein Radius (Kugelbund) dran ist. Die Länge der Schrauben ist auch gleich, aber das steht alles auch im mitgelieferten Gutachten drin. So long oktomega ;-) -
Hallo, nach dem ich mich bei Brabus telefonisch erkundigt habe, sagte man mir, dass die SC für diesen Service seit August'03 zuständig wären. Na super!!! :( Der SC ist da anscheinend sehr unflexibel, somit frage ich in die Runde, ob es denn einen unter Euch gibt, der dieses Gutachten für die Monoblock IV aktuelleren Datums (ab Nachtrag 7) besitzt? Vielleicht läßt sich dieses scannen oder kopieren, dann komme ich zu meinem gesuchten Teilegutachten. Es muß doch einen geben, der dieses Gutachten besitzt!!! Gruß oktomega ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von oktomega am 21.01.2004 um 19:36 Uhr ]
Radschrauben (Kegel- bzw. Kugelbund)...,aber jetzt kommt's!!!
oktomega erstellte ein Thema in Tuning-Fragen
Hallöchen, nach dem ich mir mein Teilegutachten für meine Brabus Monoblock IV angeschaut habe, mußte ich vorab feststellen, dass es einen Nachtrag 1 und 7 gibt (vermutlich sogar 2,3,4,...und mehr :lol:). Bis jetzt nichts Ungewöhnliches, aber jetzt kommt's! Laut Gutachten Nachtrag 1 heißt es unter Radbefestigungsteile:"Mit den vom Hersteller mitzuliefernden Kegelbundschrauben M12x1,5x25, Kegelwinkel 60°." Laut Gutachten Nachtrag 7 heißt es unter Radbefestigungsteile:"Mit den serienmäßigen Kugelbundschrauben´M12x1,5x25" Und nun, was jetzt??? Gab es zwischenzeitlich eine Änderung der Aufnahme an den Felgen? Sollte jemand eine rationelle Erklärung haben, so würde ich mich über'ne Antwort freuen. Ansonsten bleibt mir nur der Anruf beim großen B. CU oktomega ;-) P.S. Hat jemand von Euch eine aktuellere Version des Teilegutachtens oder ist Version 7 der momentan neuste Stand? -
grundig smart radio cassete gebrauchsanweisung
oktomega antwortete auf apnea's Thema in smarter Sound
Hallo apnea, sollte im SC kein Problem sein, eines zu erstehen bzw. sich Kopien machen zu lassen. Bis die Tage oktomega ;-) -
Hallo @ all, ich bin auf der Suche nach dem Teilegutachten für die Brabus Monoblock IV Felgen. Vielleicht kann mir jemand von euch einen Scan als Datei bzw. 'ne Kopie dieses Gutachtens zukommen lassen. Für eure Mithilfe in diesem Zusammenhang gibt's jetzt schon mal ein Danke! Smarte Grüße oktomega ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von oktomega am 15.01.2004 um 12:33 Uhr ]
Hallo Smarties, ich möchte mir Alu-Kompletträder (4x195er) zuschicken lassen, aber ich bin mir nicht sicher, wie die Kompletträder am Besten verpackt werden bzw. mit welchem Versandunternehmen es am günstigsten wäre. Hat da jemand Erfahrungen oder einen praktikablen Vorschlag? CU oktomega ;-)
Suche Mitkäufer für DigiTec Felgen............
oktomega antwortete auf SMARTFRED's Thema in Biete / Suche / Tausche
@EE90 Na dann sage uns einmal, was es kosten würde, wenn 3 Sätze abgenommen werden. Da läßt sich bestimmt noch was machen oder? Vermutlich gibt es dann sogar mehr Interessenten. Smarte Grüße Oktomega ;-) -
Heckscheibe tönen???Tips und Erfahrung?!
oktomega antwortete auf HottNikkels's Thema in Tuning-Fragen
@HottNikkels Ich habe die Heckscheibe und die Dreiecksfenster von Profis machen lassen. Nicht nur, dass es eine Garantie auf Arbeit und Material gab, sondern auch der Ärger blieb mir erspart. Das Zuschauen hat mir gezeigt, dass es dann doch nicht ganz so einfach ist, zu dem alles ohne Einschlüsse (Luftblasen) ist. Und es hält vor allem ganz gut an den Dreiecksfenstern (Winter & Sommer erprobt), da diese bei Temperaturschwankungen "arbeiten". Daher mein Rat, binde Dir das Geld für eine Montage bei Profis ans Bein - es lohnt sich!!! CU oktomega ;-) -
@robbie: Supi, da war wohl jemand schneller ;-) ;-) ;-) CUL oktomega ;-)
Nach weiteren Recherchen, habe ich zumindest die Teilenummern fürs hintere rechte und linke Black Aufsatzteil (Originalbezeichnung lt. SC): C0014440V001C22A00 = ca. 7,- € C0014447V001C22A00 = ca. 7,- € Aber wie die vorderen Aufsatzteile zustande kommen, konnte der SC mir auch nicht beantworten. Denn die behaupten steif und fest, dass es solche für vorne nicht gibt. Hmm, unvorstellbar, dass die hinteren Aufsätze auch vorne passen sollen. Hat jemand 'ne plausible Antwort darauf? Stay tuned oktomega ;-)
@Chaoti: Erst einmal danke für deinen Hinweis!!! Nach mehreren Anrufen bei meinen örtlichen SCn, ist heraus gekommen, dass es diese Verbreiterung entweder gar nicht gibt (Prust, ich lach mich tot :lol: ) oder eben nur für hinten angeboten wird (Wie jetzt :lol:? ) Vielleicht habt Ihr mehr Glück und könnt mir da weiterhelfen. Man könnte das Gefühl bekommen, dass die linke Hand nicht weiß, was die Rechte macht. Typisch-SMART CENTER BERLIN!!! CU oktomega ;-)
