maxpower879
    7.271
  1. Normal ist das nicht. Allerdings kann ich auch keinen Lösungsansatz bieten. Man müsste mal in den Datenlisten schauen ob irgendein Sensorwert nicht plausibel ist insbesondere von den Temperaturfühlern.
  2. Ist korrekt so. Kommt auf das Baujahr an welche Version verbaut wird. Das Schlüssel das EPC entsprechend um beim bestellen.
  3. Selbstverständlich hat der 451 einen Mischluftklappenstellmotor welcher den Luftstrom durch den Wärmetauscher und somit die Düsenaustrittstemperatur regelt. Nicht zu verwechseln mit der Luftdüsensteuerung (Fuß Wss ect.) das läuft in der Tat über ein Art Gelenk Welle rein mechanisch.
  4. Bitte nicht falsch verstehen aber... Bei deinem Verständnis der Materie solltest du noch deutlich mehr Theorie betreiben bevor du anfängst irgendetwas zu tunen! Insbesondere was den Tausch von Turbo oder die Modifikation der Ansaugung angeht. Ich würde mich an deiner Stelle erstmal darum kümmern das der Wagen wieder fährt wie zuvor und dann ggf über weitere Tuning-Maßnahmen nachdenken.
  5. Bremslichtschalter auch korrekt montiert und eingestellt? Wenn nicht hier ist die Anleitung wie es geht https://smart-roadster-board.ch/index.php?page=Thread&threadID=3438&highlight=
  6. Die Version wurde ja auch überarbeitet. Die neu verfügbaren Kühler sind zu erkennen an der Metallregelstange von der Druck Dose.
  7. Davor kann ich nur warnen! Der User Brabus_CDI hat es gemacht. Der AGR Kühler sollte in keinem Fall abgeklemmt werden! Das Ergebnis :
  8. Na A160er Nummer also ein 450er Benziner. Diesel hätte eine A660er Nummer, 451 eine A132er und der 453 ne Renaultnummer ;). @TE es gibt meines Wissens keine Rumpfgruppe die nicht aus Fernost kommt.
  9. Auch ich würde ein Problem mit dem AGR Kühler unterschreiben. Es ist sogar sehr sicher der Kühler. Material kostet 350€ und ca 4—5 Stunden für den Einbau wenn man die offiziellen AW Vorgaben zieht.
  10. Mit dem Schlauch kann ich bestätigen. Der Flansch der Leitung war bei allen die ich bisher hatte ok. Ebenfalls FA Trucktech. Sind auch alle dicht gewesen inkl. der Leitung an meinem eigenen CDI.
  11. Grundsätzlich kann die Motorsteuerung anhand der Beschleunigung der Kurbelwelle über den KW Sensor sehr genau detektieren welcher Zylinder klopft oder Aussetzer hat. Das macht das Steuergerät über die minimale Drehzahlerhöhung welche bei Zündung eines Zylinders auftritt. Sprich der Motor dreht beispielsweise bei 800U/min. Alle 240 Grad zündet ein Zylinder. (beim 3 Zylinder) Dabei wird die Kurbelwelle aufgrund der Zündung beschleunigt auf beispielsweise 810 U/min. Daran erkennt das Steuergerät ob eine Zündung erfolgt ist oder nicht und kann somit feststellen ob der entsprechende Zylinder mitläuft oder nicht und auch die Zündung anhand des Klopfsensors entsprechend anpassen. Wenn das Steuergerät das nicht könnte würde es dir im Fehlerspeicher auch nicht sagen können welcher Zylinder aussetzt ;). Kann es aber. In den Datenlisten kann man auch die Laufruhe der einzelnen Zylinder auslesen.
  12. Mann sollte einfach das Modul entsprechend verdrehen das alles so ist wie es soll. Alles andere ist Murx weil dann ja auch die Klopfregelung nicht mehr korrekt arbeitet und auch die Einspritzdüsen zur falschen Zeit einspritzen. Der Motor läuft zwar irgendwie aber niemals gut!
  13. Wenn der Funken zur falschen Zeit kommt ist es doch logisch das die Verbrennung nicht zustande kommt. Durch Tausch der zwei Spulen des ersten und zweiten Zylinders passt auf diesen Zylindern der Zündzeitpunkt wieder. Deswegen läuft der Motor dann auf diesen zwei Zylindern. Der Dritte Zylinder ist dann 120 Grad zu früh oder zu spät jenachdem wie das Modul verdreht ist. Somit Zündet er entweder 120 Grad nach OT oder 120 Grad davor. In beiden Konstellationen kommt trotz Funken keine Verbrennung zu stande.
  14. maxpower879
    Zündung immer an
    Also ist es ein ZEE Smart.....
  15. maxpower879
    Zündung immer an
    Bitte die Relais Box unterm Fahrersitz prüfen. Dieser Fehler tritt häufig auf wenn diese unter Wasser steht. Zumindest wenn es sich um einen ZEE Smart handelt.
  16. Es geht dabei nur um die Stoßkannten zwischen Steuergehäuse und Zylinderkopf und nicht um die komplette Dichtung. Du sollst laut WIS nur an zwei Stellen Dichtmasse auftragen genau dort wo der Steuergehäusedeckel und der Zylinderkopf zusammen treffen.
  17. Naja wenn man sich unters Auto legt und die Riemenverkleidung beiseite drückt kann man es erahnen. Gut sieht man es erst wenn der Riemenschutz ab ist.
  18. Der 451 wurde bis 2014/15 OHNE die entgültige Verbesserung des MHD Systems gebaut. Das heißt es gibt keinen MHD der ab Werk gut ist! Der sogenannte Decoupler kam erst zum Ende der Baureihe. Allerdings wurden alle Autos ab Modelljahr 2011 kostenlos von Smart nachgerüstet. Es gibt aber immer noch viele welche aufgrund Wartungen bei Fremdwerkstätten noch nicht umgerüstet wurden! Daher ist es grundsätzlich möglich auch ein unumgerüstetes Auto zu bekommen. Bis Mitte letzten Jahres war es dann trotzdem möglich das ganze noch auf Garantie zu bekommen. (Nur bei den Autos ab 2011) Ob das mittlerweile immer noch so ist kann ich nicht sagen. Zu erkennen ist es an der Kurbelwellenriemenscheibe. Mit Decoupler Ohne Decoupler
  19. Ich muss mich korrigieren... Auch beim 451 steht im Wis das die Zylinderkopfhaube aka Ventildeckel erneuert werden soll wenn die Dichtung defekt ist. Also alles wie beim 450. Einzig wozu man eine separate Dichtung anbietet weiß man in Stuttgart wohl selbst nicht.
  20. Probiere es aus. Ich sag es wird nichts. Bei einer geklebten Abdichtung sind die Dichtflächen beidseitig Plan und die Dichtmasse macht nur die Feinabdichtung. In diesem Fall müsste die Dichtmasse einen größeren Spalt abdichten da der Deckel Abstandshalter hat um die originale Dichtung nicht zu zerquetschen und eine Nut für die original Dichtung. Daher wird eine Abdichtung mit Motorsilikon auf Dauer scheitern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Dichtung ist original aufvulkanisiert und nicht geklebt! Nachdem die Dichtung einmal entfernt wurde wird der Deckel meiner Erfahrung nach in 99% der Fälle nur dauerhaft dicht wenn der Deckel neu kommt. Aber mach da deine eigene Erfahrung. Zur Not kauf was gebrauchtes die Dichtung inkl. Deckel kann (wenn unbeschädigt) mehrfach wiederverwendet werden und Undichtigkeiten sind eher selten.
  21. Mach den Deckel neu. War beim 450 genau so. Hier gab es sogar die Anweisung das der Deckel bei beschädigter Dichtung erneuert werden soll. Warum man das beim 451 trotz gleichem Dichtpatent nicht ebenfalls so vermerkt hat weiß wohl nur der Daimler. Die Dichtung ist original aufvulkanisiert. Das wird nicht mehr dicht wenn man sie abschneidet. Würde es schon beim 450 nicht mit dem Unterschied das es sich Daimler dort gespart hat eine einzelne Dichtung anzubieten.
  22. Genau so ist es. Das ist die Getriebeentlüftung. Ein geringer Ölnebel ist dort durchaus normal.
  23. Bei der EZ könnte es auch noch sein das der Topf mit integriertem Kat verbaut war. Je nachdem wann das Fahrzeug tatsächlich gebaut wurde. Wie ich hier ja bereits gelernt habe hatte das Modelljahr 2010 Euro 5a noch mit integriertem Kat. Erst ab Modelljahr 2011 kam Euro 5c mit externem Kat.
