RKI
645 -
Alle erstellten Inhalte von RKI
Spinline Felgen- suche Kopien der Eintragung bei 450er
RKI antwortete auf Outliner's Thema in Tuning-Fragen
Du hast eine PN. Ein ET -20 vorne hat im Einflussbereich deutscher Behörden bestimmt noch niemand gemacht. Aber schraub die hinteren Spinline einfach mal vorne drauf, dann siehst Du auch warum.😉 -
Ja, ich habe auch den Roadster der Tochter in meinen Bestand aufgenommen bis das Enkelkind in etwa17 Jahren fahren darf. 😉
Das geht nicht. 195/45 gibt Dir kein Reifenhersteller auf einer 5"-Felge frei. Wo müsste die Post denn hin. Irgendwo müsste ich noch was haben, was deinem Wunsch entspricht. Und wie geht es denn hier weiter? Hast Du nur gegackert oder legst Du auch noch das Ei? -
Dein smartprofi sitzt aber nicht in Ilsfeld sondern in Köln 😉
Nein, das ist Fismatec
In Verbindung mit Distanzscheiben müsstest Du die Felgen auf jeden Fall abnehmen und eintragen lassen.
stahlfelgen vom benz 6,5x17 et50 rundrum auf smart 451
RKI antwortete auf Normanharz's Thema in Tuning-Fragen
Im Betreff 😉 -
Hintere Roadster Stahlfelgen am 451? Das wir glaube ich nix. -
Die Diskussion hatten wir erst kürzlich. Schau hier ganz unten und dann auf den folgenden Seiten. -
Das Hauptproblem dürfte sein, Lochkreisadapter zu finden, die mit Stahlfelgen verwendet werden dürften und einen Sachverständigen, der das dann auch abnimmt. -
Roadster-Bags (gebraucht, 2 Stück) günstig abzugeben
RKI antwortete auf Tom66's Thema in Biete / Suche / Tausche
Für mich ist Beweis genug, dass Sachen angeboten werden, die ich an den Smartguru verkauft habe und in diesen Angeboten meine Fotos verwendet werden/wurden. -
Aufgrund diverserer Fotos in den Angeboten bin ich mir ziemlich sicher, dass Li Soe entweder selber der weithin bekannte Smartguru ist oder in einer Relation zu ihm steht. -
Na dann mag ich mal eine Kombination ins Spiel bringen, die die wenigsten auf dem Schirm haben. Vorne die hinteren Stahlfelgen vom 451 (5,5Jx15 ET 22), hinten die hinteren Stahlfelgen vom Roadster (6Jx15 ET-20) und das ganze mit 185/55 rundum. Ist zwar etwas Aufwand vorne die Freigängigkeit herzustellen und optisch wegen des unterschiedlichen Designs der Felgen auch nicht der Hit, aber das ist m.E. hinsichtlich Performance eine der besten Optionen. So ähnlich bin ich vor neun Jahren mit dem CDI Cabrio durch Rumänien gebügelt.
Smart 450 ruckelt beim fahren nach Keilrippenriemen Wechsel
RKI antwortete auf Smartismus's Thema in SMARTe Technik
Bevor Du das tust, kontrolliere die Kabel und Stecker zum Kupplungs- und Schaltaktuator sowie die zum Drehwinkelsensor. Wenn das Problem feuchtigkeitsabhängig ist, dann deutet das auf ein Kontaktproblem in diesem Bereich hin. Gruß Ralf -
Hallo Matze, welche Ausführung der Drehschalter hast Du? Sind das die mittig sitzenden Drehschalter oder außen liegende Drehkränze? Das ist mir anhand deiner bisherigen Beschreibung nicht klar. Gruß Ralf
😱 Dass im Gutachten unter S15 auch diese Kombination steht, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube, da hat der Ersteller des Gutachtens einen Fehler gemacht. 😴
Den Schwarzenmann sein 450 iger
RKI antwortete auf Schwarzermann's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das sollte eigentlich kein Problem sein. Rund um 175/55 hatte der 450 Brabus auf den Mono VI als Winterreifen eingetragen und im Gutachten mit den Sportiva Felgen ist die Kombi auch möglich. -
Wenn Seitenairbags vorhanden sind, hat das Steuergerät logischerweise vier Anschlüsse für die Airbags, sonst sind es nur zwei. Daher wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verkabelung auch nicht vorbereitet sein. Das Steuergerät sitzt übrigens unter der Mittelkonsole im oberen Bereich des Zubehörträgers. Um da dranzukommen, muss man relativ viel drumherum ausbauen.
Der Drehwinkelsensor wird doch im Rahmen des Getriebeanlernens kalibriert, oder habe ich da was falsch verstanden?
@Und er läuft und läuft.... vielleicht kommst Du einfach mal bei einem der nächsten Stammtische der smarten Münchner vorbei. Da sind eigentlich immer 2-3 Teilnehmer die sich recht gut mit dem 450er auskennen. Der nächste Stammtisch in Dachau wäre am 27.01. vielleicht findet @450-3 dann ja auch mal den Weg dort hin. Aktuell ist wegen der Corona-Auflagen aber eine vorherige Anmeldung nötig. Gruß Ralf
Und falls Du jetzt trotzdem noch die Seitenairbags in Betrieb nehmen möchtest, brauchst Du nicht nur die Kabel sondern vor allem auch ein passendes Airbagsteuergerät.
Biete und Suche ,biete 2 Dreicksfenster Suche oldliner kotflügel Links
RKI antwortete auf Schwarzermann's Thema in Biete / Suche / Tausche
Sollen die Teile für deinen Oldliner sein, mit dem Du hier warst? Dann brauchst Du doch eigentlich Bay Grey und nicht Silber. Gruß Ralf -
Hallo Erritas, probiere es bei Mitsubishi. Der Colt ist technisch weitreichend gleich. Die können mit der Teilenummer aber wahrscheinlich nichts anfangen. Es sollte aber reichen wenn Du ihnen Hubraum oder Leistung des Motors nennst. Gruß Ralf
Müssen wir doch mal wieder ein Smart & Schraub der smarten Münchner organisieren? @Lewi gibt es die Hobbywerkstätten noch?
RKI antwortete auf Liebelia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das wäre ein feiner Zug. 👍 Mach einfach irgendwo zwei parallele Linien mit 100 mm Abstand auf die Schablone, dann sollte ich die Skalierung beim Drucken entsprechend anpassen können. Ich schicke Dir eine PN mit meiner Email-Adresse.
