RKI
636 -
Alle erstellten Inhalte von RKI
Na dann baust Du den MDC Bordcomputer halt in den anderen Tacho. Es ist zwar eine scheiß Fummelei, aber sooo schwierig ist es auch nicht. Und das Schalten am Lenkrad lässt Du halt mit der SD freischalten.
450er Cabrio Bj. 06 Hochwasserschaden kaufen ja/nein
RKI antwortete auf smart45005's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Sehe ich auch so. Das würde ich mir nicht ans Bein binden. -
Ich verstehe darunter den Integralträger. Das ist der Rahmen mit dem Motor, Getriebe und Hinterachse am Heck der Tridion befestigt sind.
Hallo, dazu muss zunächst das gesamte Heckpanel aus beiden Kotflügeln und dem Mittelteil demontiert werden. Erst dann kann man den Kotflügel vom Mittelteil trennen. Demontage wie folgt: Hintere Schwellerblenden demontieren. Je zwei Clipse vor dem Rad und einige unten und seitlich entlang des Schwellers (ggf. für die seitlichen Clipse Ersatz bereit halten) Ganz unten vor dem Rad die beiden Muttern am Kotflügel abschrauben An der hinteren unteren Kotflügelkante die Clipse zum Innenkotflügel entfernen Im Ausschnitt zur Heckklappe die dicken Clipse demotieren Vorsichtig die Kotflügel vorne und oben vom Träger abziehen Wenn ich nix vergessen habe, müsste man jetzt das Panel nach hinten abnehmen können (Am besten zu zweit) Der Kotflügel ist mit Klammern am Mittelteil befestigt. Die Klammern kann man mit einer Seegeringzange entfernen.
blindes Panoramadach am 454 ForFour, Ersatz? andre Idee?
RKI antwortete auf dieselbub's Thema in SMARTe Technik
Ich will ja nicht unken, aber es wäre nicht der erste 454 bei dem man nach dem Heraustrennen des Dachs an einigen Stellen keine Karosserieflansche vorfindet auf denen man das neue Dach einkleben kann. Das ist eine der ganz wenigen Problemstellen an der 454 Tridion. -
Nein leider nicht, es sind ja nicht meine Bilder.
So ist es. Ich denke das Panoramadach ist eine komplette eingeklebte Einheit. Und der dieselbub wird sich wundern, was er nach der Demontage vorfinden wird. Da wird es mit einfach neu Einkleben nicht getan sein. -
Wenn ich mich recht entsinne hatten wir 2013 bei der Pässetour in den Karpaten ca. 4500 km in 11 Tagen. Leider inzwischen ohne die meisten Bilder. Hätten wir eigentlich letztes Jahr wiederholen wollen, aber verschiedene Umstände haben das vereitelt. Und morgen fahren wir mit dem 450 in die Berge. Mein Frauchen will nicht mit dem Roadster fahren, sie möchte etwas von der Landschaft und nicht nur Leitplanken sehen.
Wenn mich nicht alles täuscht hat das Navi&Sound eine andere Pinbelegung, als die anderen Smart Radios. Zündungs- und Dauerplus sind dabei vertauscht. Das würde erklären, warum das Navi&Sound nach jedem Start den Code will. Die Info nutzt Dir aktuell zwar nichts, aber vielleicht bekommst Du den Code ja doch noch.
Geht es denn hier überhaupt um einen 451? Der TE schreibt ja immer von ZEE, dann muss es eigentlich ein 450 sein. Der hat die Kontakte im Schloss. Ich denke aber, dass es beim 451 auch so ist, aber da kenne ich mich nicht aus. @TE, was verstehst Du denn unter ZEE, den kompletten Sicherungskasten oder tatsächlich nur den namensgebenden Platineneinschub der da drin steckt? Ersterer kann nicht so einfach getauscht werden. Die Kabel sind überwiegend fest verbunden. Den Einschub kann man herausziehen. Daran liegt dein Problem aber mit ziemlicher Sicherheit nicht. Es wird so sein wie von 380Volt geschrieben. Nutze die aktuell hohen Temperaturen und baue das Panel ab. Dann kannst Du quertauschen und wirst diese Vermutung wahrscheinlich bestätigt bekommen.
Ist da eine Null zu viel?
DAB ist doch schon seit geraumer Zeit abgeschaltet. Und ja DAB+ ist nicht damit kompatibel. Für dich als HighEnder ist DAB+ aber sowieso nix. Es werden furchtbare Kompressionsraten verwendet. Klanglich ist es ein Rückschritt zum DAB.
Irgendwann wurden mal die elektrischen Anschlüsse geändert. Das lässt sich aber anpassen, ist dann aber eben nicht Plug and Pray.
Dann melde dich doch mal bei @Harnilein dem Veranstalter. Siehe auch hier.
Das hilft gar nix. Glaube nicht alles was in Facebook geschrieben wird. Hier wirst Du besser beraten, auch wenn sie Dir ggf. ziemlich direkte und zum teil wenig einfühlsame Antworten geben.
Rädergröße für 451 (tiefergelegt und spurverbreitert)
RKI antwortete auf Simone451's Thema in Tuning-Fragen
Das ist nicht so. Wie ja bereits hier geschrieben: Wäre es anders, dann hätten die serienmäßigen Räder ausgetragen werden müssen. Korrekt ist aber, dass nur die DBV mit der Spurverbreiterung gefahren werden dürfen. Eine Eintragung wie die von Dir vorgeschlagene darf der Sachverständige eigentlich nicht machen, wenn ihm nicht alle entsprechenden Kombinationen zur Begutachtung vorgeführt wurden. Zum Glück gibt es aber einige, die es trotzdem so machen. In Bayern hat man dafür inzwischen nur noch 6 Wochen Zeit. -
Smart 450 CDI Auspuff: welche Alternativen gibt es?
RKI antwortete auf OldSmartie's Thema in SMARTe Technik
Nochmal drüber nach gedacht. 🤔 Ich habe es so verstanden, dass die eingetragene Schadstoffklasse nicht verschlechtert werden darf. Aber wenn ich mich recht erinnere, wird bei der Nachrüstung die eigentliche Schadstoffklasse ja nicht verändert, sondern nur die Ergänzung zur PM2 im Freitextfeld eingetragen. Dann könnte das beim Smart tatsächlich funktionieren. Ich muss nächsten Monat sowieso zur HU (aber mit dem 44), da frage ich den Prüfer doch einfach mal. -
Kann man den DPF austragen lassen? Ich dachte inzwischen dürfen keine Änderungen mehr abgenommen werden, die das Abgasverhalten gegenüber dem Istzustand verschlechtern. -
Geschenkt ist wohl zu teuer? Elektrikproblem!
RKI antwortete auf Zippotech's Thema in SMARTe Technik
Ich denke nicht. Ich glaube, ich hatte sie nur im smart-fahrer-forum gepostet. Hier ist sie: -
Sicher, dass das das programmierbare Relais ist? -
Die Zeit zwischen den Wischvorgängen ist damit über den Bedienhebel einstellbar. Man schaltet den Intervall ein und während der Bewegung gleich wieder aus. Wenn der nächste Wischvorgang notig ist, schaltet man wieder ein. Ab da läuft der Intervall immer mit der Zeit zwischen Ausschalten und Einschalten. Eigentlich eine geniale Sache aber die meisten VW Fahrer haben es nicht begriffen und haben sich in den Werkstätten über einen defekten Intervallwischer beschwert. Daher wurde das nur wenige Monate/Jahre angeboten. Nachtrag: Beim ZEE-Smart konnte man dieses Relais relativ einfach anstatt des normalen Relais integrieren. Ich müsste den nötigen Kram sogar noch irgendwo liegen haben. Beim SAM-Smart geht es nicht so einfach, da man an das Wischerrelais nicht so einfach herankommt. Ob es elektrisch überhaupt machbar ist, habe ich daher nie geprüft. -
Ja, die sind ab 2003 bei den Benzinern ab Werk bereits im Brief eingetragen. Ich gehe davon aus, dass sie bei Benzinern mit den neuen Zulasungsbescheinigungen auch im COC stehen.
@Kuni81 welches Baujahr und welche Motorisierung hat dein Smart?
Ordentliche Musik inklusive fetter bass im 450 Brabus Wie?
RKI antwortete auf Kallnik's Thema in smarter Sound
Das sehe ich ähnlich. Aktiv muss der Subwoofer nicht unbedingt sein, aber er braucht eine potente Endstufe. Und mit dem richtigen Woofer reicht auch 1/3 des Kofferraums. Untersitz- oder Fußraum-Subwoofer reichen für fetten Bass nur aus, wenn fett einfach nur mumpf, mumpf, mumpf bedeutet. -
Der Pumpenwechsel geht auch ohne Demontage der Front. Allerdings sollte man dazu wissen wie die Pumpe montiert ist.
