oli-e
105 -
äh, was denn nun?
daraus hab ich das geschlossen. und aus den vorigen Beschreibungen.Kann mich selbstverständlich irren. Du meinst, dass es einmalig war und danach gings nicht mehr? Dann wär ich wieder bei der Kupplung als mögliche Fehlerquelle.
ok, das ist was anderes wenns nur ab und an kommt. Da bin ich leider raus. Vieleicht kann einer der 451er Spezialisten sagen, ob das mit der Getriebe Eingangs und Ausgangsdrehzahl zusammenhängen kann wenn die Kupplung anfängt sich zu verabschieden. Doch mal auslesen?
muss zugeben, bin mir da nicht mehr sicher was er angezeigt hat
wenn ich das richtig gelesen hab, kannst du ja im Stand schalten, der Smart fährt aber danach nicht an, obwohl im Display der 1. Gang angezeigt wird. Wenn ich mich nicht irre, ist damit die Aufgabe des Bremslichtschalters schon erledigt. Vermute mal er ruckelt entweder nur oder er zeigt dann ne 0 in der Ganganzeige.Tippe da auch auf verschlissene Kupplung. Hab vor kurzem an 2 451ern die Kupplung gewechselt mit genau den Symptomen. Danach alles ok. Vielleicht mal auslesen, da müsste beim 451er auch mit ner Delphi ein Fehler im Kupplungssystem angezeigt werden. Der Aktuator wird beim 451er auch anders eingestellt als am 450er
seh ich auch so, aber hat bei mir sauber ins Rohr gepasst und hat die richtige Länge. Für nen Benziner hab ich mal nen anderen aus dem Zubehör verwendet, das war ne Katastrophe, der ging nicht mal ins Rohr rein. Soweit mir bekannt, sind die originalen für den CDI gelb und für den 600er Benziner rot.
so hab ich das bislang auch verbaut. sitzt ziemlich straff auf dem Chromrohr und der Balg passt genau mit der Schräge der Scheibe zusammen oben
Softtouch Automatik Modus bei Start 450 CDI Unterschied ZEE zu SAM
oli-e antwortete auf idc's Thema in SMARTe Technik
geht das beim CDI nicht? ich hatte das auch bei 2 verschiedenen CDI versucht und die Funktion nicht gefunden -
blöde Frage am Rande: funktioniert der C3 auch noch bei den neuen SD, so wie die 2022? -
ok, das könnt die Erklärung sein -
2014 mit C3 -
hmm, seltsam. Hab grad an nem 2004er nachgeschaut, bei mir ist alles da in dem Menü bis auf diesen einen Punkt. Scheinbar gibts da auch Unterschiede -
genau das war bislang auch meine Vermutung. Wenns aber änderbar ist, wär das auch von Vorteil -
kannst du bitte einen Tipp geben, wo ich das in der SD finde? Mich nervt das an einem 2004er auch schon lange und hab bislang nichts gefunden diesbezüglich (ok, so lange hab ich die SD noch nicht dass ich mich da wirklich auskenn)
