cruiserklaus
20 -
Karlsruhe
KA-TL 894
Danke. Ich werde den Smart nun doch verkaufen. Gruß Klaus
Hallo miteinander, ich wollte mit dem kleinen zur AU/HU leider wird das mit der AU nichts. Viel zu hohe CO Werte. Ich war eben beim Boschdienst, der Fehlerspeiche meldet die Lamdasonde. Es wird bei diesen hohen Werten auch noch der Kat defekt sein. Einen neuen Katalysator kaufen und Einbauen kein Problem. Der nette Boschmann meinte es gibt beim 450er 2 Lamdasonden. Eine im Auspuff, aber wo ist die zweite? Sind diese Sonden identisch? und wie baue ich die zweite aus? Danke Klaus
Spiegelverstellung 450 mechanisch
cruiserklaus antwortete auf cruiserklaus's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wie das passiert ist? Mir nicht. Wäre Top wenn du was findest. Danke Klaus -
cruiserklaus folgt jetzt dem Inhalt: Seltsames Verhalten beim Start und Spiegelverstellung 450 mechanisch
Hallo, Ich suche für die mechanische Spiegelverstellung ein Teil. Mein Spiegel ließ sich nicht mehr richtig einstellen, nach Ausbau der Mechanik war klar warum. Dieses Teil auf dem Bild wird benötigt. Alle Haltebügel sind ab. Wo bekomme ich denn so etwas ohne einen kompletten Spiegel kaufen zu müssen? Gruß Klaus
Der Smart ist Bj. 1999
Hallo. Beim Starten des 450er MC 01 Benziner gab es Probleme. In letzter Zeit, sprang er zwar sofort an, ging aber gleich wieder aus. Erst nach einigen Startversuchen lief er dann wieder. Vorhin dann ein ganz kurzes Starten, Motor lief nicht. Eine Weile versucht durch Orgeln den Motor zum laufen zu bringen, aber keinen Erfolg. Die Sam ausgebaut, alle Stecker und Relais abgezogen und wieder aufgesteckt. Ein Kontakt war etwas angelaufen. Sam wieder angesteckt, Zündung an: Anlasser drehte sofort bei Stellung Zündung ein, also nicht erst beim drehen des Zündschlüssel. Dies ein paaral wiederholt. Motor lief jedesmal an. Sam wieder abgesteckt und alle Stecker und Relais wieder raus und rein. Jetzt läuft alles wieder Problemlos. Warum lief der Anlasser bei Zündung ein an? Gruß Klaus
Beim 450er vom Sohn löst sich die Riemenscheibe vom Klimakompressor in Einzelteile auf. Kann man die Riemenscheibe wechseln? Oder muss ein neuer Kompressor her?
Smart 450 Oldliner Schlachtung Lorinser,Rs-Parts,Fismatec
cruiserklaus antwortete auf kawa750r's Thema in Biete / Suche / Tausche
Beide Scheinwerfer. Preis? -
Trotz nochmaligen entlüften immer noch das gleiche Problem. Notkauf: Batterie ab, dann ist alles wieder normal.
Das gleiche Problem habe ich auch am kleinen(450er). Tritt bei Vollast auf. Batterie abklemmen kurz warten, dann ist wieder alles in Ordnung. Wie wurde es gelöst? [ Diese Nachricht wurde editiert von cruiserklaus am 06.05.2015 um 18:00 Uhr ]
Moin, mein kleiner hat sich eine Unart sngewöhnt. Beim Blinken rechts und links erhöht sich die Blinkfrequenz nach einigen Sekunden für 2-3 Impulse. Dann wieder normales blinken. Im Anschluss das gleich Spielchen. Birnen sind alle OK. wie gewöhne ich ihm diese Verhalten ab? Gruß Klaus
Für 35,- inkl. Versand nehme ich die Schrauben.
Licht war der Schalter. Vom Anlasser ist das Kabel ab. Da darf dann morgen der S hrauber dan. Danke für die Tipp's
Erstmal Danke. Heute Mittag werde ich mal einen Anschiebeversuch machen.
Ja, der kleine hat eine Klimaanlage.
