allesirre
11 -
0009857V001 steht auf einem schwarzen relais
A0025421419 steht auf dem gelben relais
hinter der SAM Kiste direkt da hinter sind auch noch mal zwei schwarze Relais und ein gelbes wofür sind die den? hängen nicht an der sam kiste! Gibt es noch andere direkte Verbraucher die direkt an der batterie hängen außer dieser sam kiste?
mein bruder hat gerade die SAM Kiste abgebaut und jetzt liegt Sie bei uns auf dem Tisch ist komplett trocken die batterie hat er eben gerade wieder geladen. Die batterie entlädt sich aber trotzdem weiter... wir haben zwar ein multimeter, das aber nur Volt misst, meint er... es fängt irgendwo bei 12,4 und fällt auf unter 8... die Volt Zahl fällt auch bei abgetrennter Sam Kiste
die batterie ist gestern neu rein gekommen und hielt bis... heute früh lief gar nichts mehr, musste wieder mal überbrückt werden...
er scheint tatsächliche eine comming home Funktion zu haben... habe mir gerade per download (Bedienungsanleitung) die Funktion angeschaut... also scheint nicht das die quelle des Stromverbrauchs zu sein
wir haben jetzt nach gemessen, es sind immer exakt die gleichen abstände 10 sec.
von aussen trocken... er ist gerade am Kabel abstecken dann wird es sich die mal von innen anschauen
mein bruder ist gerade dabei, alles trocken! an dieser SAM Kiste... auch an der oberen ende der intrumententafel bzw. am ende der windschutzscheibe sind keine kleinen wasserfälle (Kalkablagerungen usw.) zu sehen... ist alles sehr staubig.... bei der gelegenheit müsste den kleinen auch mal reinigen. da du jetzt aber von 10 sec. schreibst... die schalten sich wieder an 10 sec. ab? :-? d.h. der Stromverbrauch liegt nicht an den Scheinwerfern...
hi, manchmal leuchtet die rechte seite (rote led) des Sitzheizung Knopfes auf... das mein smart aber so ein cooming Home hat ist unwahrscheinlich? ach so noch was, wenn ich mit dem kleinen gefahren bin und den lichtschalter nicht betätigt habe, leuchten die scheinwerfer nicht nach dem abschließen.. von außen..
ein hallo an alle, mein kleiner Liebling spinnt etwas... cdi aus 2004, passion nach dem fahren unter abblendlicht, wenn ich meinen schatz schließe per fernbedienung... blinken zuerst die blinker... aber danach, leuchten die abblendlichter auf...und leuchten... die Batterie am Ende... ich war schon in der werkstatt, die Lichtmaschine lädt... zwischen 13,75 und 14,2... lt. aussage der werkstatt... weiß jemand rat? vielen dank...
