Hallo Hifi-Matze und KingPhil! Erstmal danke für eure Antworten! Hier noch ein paar Details: -zu KingPhil: weiß nicht ob die Lautsprecher richtig dicht sind, da ich die Lautsprecher einbauen hab lassen und meine Headunit drehe ich immer ungefähr 3/4 auf! -zu Hifi-Matze: Bassreflexrohre sind definitiv offen, Höhen sind, wie ich finde, ok! Die Hochtöner sind auf der Fahrerseite im 45 C° Winkel links zur Luftauslaßdüse in ca. 10cm Abstand auf dem Amaturenbrett (auf Kunststoffkonsole) mit doppelseitigem Klebeband befestigt (Abstrahlung nach oben im ca. 10 C° Winkel zur Mitte)! Auf der Beifahrerseite genau das selbe nur spiegelverkehrt (wenn ich auf Fahrersitz sitze kann ich den Hochtöner nicht sehen, da er sich in Blickrichtung genau hinter der Luftauslaßkugel versteckt)! Zum Klang kann ich nur nochmal sagen wie zuvor schon mal beschrieben mit dem Zusatz, daß bei tiefen Stimmen der Moderatoren im Radio kaum noch was zu verstehen ist (dumpf, dröhnig als ob jedes Wort ineinander verschwimmt)! Verzerrt hört es sich erst bei ab etwa 45 (von max. 50 Einheiten) an! Ich glaube das es wirklich an den alten Rodek liegt (silberfarbiger Korb), denn ich habe daheim noch einen Test von diesem System rumliegen, indem steht das sie zwar nen guten Klang haben, aber einen geringen Schalldruckpegel in Verbindung mit einem hohen Wattbedarf aufweisen! Zusätzlich wäre noch anzumerken, daß es höchstwarscheinlich besser wird, wenn man die Rohre verschließt, sich ein pegelfesteres System kauft und zusätzlich ne gute Vierkanalendstufe in Verbindung mit meinem noch vorhanden Emphaser-Bandpaß betreibt und das Frontsystem bei 100Hz abtrennt! Das sind alles Kosten, um die ich wahrscheinlich nicht herumkommen werde! In meinem vorherigem Auto, einem Clio, waren die 13er übrigens in der Tür verbaut und klanglich um einiges besser als jetzt (wenn wunderts)! Aber einen kleinen Versuch werde ich noch machen bevor ich die teure Variante machen werde: Ich habe schon einen Termin für Mittwoch, bei dem ich die Rohre dicht machen lasse und nen Kondensator, der das Frontsystem bei 100Hz trennt, einbauen lasse! Danach baue ich zuhause noch nen Zweikanalverstärker, den ich von einem Kumpel ausgeliehen habe, ein und betreibe dann damit noch meinen Emphaser-Bandpaß! Die Kabel dafür wurden beim schon beim ersten Termin verlegt! Geht dann alles ziemlich schnell, hoffe ich mal! Ich berichte dann am Donnerstag! Bis dann und noch ein geruhsamen Sonntagabend! Frank
