Tiggl
    4
  • Wohnort
    Wiesbaden
  1. Tiggl
    Technik
    Hallo, hier mal das versprochene Update 8-) Das SC musste erst den Kurbelwellensensor bestellen. Heute (Donnerstag) ist er eingetroffen und wurde auch direkt ausgetauscht. Soweit so gut. Das SC hat dann eine Probefahrt gemacht, und siehe da .... Er ist nicht ausgegangen. Ein erster Erfolg. ABER ..... Nun hat man festgestellt, dass das Auto in den einzelnen Gängen nur eine bestimmte Drehzahl zulässt: d.h. " Der Smartie zieht nicht durch" ... Es ist so, als hätte man den Motor gedrosselt. Das SC steht vor einem Rätsel (mal wieder). Die haben Probehalber die Drosselklappe getauscht, aber daran liegt es wohl auch nicht :cry: Sie wollen das Auto auch so nicht raus geben. Die Fehlersuche geht weiter :-? Hat jemand eine Idee :-?
  2. Tiggl
    Technik
    Danke für Eure Antworten 8-) Habe heute Mittag nochmal mit dem SC telefoniert. Diesmal hat ein neuer Mitarbeiter dort sich das angehört und die Diagnose "defekter Kurbelwellensensor" gestellt. Er konnte die auch gut erklären. Habe ihn jetzt mit dem Austausch beauftragt. Bekomme ihn am Montag wieder. Bin mal gespannt. :-D
  3. Tiggl
    Technik
    Hallo, vielen Dank für die Antwort. :) Bin auch sehr enttäuscht vom SC. Bin gestern erst wieder mit diesem Problem "liegen geblieben". Ja, die Drosselklappe war auch unser Verdacht. Wollten diese jetzt mal auf "gut Glück" austauschen. Allerdings wird im Zubehör keine Drosselklappe für den Smart angeboten. Versuche es jetzt mal bei Mitsubishi im Zubehör. :cry: : Ansonsten muss ich das SC aufsuchen und es machen lassen
  4. Tiggl
    Technik
    Hallo, habe seit ca. 3 Monaten das Problem, dass mein Smart 454, 1,3, Pulse, einfach während der Fahrt kein Gas mehr annimmt und ausgeht. Nach wenigen Minuten Spring er wieder an. Oft aber zieht er dann nicht und geht dann wieder aus. Lässt man ihn länger stehen, über Nacht, fährt er (erstmal) wieder als w ,äre nichts gewesen. War schon mehrfach in der Smart Werkstatt. Beim ersten mal wurde eine neue Software aufgespielt. Keine Besserung !! Seit kurzem tritt das Problem immer häufiger auf. Leider wird kein Fehler angeschrieben. :-x :-? SC sagt, das Auto habe nichts !!! Kann hier jemand weiterhelfen?Das Auto hat erst 49000 km auf dem Tacho
