cdismartie
39 -
Löbau / Sachsen
Sächsch :-)
Mein Sorgenkind der Smart :-P
Ehem. Berufsschrau-bär :-) und Multimedia Horst
Diesel mit Zweitaktöl panschen - Erfahrungen?!?!
cdismartie antwortete auf Chrisman1971's Thema in SMARTe Technik
Also ich mische selbst seit vielen Jahren auch 2takt Öl bei und zwar Ca 200ml auf 30 Liter. Da wir im dreiländereck wohnen habe ich gute Beziehungen zu Shell nach Tschechien und kaufe dort immer 10l Kanister Öl. Meine C Klasse von 2009 bekommt seit Anfang an die Mischung und meine cdi Kugel die ich letztes Jahr verkauft habe bekam auch immer die Mischung. Der positive Effekt war das die Injektoren nie verkorkten und die durchflussmenge immer im normbereich war. Desweiteren habe ich festgestellt das der dpf von der c Klasse nur selten sein reinigungsprogramm absolviert im Gegensatz zu meinem Kollegen der ohne Öl fährt. Beim Smart ist auch festzustellen das durch die Beimischung der Motor fühlbar und hörbar ruhiger läuft und es im Innenraum dadurch angenehmer war. Ich arbeite selbst als schrauber und kann dem nichts negatives nachweisen. Selbst ein Kunde von mir hat in seinem 3 Jahre jungen Golf einen kleinen Jungbrunnen erfahren nachdem er dank meines tipps selbst angefangen hat zu mischen. Wie gesagt und schon weiter oben geschrieben, selbst größere Taxiunternehmen bedienen sich dieses Tipps und es schadet nicht! ----------------- Falsch, nach fest kommt nicht sofort ab, sondern erst zu fest, dann ab, dann eine viertel Umdrehung zurück und dann passt das :) -
Du mit deinen fachbegriffen :lol: ACM bei einer größeren Firma mit angekautem Obst :-P Vorher software quality Management beim grau/lilanem schwachstrompfuscher :o ----------------- Falsch, nach fest kommt nicht sofort ab, sondern erst zu fest, dann ab, dann eine viertel Umdrehung zurück und dann passt das :)
[B] Schlachtfest Oldliner 600 ccm 54 PS silber/schwarz
cdismartie antwortete auf W140's Thema in Biete / Suche / Tausche
Was magst denn für die beiden nebler und den mittelgrill haben mit Versand? Und vielleicht noch den vorderen kotflügel beifahrerseite. Natürlich mit Versand ;-) ----------------- Falsch, nach fest kommt nicht sofort ab, sondern erst zu fest, dann ab, dann eine viertel Umdrehung zurück und dann passt das :) -
Suche kotflügel vorn rechts smart 450 vorfacelift
cdismartie antwortete auf cdismartie's Thema in Biete / Suche / Tausche
Und hoch :) ----------------- Falsch, nach fest kommt nicht sofort ab, sondern erst zu fest, dann ab, dann eine viertel Umdrehung zurück und dann passt das :) -
Suche Brabus Auspuff für 450/452
cdismartie antwortete auf Auskenner's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hey kolossos, Das ist nicht zufällig ein 60kw pott oder? Suche nämlich einen als Projekt :) ----------------- Falsch, nach fest kommt nicht sofort ab, sondern erst zu fest, dann ab, dann eine viertel Umdrehung zurück und dann passt das :) -
Ja es ist ein neues Bastelprojekt :-D Habe gestern recht preiswert einen 450er mit leichtem Wildschaden bekommen der es wert ist wieder zum Leben erweckt zu werden, nur ist er eben Aqua Green... Und da suche ich noch paar kleine Sachen, unter anderem den kotflügel. ----------------- Falsch, nach fest kommt nicht sofort ab, sondern erst zu fest, dann ab, dann eine viertel Umdrehung zurück und dann passt das :) -
cdismartie erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo liebe Gemeinde, Wie oben erwähnt suche ich einen Kotflügel vorn rechts wenn möglich in Aqua Green aber andersfarbig geht auch noch. Macht mal paar gute Angebote mit Versand. Euer CDISmartie ----------------- Falsch, nach fest kommt nicht sofort ab, sondern erst zu fest, dann ab, dann eine viertel Umdrehung zurück und dann passt das :) -
Smart aus dem letzten Jahrtausend
cdismartie antwortete auf AsphaltblaseHH's Thema in Werdende SMARTies
Und falls jemand Interesse hat kann man mich auch noch Anschreiben denn ich hab noch nen Motor mit knapp 30 tausend km rumliegen :) zwar noch eingebaut aber das geht ja schnell von der Hand. ----------------- Falsch, nach fest kommt nicht sofort ab, sondern erst zu fest, dann ab, dann eine viertel Umdrehung zurück und dann passt das :) -
Ingenieur hat am 12.12.2004 Geburtstag
cdismartie antwortete auf Ingenieur's Thema in small-Talk (off topic)
Ganz lieben glühstrumpf dir, konnte leider nicht eher schreiben weil wir den Geburtstag meines Sohnes gefeiert haben der rein zufällig auch am 12.12. Geburtstag hat und eben 2014 geschlüpft ist. Hoffe du hattest auch so schönen strahlenden Sonnenschein und blauem Himmel :) -
erst Leistungsverlust ->jetzt kein Motorstart mehr
cdismartie antwortete auf mautin79's Thema in SMARTe Technik
Kleine Idee von mir, gekröpften Ringschlüssel schnappen und die Lima trocken durchdrehen. Wenns dann klappt mit dem starten dann war es leider der Fehler... Hatte ich in schon bei paar smarten Kunden gehabt, und zwar auch nach kurzer standzeit nicht nur nach dem überwintern! Wenn die Lager langsam alt werden oder dort irgendwo Ablagerungen oder Rost rum schwirrt dann hängt die so Bomben fest da geht nur von Hand durchdrehen... ----------------- Falsch, nach fest kommt nicht sofort ab, sondern erst zu fest, dann ab, dann eine viertel Umdrehung zurück und dann passt das :) -
Smart springt einfach nicht mehr an. Keine Lösungen mehr.
cdismartie antwortete auf lorenzsmart's Thema in CDI
Klingt fast wie OT-Geber... Fährt, dann stellt man ihn ab und dann orgelt er nur noch, kurze Zeit gewartet und er startet wieder als wenn nichts wäre... Was mir noch einfällt, hast den Schaft auch richtig sauber gemacht das der Injektoren auch richtig dicht sitzt, und kupferring auch drunter? ----------------- Falsch, nach fest kommt nicht sofort ab, sondern erst zu fest, dann ab, dann eine viertel Umdrehung zurück und dann passt das :) [ Diese Nachricht wurde editiert von cdismartie am 17.11.2015 um 23:16 Uhr ] -
Biete Smart CDI mit vielen Neuteilen!
So mein Smart hat sein neues Herrchen gefunden und verrichtet brav seine Dienste ab morgen im Raum Hannover, also er ist VERKAUFT! -
Kleines Preisupdate: 1500,- Euro :o -
Und Hoch :-D -
So, jetzt mal ein paar Bilder vom Leder, den Schicken gebauten Hochtonkugeln und dem Woofer. Die Mittelkonsole ist auch geledert und die oberen Lautsprechergitter sind extra angefertigt! [ Diese Nachricht wurde editiert von cdismartie am 26.08.2015 um 18:23 Uhr ]
