maxpower879
    7.270
  1. Lieber Ahnungslos, das Update bringt schon etwas. Es ist nicht so das die Eingangsdrehzahl komplett ausgeblendet wird. Es wird der zweite Gang synchronisiert bevor der Rückwärtsgang eingelegt wird mit dem Update. Dadurch wird das Getriebe zum stillstand gebracht. Das ist auch durchaus Sinnvoll und behebt bei vielen Autos mit leicht klemmender Kupplung das Problem. Allerdings und da hast du recht, kann es nicht dazu dienen eine verschlissene Kupplung zu "heilen". Ist nach dem Update beim einlegen des R Ganges ein Rucken zu spüren und ein Ratschgeräusch zu hören muss die Kupplung trotzdem neu. Sonst geht der entsprechende Synchronring auf Dauer durch Überlastung kaputt. Das ganze sieht dann so aus : Trotzdem sollte das Update grundsätzlich durchgeführt werden. Auch weil eine weitere Verbesserung des Kupplungskennfeldes die Lebensdauer der Kupplungsaktuatorwelle erhöht, da die Stromaufnahme des Aktuatormotors begrenzt wird. Bei 97tkm aber ohne Frage inklusive neuer Kupplung.
  2. Wenn ich mich recht erinnere liegt an der OBD Dose nicht der gleiche Can an welcher am ESP anliegt. Messe doch mal direkt am ESP denn dort steht der Fehlercode laut deinem Diagnosefoto auf permanent heißt der Fehler ist aktuell vorhanden. Den Can erkennst du an den verdrillten Kabeln. (allerdings nicht zu verwechseln mit den Kabeln der ABS Sensoren) diese sind auch verdrillt. Schau dir auch die Kabelverlegung unten am ESP an. Der Kabelsatz scheuert dort gerne am ESP Hydraulikblock.
  3. Ja in Italien gibt es die. Sehen identisch aus auch von Osram aber heißen etwas anders. Ich bin gespannt was kommt. Hab ich auch gerade erst gesehen. Hier wären die "echten" für 129 Lieferung ab 15.11. https://www.ebay.de/itm/373249695403 Der Lampenkörper der "italienischen" ist identisch ich vermute die 30€ Aufschlag sind der ABE geschuldet. Da ich sie erstmal zum testen gekauft habe und sowieso ohne ABE nicht damit rumfahre ist es zum testen aber egal.
  4. Ja allerdings muss in Deutschland alles in irgendeiner Form geprüft sein. Der Unterschied zwischen Bilux und Halogen ist vermutlich nicht so groß sodass es solche Genehmigungen gibt. Bzw ist eine Bilux auch immer in einem Reflektorscheinwerfer verbaut. H7 ist insbesondere bei neueren Fahrzeugen oft mit einer Linse kombiniert. Ich denke aber jetzt wo der erste Schritt getan ist wird der Aufwand LED in alten Scheinwerfern zu legalisieren sinken was auch gut ist.
  5. Auf jeden Fall tut sich der Gesetzgeber damit einen großen Gefallen denn somit ist die Verlockung geringer Illegal unterwegs zu sein um gutes Licht zu bekommen. Gerade die Chinalampen sind oftmals so falsch konstruiert das man kaum noch ein vernünftigen Brennpunkt bekommt. Ich habe sie mir mal zum testen bestellt. Aus Italien bekommt man sie zu 99€ inkl. Wenn sie was taugen durchaus die Investition wert. Nur die ABE muss noch kommen für Smart.
  6. Ich finde das ist die beste Autonews des Jahres. Mal sehen ob eine ABE für den 451 kommt. https://www.heise.de/hintergrund/Innovation-im-Auto-Scheinwerfer-LED-ersetzt-H7-Leuchtmittel-4918036.html
  7. Würde mich stark wundern wenn das der Fehler sein sollte. Selbst wenn der Stecker des Sensors abgezogen ist geht der Motor nicht aus. Auch wenn man den Sensor kurzschließen würde passiert bis auf einen Fehlereintrag im MEG nichts!
  8. Es gibt insbesondere ältere Steuergeräte aus den ersten Baujahren (98, 99) welche erst ein Softwareupdate des Motorsteuergerätes benötigen um Softtouch freizuschalten. 150€ kann aber auch "nur" was gebrauchtes gewesen sein. Neu kostet das Steuergerät um 1000 €. Musstest du alle Schlüssel mitbringen bei der Reparatur?
  9. Es gibt kein Steuergerät welches Softtouch nicht unterstützt oder zu alt ist. Irgendwas stimmt da nicht....
  10. maxpower879
    Motor 451
    Ist identisch der Block
  11. Ja Softtouch funktioniert mit jedem Steuergerät wenn der Taster verbaut ist. Es geht nur um die Funktion mit der Schaltwippe in den Automatikmodus zu wechseln.
  12. Es gibt Steuergeräte der ersten Serie die diese Funktion nicht unterstützen. Dann gibt es Steuergerät der zweiten Generation die die Funktion erst nach einem Softwareupdate unterstützen. Erst die Mopf-Modelle unterstützen es Serienmäßig. Ps es liegt wenn dann am Getriebesteuergerät. Die Sam hat damit nix zu tun.
  13. Ich bin schon 451 mit komplett tiefentladener Batterie direkt nach Starthilfe gefahren und so ein Fehler der vorallem provozierbar erneut auftritt wäre mir noch nicht unter gekommen. Aber klar schaden wird die Batterie nicht aber den Fehler beheben ebenfalls nicht. Der Generator bringt selbst im Leerlauf genügend Energie so er denn in Ordnung ist.
  14. Wenn ein Busfehler während der Fahrt bei 14v Spannungsversorgung auftritt ist es mit Sicherheit nicht die Batterie 😉
  15. maxpower879
    Motor up !
    Naja wenn das eine nicht überzeugen kann dann eben das andere.
  16. maxpower879
    Motor up !
    Jetzt kommen wir vom Öladditiv zum Kraftstoff. Interessant ;).
  17. EZ 6.2005 kann gut und gern auch einer der schlechten Motoren sein. Gerade Cabrios werden eher zum Frühjahr hin verkauft. Wobei natürlich nicht ausgeschlossen werden kann das auch einer der besseren Motoren mal aus der reihe tanzt und Öl verbraucht.
  18. Hier ist alles einfach erklärt Ausreichend genaues 2 Kanal Oszilloskop kostet ca 60€ z. B. von Hantek das 6022. Hab ich, für den Hausgebrauch reicht es vollkommen.
  19. Nochmal wie sieht der Can aus? Hast dir ja Mühe gegeben aber ein Oszilloskop sagt hier mehr als tausend Schrauben und ausgebaute Teppiche 😉
  20. Mir fehlt hier eine Oszilloskopdarstellung des Can wenn der Fehler auftritt. Ohne Plan Sensoren tauschen ist mir zu viel Smartcenterstyle..... als ehemaliger Centermitarbeiter darf ich das sagen auch wenn es sowas bei mir nicht gegeben hätte.... Schutzklasse 3 ist nicht gut. Kupplung wird wohl fritte sein passt auch zur Laufleistung hat aber nix mit dem Schaltproblem zu tun.
  21. maxpower879
    Motor up !
    Gut macht rund 36€ je Liter. Kombiniert mit ca 2l normalen Motorenöl im Smart macht das immernoch 50€ je Wechsel im Vergleich zu 20€ ohne Mathy. Und das ohne repräsentative Wirkung. Zumindest wäre mir keine Studie oder ähnliches bekannt. Nur Hörensagen und oder subjektive Empfindung von Nutzern. Ganz ehrlich mich bekommt man damit nicht.
  22. Da ich das Auto jetzt stehen habe kann ich mit Sicherheit sagen das der komplette Filter inkl. Abgasanlage erneuert wurde. Mehr werde ich zu gegebener Zeit dazu sagen. Fakt ist der Filter war vermutlich nur Auswirkung nicht Ursache und das Steuergerät ist I. O.
