derfertige
39 -
derfertige
Servus zusammen! Bei mir war tatsächlich steuergerät kaputt. Ausgetauscht und sei dem funzt alles wieder. Na dann bis bald........
Hey leute! Hab meine kugel in die werkstatt. Hab den smart komplett zerlegt und alle kabel überprüft. Jetz sind meine nerven einfach am ende und habe auch wirklich keine lust mehr. Werkstatt meint das sie auch alles überprüft haben und nix gefunden haben. Sie vermuten entweder steuergerät oder die pins. Halte euch aufn laufenden. Gruss Max
Da drehst doch durch! Ich glaube auch das ich am falschen ende suche und von den kack pedal mich ablenken lasse. Glaube auch evtl is es nen turbo schlauch oder so. Kein plan aber die kugel gibt mir den rest für dieses jahr. :lol:
Morgen leute! Die karre macht mich fertig!!!! Jetz ist es so das, wenn es kalt ist(wenn ich scheiben kratzen muss ) die kugel von haus aus im notlauf ist. Da bringt ein und ausschalten nix. Ausgelesen wurde es über obd in der freien und MB. Diese 2 fehlercodes habe ich selber über so nen billig ausleser herausbekommen. Die von der werkstatt weiss ich nicht. Ich weiss nur das die auch das gaspedal als fehler drin haben. Drosselklappe war schon bissl schmutzig. Wie hört sich die bei euch an. Wenn man zündung auf 1 macht muss die durchgehend summen oder stottern oder garnichts machen? So ein elektrisches summen. [ Diese Nachricht wurde editiert von derfertige am 23.12.2015 um 09:58 Uhr ]
Vielen dank an euch!! Also das mit den zündkerzen hab ich mir auch gedacht weil das ziemlich zeitnah ist mit den problemen auf ein mal. Im fehlerspeicher war p0120 und p0702 abgelegt wie am anfang beschrieben. Darauf hin hab ich nen neuen pedal und ne neue gebrauchte drosselklappe verbaut. Den rest kann man raus lesen. Heute wieder mal einen sitz und gurt rein geschraubt zum probe fahren. Hätt ja sein können das es nur feuchtigkeit war. Bissl warm gefahren und dann drauf aufs gas. Sofort war der fehler wieder da. Dan bin ich zur befreundete werkstatt und auslesen lassen und dieser kack pedal steht wieder drin. Pedalsignal geprüft und signalstärke ligt bei 86%. Also pedal ist es 100% nicht ( da es das 2te neue pedal ist) Kabel auch ok. Entweder stecker oder steuergerät. Werde auch nach den zündkezen und kabeln mal schaun. Danke leute für eure hilfe und tips
Danke eddy! Aber es wurden bereits 2 neue pedale verbaut.
Vielen dank !!! Habe samstag den ganzen tag den smart zerlegt und kabel kontrolliert. Kabelstrang vom gaspedal mit multimesser und mit einer glühlampe auf spannung getestet und scheint alles ok zu sein. Ich glaube langsam auch das das steuergerät im arsch ist :cry: werde die tage mal das steuergerät abschrauben und anschauen. Zur werkstatt möchte ich nicht unbedingt da meine kleine kugel keine 1000 mehr werd ist. Ich dreh aber noch durch . Immer bei volllast so ab 3000 umbdrehungen zack in notlauf. Und immer gaspedal im fehlerspeicher.
Super ahnungslos , dank dir! Die platine ist bei mir gut angegammelt aber wie es aussieht kann das nicht das gaspedal problem sein was ich habe.
Danke! Wie es aussieht wisst ihr auch nicht weiter. Kann mir bitte jemand sagen für was die relaisbox unter dem fahrersitz zuständig ist? Danke
Servus leute. War mittwoch in der werkstatt. Mb. Und dort wurde das gaspedal im fehlerspeicher abgelesen. Komisch da der ja neu ist. Egal auf garantie einen neuen eingebaut und heut wieder der fehler da. Bei ca. 4000-5000 umdrehungen ist die leistung weg oder wenn ich zügig in die kurve fahre. Was meint ihr? Kabelbruch an der gaspedal verkabelung? Komisch das das gaspedal im speicher ist. Das kanns nicht sein weil das pedal jetz schon 2 mal getauscht worden ist. Neuteil. Hilfe bitte
Servus! also bin grad in ne befreundete Werkstatt gefahren mit ca. 20-30 kmh und hab mir den aktuator einlernen lassen. Schalten kann ich wieder. komisch nur das in der Diagnose immer noch Gaspedalsensor angezeigt wird, Pedal ist ja neu) Jetzt ist so das wenn ich vollgas gebe der in notlauf geht. was kanns sein?
Hey Leute! doch kein Happy end. Problem wieder da, troz neuen Gaspedal. Jetz ist Fehler anscheinend entweder Aktuator Gemacht hab ich jetz : Gaspedal (neu) , Drosselklappe (Ebay). kugel gibt immernoch kein gas und jetz legt der auch kein gang mehr ein und 3 balken im display. Was kann ich noch machen? Danke für eure hilfe......
Boa Ahnungsloser :-D mach mich nicht fertig...... hab dieses eine Problem erstmal gelöst... hoffe die Kugel lässt mich nicht im stich. aber hast recht, wird wahrscheinlich als nächstes kommen. Wobei ich nicht weiss wie lang die Kugel es noch macht? hab schon 97.000 km drauf.
Servus Ahnungslos! hast es genau richtig verstanden! so wie du schreibst so "war" es auch. bei Zündung im stand (Motor aus) konnte ich R,N,1 einlegen. Motor an N, und R,1 dann merkte ich schon das der kleine versucht den gang ein zu legen bis dann 3 Balken im Display kammen. Aus gemacht und immer das Gleiche Spiel. Bis ich dann drauf gekommen bin: Im Stand Zündung an auf die Bremse und von N auf R zu schalten. ( Auto versucht den Gang ein zu legen) Schnell ausgetiegen während die Kugel versucht den Gang ein zu legen und rückwärts geschoben. dann kammen die kack 3 Balken. (das habe ich 3 mal gemacht) bis Kugel dann endlich schon mal den Rückwärtsgang ein gelegt hat. dann ging auch der 1 rein und alle anderen auch !! Aktuator eingelernt und jetz gehts wieder :-D also nach abklemmen der Batterie hat sich alles wieder genullt und eingestellt, wie ich gedacht hatte.( gaspedal und drosselklappe spielen wieder zusammen) Also danke an alle!!!!! Bei mir war der Fehler das Gaspedal!! Servus Max Ps: reparatur kosten 63,63 netto und 10 Graue Haare! :-D
Also nochmal nur zum durchgehen -neues Pedal - alte symtome da (fährt nur ca.30km) -drosselklappe wird als Fehler angezeigt darauf hin hab ich gedacht, Batterie abklemmen und neu dran, evtl lern sich die Drosselklappe neu oder Steuergerät hat sich aufgehängt. Jetz Batterie dran und er legt keine gänge beim starten ein! ***** aktuator hab ich so ziemlich vor ca. 2 Jahren ganz an die Glocke geschoben....näher geht leider nicht. ich verstehe nicht warum der jetzt so spinnt? Hab schon mal die Batterie ab gehabt und dann dran, dan lernt der sich kurz neu und fertig. oder war doch das Pedal nicht der Fehler? einfach komisch jetz kann ich auf jeden Fall garnicht mehr fahren.........
