maxpower879
7.182 -
Das ist Quatsch! Zwischen Coupe und Cabrio gibt es keine Unterschiede was den Einbauort der Standheizung angeht. Das Problem ist einzig und allein der 54 PS CDI. Dieser wirft unter Umständen einen Fehlercode wenn das Kühlwasser warm ist das Motoröl aber nicht. Das ganze passiert nur bei sehr niedrigen Temperaturen. Ich habe trotzdem in einen 54er eine SH verbaut. Man muss halt in seltenen Fällen über OBD die Motorlampe löschen wenn es mal passiert. Ein warmes Auto wäre mir lieber ;). Der Wagen geht deswegen auch nicht in den Notlauf. Man kann also trotzdem normal fahren falls man mal den OBD Dongle nicht zur Hand hat. Beim 45 PS CDI im übrigen überhaupt kein Problem!
Verkaufe Smart Cabrio Brabus tailor made mit 84PS
maxpower879 antwortete auf Jag_Willi's Thema in Biete / Suche / Tausche
Aha... ein Tailor ohne Vollleder ohne besondere Farbe und mit schwarzer unlackierter Heckblende. Poste doch mal die Fin um das Gegenteil zu beweisen... Da wird aber sicherlich nix kommen... -
Naja dann war der Fehler doch aktuell. Wenn der Sensor nicht kalibriert ist legt das Steuergerät einen aktuellen Kalibrierungsfehler ab. Der lässt sich erst löschen wenn der Sensor kalibriert ist. Das geht halt nicht mit dem Delphi....
Das Alter ist keine Ausrede. Erstens ist es nicht bei jedem Auto anders sonder bis Bj 2004 so und ab 2004 so. Zweitens muss Jeder der Abgasuntersuchungen macht einen 4-Tägigen Lehrgang besuchen welcher alle 3 Jahre durch einen zweitägigen Lehrgang aufgefrischt wird. Da kann man etwas Grundwissen erwarten. Außerdem bezahlst du als Kunde dieses Wissen mit.
Naja an dem Abbiegeproblem ist beim 450 aber das sequenzielle Getriebe schuld. Der 451 kann Gänge überspringen der 450 nicht.
Ganz ehrlich nur weil da wer Taylormade draufgeklebt hat ist er es noch lange nicht. Das ist ein 0815 Pulse mit Brabus auspuff. Der Preis ist daher mindestens ein Drittel zu hoch. Das ist Taylormade : https://www.google.com/amp/s/blog.mercedes-benz-passion.com/2011/12/smart-brabus-tailor-made-neue-farbvarianten/ -
Naja die 600er Kupplungen haben auch nicht länger gehalten. Hier sind dann eben die Federbleche gebrochen. Bei 700er und CDI geh ich mit hier sind die Bleche nämlich doppelt und daher gehen diese Module tatsächlich nicht so schnell kaputt.
Lauter Auspuff beim 451 mit 71 PS, Klimatest bei 10° Außentemperatur
maxpower879 antwortete auf 451 71PS's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Der Smart war noch nie ein billiger Gebrauchter. Da musst du was japanisches, koreanisches oder französisches kaufen wenn du das suchst;). -
Ja dafür gibt es eine ganz einfache Lösung. Der 450 CDI aus 2002 hat noch kein OBD für die Au. Deswegen muss die Au mit einem Piezoklemmgeber oder einem anderen Drehzahlermittlungstool erfolgen wie bei allen Diesel Autos vor ca 2004. Nur beim Benziner kam die OBD AU schon 2001. Scheint ne ganz schöne Pfeife gewesen zu sein der Prüfer. An deinem Auto ist jedenfalls nix kaputt. Beim Smart 450 CDI wurde auf OBD AU umgestellt mit dem technischen Facelift 2003 (Sam, ESP und co) Nur weil ein Auto eine OBD 1 Dose an Bord hat heißt das noch lange nicht das auch OBD 2 unterstützt wird auch wenn die Diagnosedose identisch ist. "Die Diesel OBD-Abgasuntersuchung ist seit dem 01.10.2005 Pflicht für alle neuen Diesel Pkw´s bis 2,5t, welche ab ca. Januar 2004 auf dem Markt sind"
Smart450-Lichtmaschine läd zu viel und wird abgeschaltet-brauche Hilfe
maxpower879 antwortete auf Teo-HH's Thema in SMARTe Technik
Hier das Patent dazu. https://patents.google.com/patent/DE10313215B4/de Es wird in dem Patent soweit ich das Ingenieursdeutsch verstehe immer nur von einer Laststeuerung gesprochen. Die Spannungsregelung findet nach wie vor im Regler statt. Das PWM Signal sorgt je nach Tastverhältnis für eine Erhöhung oder Verringerung des Erregerstroms wodurch die Stärke des Magnetfeldes und somit der Dreh-Widerstand des Generators verändert werden kann. -
Es geht doch nicht um schweres starten.... Der Hintergrund ist das der Motor erst zeitversetzt voll belastet wird um die Abgaswerte im Kaltstart zu verbessern. Klar läuft es auch wenn der Generator sofort aktiv ist. Dann merkt man logischerweise auch das einschalten des Generators nicht wenn dieser sofort aktiv ist. Bei deinem CDI sowieso nicht weil der CDI nunmal mehr Drehmoment hat. Würde man beim Benziner aber einfach mitten im Betrieb den Generator hart einschalten würde der Motor in die Knie gehen. Es bleibt dabei die Laderegelung befindet sich im Generator und nicht im Motorsteuergerät. Du kannst Phin wenn der Generator einmal läuft auch abklemmen. Der Generator läd weiter. Die Autodoktoren haben mal nen Generator mit nem Akkuschrauber gedreht und dann eingeschaltet. Der Schrauber hat es fast nicht geschafft ihn weiter zu drehen. Bei dem Versuchsaufbau waren überhaupt keine Verbraucher angeschlossen nur eine Batterie. Man unterschätzt die Kraft welche dort benötigt wird. -
Zitat von Bosch zum Load-response Generator. Macht ja auch Sinn.. Load-response (LRF) Diese Funktion bewirkt, dass positive elektrische Laständerungen, mit einem damit verbundenen steilen Drehmomentanstieg des Generators, nicht direkt an den Antriebsmotor weitergeleitet werden. Die Leistungsabgabe des Generators wird daher über eine Rampenfunktion kontinuierlich gesteigert. Man spricht hier auch von einer "weichen Lastzuschaltung". Ich verstehe es so. Der Generator wird langsam "hochgefahren" damit der Motor nicht schlagartig belastet wird und die Drehzahl in die Knie geht. -
Ja man kann präventiv nen neuen Krümmer einbauen 😉
Nö machen sie im Normalfall nicht. Mann kann die Sonden Heizung aber problemlos mit nem 10€ Multimeter prüfen ;). ( Wiederstand der Heizung sollte zwischen 2 und 10 Ohm liegen und vom Steuergerät mit mindestens 10v versorgt werden bei Zündung ein) Wenn das die HC's zu hoch sind kommen auch Fehlzündungen in Betracht. Auch defekte Einspritzdüsen / oder auch nur eine Düse. Auch gern gesehen sind Undichtigkeiten im Abgasstrang welche im 451 auch gern vorkommen. Das sollte man aber auch am Lambdawert sehen. Wäre der Kat defekt ist in der Regel eher der CO Wert zu hoch.
Hier noch mal zum nachlesen das Motorsteuergerät schaltet über Phin nur den Generator ein. Die Laderegelung übernimmt der Generator selbst. -
Noch mal wurde zwei mal die gleiche Lima vom gleichen Hersteller verbaut? Wie gesagt es wäre nicht das erste Mal das eine angebliche Phin Lima aus dem Zubehör keine ist! Was passiert auf der PHin Leitung wenn der Fehler auftritt? Wieder 12v wie zuvor? Wenn ja bau eine vernünftige Marken Phin Lima ein und gut ist. Es wird mit ziemlicher Sicherheit nicht am MEG liegen. Wäre das erste mal.... 14,2v hat kein 450er im OE trimm. Egal ob mit Phin oder mit Diodenkabel. Die ganzen Limas im 450 Regeln bei ziemlich genau 13,8v ab. Klar ist es möglich das Nachbauteile etwas später abregeln. Tut ansich ja auch nix zur Sache. Wenn du aber viel mehr als 13,8v oder wegen meiner 14,2v hast ist definitiv nicht das Steuergerät schuld sondern der Limaregler. Oder aber es entsteht überlast weil z. B. durch schlechte Verbindung zur Batterie deren Pufferleistung fehlt. Das Steuergerät sagt nur Lima an oder aus. Das Steuergerät hat keinen Einfluss auf die Ladespannung. Es ist noch keine geregelte Lima wie heutzutage üblich... Es geht bei der Steuerung nur darum die Lima im Kaltstart erst später zu starten um die EU3/4 Abgasnorm zu schaffen. Das ist der Grund : -
Smart 451 gekauft und ein paar Fragen :)
maxpower879 antwortete auf DerTimo's Thema in Werdende SMARTies
Seitenschneider und den Rest der Schraube komplett inklusive Plastik des Spoilers in welches die Schraube greift entfernen. Danach längere Schraube rein. Hat schon immer funktioniert am 451 ;). -
Lohnt sich ein Kupplungstausch?
maxpower879 antwortete auf entol's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Mag zwar sein bei 200tkm macht es trotzdem Sinn die Kupplung zu ersetzen. Zumindest wenn man dauerhaft Ruhe haben will... -
Von der 150€ Kupplung für den Smart 450 CDI nehme ich auch gleich 3 😉 Günstigster Preis 197€ zzgl Ausrückhebel, Simeringe, Getriebeöl, Kleinmaterial , Versand gleich 300€. Nun kann keine Werkstatt im Netz die billigsten Teile suchen und dann ne Woche warten bis die Ware da ist. Also wird bei WM, Top, Heil und co bestellt mit Tagesaktueller Lieferung. Das gibt es nicht zum Internetpreis. Also wird die Werkstatt ca 350€ für das Material bezahlen. Plus eigener Mage also rund 400€ - 450€ für den Kunden was durchaus Fair ist. Kein Lagerist bekommt sein Gehalt bezahlt wenn die Teile 1zu1 durchgegeben würden. Macht ca 350- 400€ für den Einbau was durchaus Fair ist. Klar kann man zu Ali oder nem deutschen Billigpfuscher gehen und bekommt es ohne Steuer und ohne Garantie für vieleicht 600.... Wenns einem das Wert ist kann man das machen.... -
Was genau ist denn das Problem? Hört er plötzlich auf zu laden? Was passiert in dem Moment an deiner Phin Leitung? Viel mehr als 13.5 macht der 450 sowieso nicht. Die liegen immer unter 14v. Wie genau äußert sich das Problem? Wann geht die Ladespannung flöten? Ist das Masseband in Ordnung sowohl Batterie wie auch Fahrzeugseigseitig. Ist das Hauptpluskabel in Ordnung? Fragen über Fragen die sich mit relativ einfachen Messungen beantworten lassen. Das Know how hast du ja schon bewiesen. Motorsteuergerät tauschen wäre auch kein Problem selbst im Hausgebrauch zumindest wenn schon der 700er Motor verbaut ist. Dann reicht ein DS150. Glaube ich aber noch nicht drann. -
Das ist ein Schwungrad und kein Zweimassenschwungrad! Das ist schon ein Unterschied! Bei einem herkömmlichen Schwungrad kann nix ausschlagen. Das hat höchstens Riefen oder ist blau angelaufen wenn die Kupplung lange stark durchgerutscht ist. Das ist am 451 so gut wie nie der Fall da die Elektronik schon streikt bevor die Kupplung soweit abgefahren ist. @CDIler grundsätzlich korrekt allerdings erfordert der Tausch des KW Simering eine Demontage der Ölwanne da der Ring ein Gehäuse hat welches mit getauscht werden muss. Ich habe bisher schon X undichte Getriebe Wellen am 451 gehabt aber noch nie einen undichten KW Simering. Daher bleibt dieser bei mir jedenfalls immer drin außer der Kunde wünscht es explizit. Dann kommen aber nicht unerhebliche Mehrkosten dazu (ca 30 AW's) Spätestens dann ist es meistens nicht mehr so wichtig XD.
Und man sollte sich nicht verrückt machen lassen denn ein Zweimassenschwungrad gibt es im Smart 451 nicht egal welche Motorisierung. In der Regel muss es nicht neu.
Der Fehler lässt sich nicht löschen weil er aktuell ist. Das hat vermutlich nichts mit dem Tester zu tun. Was genau steht denn im Speicher?
Getriebe und Kupplung anlernen
maxpower879 antwortete auf Baltaundgernandt's Thema in SMARTe Technik
Das mit dem Drehzahlbegrenzer ist eine Räuberpistole aus dem Roadsterforum. Das hat noch nie was gebracht und wird es auch nicht. Weder im 450 452 noch beim 451. -
Korrosion auf der Nabe der Kupplungsscheibe kann ursächlich sein. Deswegen wurde auch das Material der Nabe mehrfach geändert bei den Ersatzteilen. Durch hohe Luftfeuchtigkeit kann das Problem gefördert werden. Wobei das Problem in der Regel früher oder später Wetter unabhängig auftreten wird. Die Erfahrung zeigt jedenfalls das es bei 120tkm in sehr sehr vielen Fällen an der Kupplung liegt. Da unterscheidet sich der 454 wie gesagt nicht vom 451.
