Yachi
15 -
Hella Ledayflex Tagfahrleuchten HILFEEEEEE
Yachi antwortete auf Power-smartie's Thema in SMARTe Technik
Hat keiner eine Idee :-? :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Yachi am 26.12.2013 um 11:28 Uhr ] -
Hallo, habe Masse auf Standlicht plus geschaltet,TFL geht aus beim einschalten Standlicht. Aber bei ausgeschalteten Standlicht glüht jetzt das Standlicht mit :-? Habe ich was verkehrt gemacht :o :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von Yachi am 23.12.2013 um 18:23 Uhr ] -
image.jpg :-D
image.jpg Habe ein wenig rumgebastelt neue Ambiente Beleuchtung hinter der Abdeckung von der Innenbeleuchtung [ Diese Nachricht wurde editiert von Yachi am 19.08.2013 um 21:13 Uhr ]
Danke, dürfte jetzt funktionieren. :-D
image.jpg [ Diese Nachricht wurde editiert von Yachi am 19.08.2013 um 19:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Yachi am 19.08.2013 um 19:01 Uhr ]
Hallo habe die Verkleidung bei der Innenbeleuchtung abgeschraubt, habe 2 Stecker zusätzliche am Kabelbaum gefunden die ich nicht zuordnen kann. Kann mir jemand helfen. Ich wollte eigentlich Ambiente Beleuchtung nachrüsten. Bei Zündung an haben beide Dauerstrom ?. :-?
Hey Super !!mit umstecken der Kabel hat es geklappt . Danke allen die sich meinem Problem angenommen haben. Quote: Am 03.08.2013 um 07:53 Uhr hat NickCroft geschrieben: Quote: Am 02.08.2013 um 20:03 Uhr hat hiluxdriver geschrieben: tausch den lenkwinkelsensor mit also übernehm den der original drin war dann geehts hatte das gleiche problem habe ein brabus lenkrad von 2009 in mein 2012er gebaut und es hat nicht funktioniert. dann habe ich einfach den sensor vom 2012er lenkrad an mein 2009er brabus lenkrad geschraubt und dann gings Das geht aber auch preiswerter oh. Kauf eines neuen LWS (wenn der neue nicht verfügbar ist): s. http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=98787&forum=19&dontignore=&start=50 Hier sind auch Bilder der Pinbelegung: http://smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/33019390nx31579/zubehoer-f54/nachruestung-lenkrad-mit-schaltwippen-und-tempomat-tastern-t4177.html [ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 03.08.2013 um 08:02 Uhr ] :-D
Schalter? Meinst du die Wippe ? Die sind nämlich auch neu :(
So Kabelsatz getauscht.immernoch Kabelbruch :( Keine Ahnung ,hat jemand noch ne Idee :-?
So, jetzt habe ich LWS und Wippen ausgetauscht. Imme noch Kabelbruch als Fehlermeldung, werde noch das Kabel austauschen. Hoffe das es daran liegt :-? Oder Mercedes hat misst gebaut beim freischalten :o
Dake für die Tipps Habe heute das Originale LWR auf das neue Lenkrad angeschlossen. Kein Erfolg immernoch Fehlermeldung "Kabelbruch" :-? :roll: habe schon Wippen neubestellt mit Kabelsatz mal sehen. Aber verstehe ich das richtig das ich kein Stecker unten beim SAM umstecken muss beim 2011 er. [ Diese Nachricht wurde editiert von Yachi am 03.08.2013 um 23:54 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Yachi am 04.08.2013 um 09:54 Uhr ]
Trotzdem vielen Dank :cry: hoffe das mir jemand helfen kann bevor ich mich tot suche :) :-D
Hallo, Brauche bitte dringend Hilfe, habe ein Smart Passion Bj 2011. Vor kurzen habe ich ein Dreispeichen Lenkrad auch Bj.2011 mit Wippen eingebaut und Freischalten lassen, mit dem Ergebnis Fehlermeldung Kabelbruch. Gelesen habe ich dass neben dem SAM der Stecker Umgesteckt werden soll. Habe nach langer suche keins gefunden. Hat der Facelift (2011) diesen Stecker nicht? Vielen Dank im voraus. :-D :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von Yachi am 01.08.2013 um 20:25 Uhr ]
