RKI
636 -
Alle erstellten Inhalte von RKI
SUCHE Getriebe Modell 454 1.1 Softtouch 6 Gang
RKI antwortete auf alterverwalter's Thema in Biete / Suche / Tausche
Die 6-Gang Getriebe sind bei allen Benzinern der Baureihe 454 identisch. -
Ja, die Möglichkeit funktioniert beim 450 mit vollwertigem ESP, also ab Bj. 2003 aber leider auch nur bis ca. Mai 2005. Und ob es wirklich Pin 27 ist, weiß ich aus dem Kopf heraus auch nicht mehr. Es ist letztendlich genauso wie beim Roadster.
Die originale AHK vom 454 war meines Wissens von Westfalia und wurde auch von der Fa. direkt vertrieben. Es gibt noch eine Alternative von der Fa. Brink. Letztere ist auf jeden Fall noch bei verschiedene Anbietern erhältlich.
Hallo @d-rek ich habe selbst keinen 3D Drucker. Wenn's sein muss könnte ich aber kleinere Teile bei meinem Kollegen drucken. Mein Angebot an Ghostimaster bezog sich auf die Erstellung des 3D Modells als Basis für die CNC Programmierung. Dafür habe ich Zugriff auf verschiedene Tools mit denen man auch komplexe Formen erzeugen kann. Gruß Ralf
Smart 450 cdi - Breitreifen auf LM-Felgen Kaufempfehlung
RKI antwortete auf JoeM55's Thema in SMARTe Technik
Ja, einer davon ist ein Pulse. Mussten etwa die Händler die Coreline oder Strikeline beim CDI mit dem Gutachten erst nachtragen lassen? Aber ich sehe schon, wir haben in 14 Tagen mindestens ein Gesprächsthema, oder kommst Du nicht zur Weihnachtsfeier? -
Ja, unter der Voraussetzung gilt dann auch die ABE. Es macht aber auch keinen Sinn den 3 Liter Status austragen, die Reifengröße dann aber nicht eintragen zu lassen. So wie es @wodapol mit "Drauf und fertig" propagiert geht es an älteren CDIs wegen der Auflage S3L aber eigentlich nicht. Auch wenn es bei ihm bisher niemanden interessiert hat. Dass es steuerlich vorne so hinten wie hoch ist, stelle ich nicht in Abrede. Ich hab jetzt die ZB2s und die CoCs meiner drei CDIs aus Bj. 2005 eingesehen. Die haben zwar keine 3 Liter Einstufung mehr aber von 175/195 steht da nix drin. Wie passt das dazu? -
Und wenn Du jetzt noch erklären kannst warum der Zusatz S3L im Gutachten von 2014 immer noch enthalten ist, bin ich geneigt Dir zu glauben. Wie Du schon ein paar Seiten lang schreibst, gab es die Steuerbefreiung ja 2014 schon lange nicht mehr und trotzdem steht die Auflage noch drin. Selbst wenn die Auflage noch so sinnlos ist, sie ist bei 175/195er Bereifung am CDI nicht erfüllt und somit die ABE nicht anwendbar. So einfach ist die StVZO. Gibt es die Breitreifen werksseitig am CDI überhaupt? -
Ich würde dann eher dahin tendieren, den Stößel aus Bronze oder Messing zu fertigen.
Welches Teil damit gemeint ist, ist schon klar. Aber auch ich weiß nicht wofür TIK steht. Das dürfte ja eine Abkürzung aus dem Englischen sein. Wer kann uns die Erleuchtung bringen?
Na ja, wie die Art der Steuervergünstigung zu interpretieren ist, sei mal dahin gestellt. Aber mit "Drauf und fertig" bewegt man sich m.E. beim CDI wegen dieser Auflage im tief grauen Bereich. Die Auflage ist auch noch in der neuesten Anlage zur ABE von 2014 enthalten. -
Der Stößel muss ja auch nicht hart sein. Die beiden Materialien der Gegenstücke sind ja definitiv noch weicher. Sonst würde die Pfanne ja nicht durchscheuern. Wenn Du die Abmessung aufnimmst und skizzierst, kann ich Dir daraus ein 3D Modell in STEP, IGES, STL oder ähnlichem stricken. Gruß Ralf
Wie interpretierst Du die Auflage S3L in der zur ABE gehörenden Anlage, die bei der Bereifung 175/55R15 vorne und 195/50R15 hinten angegeben ist? -
Nö Da ist der dieselbub wohl mit dem 454 durcheinander gekommen. Der hat den Innenraumfilter nämlich im Beifahrerfußraum.
Hallo, unter den inneren Schwellerverkleidungen ist ein geräumiger Kabelkanal.
Doch Man kann die "Automatik" im 454 so konfigurieren, dass man im 2.Gang anfahren kann.
Realistisch betrachtet kannst Du dein Projekt wohl beenden. Damit hast Du resultierende ETs von vorne 30 mm und hinten 20mm. Da die Breite der beiden Felgentypen identisch ist und auf die RIAL vermutlich auch 195er Reifen aufgezogen werden sollen, ergibt sich dadurch kein Unterschied. Aber hinter die RIAL mit ET23 müssen ja noch die 20/15 mm Adaptionsdistanzscheiben. (siehe Beitrag weiter ob) Damit kommst Du rundum bei einer resultierenden ET von 3 bzw. 8 mm raus. Das heißt die RIAL würden auf jeder Seite vorne 27/22 mm und hinten 17/12 mm weiter draußen stehen als deine ATS. Glaubst Du wirklich , dass das funktionieren kann?
Suche Freisprecheinrichtung für Smart Radio five
RKI antwortete auf Katana1004's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hinter dem blauen X ist nur der Lüftungskanal, der zu den Kugeln nach außen führt. Da hinter ist reichlich Platz, aber das Plastik ist nicht wirklich dick. -
Das müsstest Du mit der Prüfstelle absprechen, die das ganze legalisieren soll. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass es akzeptiert wird. Aber es gibt ja Adaptionsdistanzscheiben, die auf der Radseite und auf der Nabenseite die passenden Durchmesser haben. Die Adaptionsdistanzscheiben haben üblicherweise min. 20 mm Stärke. Es gibt aber wohl auch welche mit 15 mm. Ob man dafür die notwendigen Papiere bekommt, weiß ich aber nicht. Ich kenne mich beim 451 ja nicht wirklich aus, aber eine resultierende ET von 3 bzw.8 mm halte ich aber für deutlich zu wenig.
Suche Gutachten für smart 450 Atiwe Sportlenkrad mit Schaltwippen
RKI antwortete auf Frank M.'s Thema in Tuning-Fragen
Ich gehe mal davon aus das in der PN von Ahnungslos das Gutachten enthalten ist. Dann brauche ich ja nicht mehr weiter suchen. Im digitalen Archiv hab ich es nämlich gefunden und wo es auf Papier überall liegen könnte ??? -
Stabi Gummi / Gummi Buchsen Wechseln selbst ist die Frau ????
RKI antwortete auf Ludwinamaus's Thema in SMARTe Technik
Er steht nur unter Spannung, wenn die Räder unterschiedlich belastet sind. -
Hallo Frank, das Lenkrad gibt es in verschiedenen Ausführungen. Welche Kennzeichnung steht denn auf der Rückseite. Irgendwo muss ich ein Gutachten für eine der Ausführungen haben. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich das schon mal gescannt habe und wenn nicht, ob das Papier dann weit entfernt bei der Tochter im Ordner liegt. Ich erinnere mich auch nicht mehr für welche Smart es gültig ist. Ich suche mal. Bei einem 450 aus Bj. 2001 braucht es die Schaltbox. Wenn das Lenkrad schon drin war, sollte doch auch die Box schon verbaut sein. Was sagt der Vorbesitzer?, Oder wurde das Lenkrad erst kürzlich eingebaut. Gruß Ralf -
CD-Radio im 450 cdi Cabrio von 2004
RKI antwortete auf Katana1004's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das ist gut so, denn damit haben dein Mutmaßungen zum Thema endlich ein Ende. -
@Funman Das hat nichts mit Rundumsorglosmentalität zu tun. Aber Du solltest wenigsten soviel Arsch in der Hose haben für deine blauäugigen Thesen auch die Verantwortung zu übernehmen und ggf. die Konsequenzen zu tragen. Sorry, aber dein Aussagen zu diesem Thema sind nur BlaBla. -
Bezahlst Du das Experiment, wenn es schief geht? Wenn es wirklich so einfach wäre, warum hat dann der Hersteller/Händler den Umschalter nicht für den YT-M06 im Programm? An zu kleiner möglicher Stückzahl kann es wohl nicht liegen, das Ding wird baugleich auch für FIAT verwendet. -
Deine letzter Beitrag hat sich mit dem Schreiben meines Beitrags überschnitten. Woran erkennst Du das?
