maxpower879
    7.271
  1. Auch wenn die Lampe wieder aus geht ist auslesen sehr wohl möglich und auch Sinnvoll. Du wirst vermutlich wie so oft beim 454 einen Drosselklappenfehler auslesen. Das bedeutet das das Poti in der Drosselklappe defekt ist und diese getauscht werden muss. Es wäre aber auch ein Kupplungsfehler denkbar dazu ist deine Beschreibung leider nicht genau genug. Aber wie gesagt als erstes Fehlerspeicher auslesen dann kann man in 90% der Fälle schon mal eindeutig bestimmen aus welcher Richtung der Fehler kommt. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 02.11.2019 um 00:27 Uhr ]
  2. Ohne Wertung der vorherigen Aussage... Wenn du es besser findest wenn man um den heißen Brei redet oder viel redet ohne was zu sagen dann bist du im VW Forum wohl gut aufgehoben. An deiner Fragestellung sieht man schon das du von Motorsteuerung absolut keine Ahnung hast. Ist nicht schlimm jeder auf seinem Gebiet. Allerdings sollte man dann auch gut gemeinte Radschläge wenigstens gegenprüfen bzw sich damit auseinandersetzen. Das kommt bei deiner Konversation nicht wirklich rüber. Ich sage dir das was du vor hast mag bei Plusgraden funktionieren jedoch würde es spätestens wenn es mal richtig kalt ist eben nicht mehr funktionieren. Außerdem manipulierst du den Sensor dann auch bei Betriebstemperatur wenn du einen Widerstand einsetzt und somit rechnet die Motorsteuerung immer mit zu wenig Temperatur und somit steigt A der Verbrauch und B geht der Motorlüfter dann erst zu spät an (Motorschadengefahr durch Überhitzung) Dieser wird nämlich auch vom Motorsteuergerät über den Wert des Kühlmittelsensors gesteuert. Daher mein nach wie vor gut gemeinter Rat.. Lass es so wie es ist. Baust du eine Schaltung oder einen Schalter welcher den Wiederstand nach dem Kaltstart kurzschließt stimmt zwar der Wert wieder jedoch wird ein Fehlercode gesetzt weil der Wert dann fürs Steuergerät zu schnell springt. Das ist kein Hörensagen sondern von mir im Zuge meiner E85 Experimente selbst ausprobiert auch wenn ich den Temperaturwert abgesenkt habe um das Kaltstartverhalten zu verbessern. Trotzdem bin ich dann wieder davon abgekommen da es einfach nicht zuverlässig funktioniert hat aufgrund genannter Probleme. Nun Hilfe zu deinem Jugend forscht Projekt.... Der Sensor sitzt links am Zylinderkopf (in Fahrtrichtung) Viel Erfolg...... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.10.2019 um 22:40 Uhr ]
  3. Nee ist es nicht trotzdem muss auch beim Einspritzer entsprechend mehr eingespritzt werden. Nur weil man es nicht sieht wie früher den Choke heißt das noch lange nicht das es nicht mehr notwendig ist. Das übernimmt hier schlicht und einfach das Steuergerät ohne das der Fahrer etwas davon mitbekommt. Die Kaltstartanfettung ist für jede Temperatur im Kennfeld hinterlegt und ist immer auch bei Plusgeraden im Kaltstart aktiv. Die Menge der Anfettung ist je nach Temperatur natürlich unterschiedlich. Das Hochdrehen hat auch nichts mit der Kaltstartanfettung zu tun sondern dient wie du selbst ja schon erwähnt hast der Abgasreinigung trotzdem kann man das nicht ungetrennt von sämtlichen weiteren Motorschutzfunktionen durch manipulieren von Sensorwerten umgehen. Du änderst automatisch die Kaltstartanfettung mit wenn du am Sensor manipulierst. Aber ich glaube ich bin raus denn offenbar weißt du es ja sowieso besser anstatt einfach mal google besser noch Fachliteratur zu fragen... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.10.2019 um 19:29 Uhr ]
  4. Man kann sich selbst auch Probleme schaffen die keine sind. Viel Erfolg dabei du solltest dich trotzdem zum Thema Funktionsweise der Motorsteuerung belesen dann wirst du schnell merken das Manipulation am Kühlmitteltemperatursensor definitiv nicht der richtige Weg ist. Im übrigen ist das hochdrehen im Kaltlauf nicht das einzige was bei niedrigen Temperaturen durch die Motorsteuerung eingeleitet wird. Es wird auch mehr Kraftstoff eingespritzt um die Kondensationsverluste im kalten Brennraum auszugleichen. Gaukelst du nun eine höhere Temperatur vor als tatsächlich vorhanden ist wirst du definitiv Kaltstartprobleme bekommen bei niedrigen Außentemperaturen da schlicht und ergreifend nicht mehr genügend eingespritzt wird um diese Verluste auszugleichen. Versuche mal nen alten Vergaserwagen bei - 10 Grad ohne Choke zu starten.... Daher wäre der einzige Sinnvolle Weg dieses Verhalten zu ändern das Kennfeld entsprechend anpassen zu lassen. Das wird aber mit Sicherheit 500+ € kosten. Wenn es dir das wert ist dann ab zum nächsten Chiptuner der Files selbst schreibt. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.10.2019 um 18:13 Uhr ]
  5. Belese dich doch erstmal zum Thema Motorsteuerung dann weißt du auch das es einen solchen "Sensor" nicht gibt. Die Drehzahl wird vom Motorsteuergerät über die elektronische Drosselklappe angehoben anhand der Temperaturdaten welche vom Kühlmittelsensor kommen. Wenn du das ändern willst musst du entweder das Kennfeld im Steuergerät ändern was ohne ganz viel Know-how nicht möglich ist oder eine Motorvorwärmung aller Webasto verbauen.
  6. Düsen sind bis zum 61 PS Motor identisch. Erst der 75PS Brabus hat andere. Grundsätzlich unterscheiden sich die 600er Motoren nicht. Diese sind über jede Leistung komplett identisch. Es gibt Baujahrabhänig einige Unterschiede was die Anbauteile angeht. So haben die ersten 600er mit 45 PS kein Taktventil welches für die größeren Leistungsstufen aber dringend benötigt wird. Alles ab 54 PS hat eins und die späten 45er auch nur ist es dort Softwareseitig nicht aktiv. Die Druckdose am Turbo hat nix mit der Leistung zu tun diese unterscheidet sich nur nach Baujahr. (bis 2001 ein Anschluss ab 2001 fünf Anschlüsse) Die Generatoren unterscheiden sich ebenfalls Baujahrabhänig. Genau wie die Autos bis mitte 2000 nur eine Lambdasonde besitzen. Danach 2. Alles in allem ist ein solcher Umbau möglich man sollte aber immer die kompletten Antriebsmodule inkl. Steuergerät und Kabelsatz umbauen oder nur den Rumpfmotor um Probleme mit nicht kompatiblen Anbauteilen zu vermeiden gerade wenn man verschiedene Baujahre miteinander mischt.
  7. Die Scheibe muss rausgeschnitten werden. Dazu gibt es diverse Sets bei Ebay. Muss man aber schon etwas Grundwissen mitbringen. Danach müssen sämtliche Beschädigungen welche durch den Schneiddraht entstehen fachgerecht konserviert werden. Danach wird der Dichtgummi um die neue Scheibe gelegt und der Klebstoff auf den Rand der Scheibe in korrekter Menge aufgetragen oder aufs Fahrzeug was ich beim 450 aber nicht empfehlen würde. Dazu empfiehlt sich eine elektronische Kartuschenpresse. Mit der Handpresse nicht zu empfehlen da der Kleber doch um einiges dicker ist als 0815 Silikon. Alles in allem muss man wissen ob sich die Anschaffung der Werkzeuge lohnt wegen einer einzelnen WSS. Vorallem weil man mit ner Kasko nur 150€ zahlt....
  8. maxpower879
    Auspuff/Kat zu laut
    Dann is ruhe definitiv
  9. maxpower879
    Auspuff/Kat zu laut
    Nein da gibt es keine Dichtung und ja alle zubehör Abgasanlagen die ich bisher in den Händen hatte waren lauter als das Original.
  10. Mir brauchst du das nicht zu sagen ich bin mittlerweile in Brandenburg und fahre unter anderem 451 CDI XD
  11. Ein 450 CDI in Berlin? Wozu damit er damit am S-Bahnring parken kann um mit den Öffentlichen zu fahren?
  12. Ganz ehrlich für das Budget muss man schon Glück haben was problemfreies zu bekommen. Egal ob Smart oder Corsa und co. Ich meine was bekommt man mit dem Budget? Einen um 10 Jahre alten Wagen. Da muss man immer eine 4-Stellige Summe für Reparaturen in der Hinterhand haben wenn man nicht selbst schraubt. Klar kann man Glück haben und einen Wagen finden der noch viele Jahre läuft. (entsprechende Pflege vorausgesetzt) Der Großteil der Fahrzeuge in der Preisklasse ist aber eher ungepflegt da der Vorbesitzer schon seit längerem auf was Neues scharf war. Daher kann man meiner Erfahrung nach in der Preisklasse noch definitiv 1000-1500€ drauf legen um den Wagen wieder auf einen Wartungsstand zu bringen. Zumindest wenn man reparieren lassen muss und es nicht selbst machen kann. Klar mag es auch Ausnahmen geben aber in Berlin eher selten. Da spreche ich aus Erfahrung.
  13. Druckwandler von Pierburg kaufen. Sind die originalen und funktionieren auch langfristig. Der 451 CDI mit Euro 5 ist sowas von zickig da würde ich keine Experimente mehr machen. Da reicht eine minimale Regeldifferenz aus und die Kiste läuft im Notlauf. Deswegen nur das kaufen was OE verbaut ist. Man sucht sich sonst einen Wolf weil das vermeintlich neue Teil den NL auslöst....
  14. Quote: Am 22.10.2019 um 07:28 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Quote: Am 22.10.2019 um 07:18 Uhr hat maxpower879 geschrieben: die Sam hat mit der Sitzheizung überhaupt nichts zu tun. Das kannste so auch nicht sagen, max. Die Versorgungsspannung kommt über das SAM über den Stecker N11-1 Pin 2 und über die Sicherung 3 im SAM sichert das ab! ;-) Ja das ist klar, es ist nunmal der Spannungsverteiler im Auto. Trotzdem ist die Heizung an sich völlig unabhängig von der Steuerung im Sam. So wie ich den TE verstanden habe dachte er das die Sitzheizung direkt ans Sam angeschlossen wird und dieses die Steuerung der Heizung übernimmt. Ich wollte damit nur sagen, dass lediglich das geschaltete Plus vom Sam kommt bzw daran angeschlossen wird was aber auf jedes geschaltete Plus im 450 bezogen werden kann. Der Rest der Sitzheizungs-Steuerung ist völlig unabhängig vom Sam. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.10.2019 um 10:24 Uhr ]
  15. Korrekt und die Sam hat mit der Sitzheizung überhaupt nichts zu tun. Die Geschichte läuft komplett über die externen Steuerteile.
  16. Radio 9 verbaut? Wenn ja ist dieses defekt bekanntes Problem bei den Radios. Geht von Störgeräusche über Ruhestrom bis hin zum kompletten Tod des Radio. Die Batterie kann bzw sollte natürlich auch mal neu. Dein Problem ist aber definitiv das Radio...
  17. Die Stößelgröße wird doch auf den Stößeln angegeben. Die Stößel gibt es von 2.62mm bis 3.38mm Stärke in 0.02mm Schritten. Bei den Angaben auf den Stößeln wird die Zahl vor dem Komma nicht mit angegeben. Sprich der Stößel mit der Nummer 78 auf der Rückseite ist 2,78mm dick und der Stößel mit der 02 auf der Rückseite wäre 3,02mm dick. Du misst das Spiel mit dem Originalstößel z. B. : 0.1 mm gemessenen. Verbaut ist der Stößel mit der 80 also 2,80mm dick. Du willst ein Spiel von 0.25mm einstellen (Einlass) hast aber nur 0.1mm also musst du ein Stößel welcher 0.15mm dünner ist verbauen. Also nimmst du in meinem Beispielfall den Stößel mit der NR 66 (2.66mm) Damit hättest du dann 0.24mm Spiel. Die Sollwerte beim 451 sind Einlass 0.25mm Auslass 0.35mm jeweils +-0.05. Die Stößel kosten Stand 1/2019 zwischen 8€ und 16€ das Stück Plus MwSt je nachdem welches Maß bei MB. Ich wurde Sie natürlich deutlich günstiger abgeben da sie gebraucht sind. Habe ca 200 Stück in den gängigen größen da. Welche ich beim Einstellen getauscht habe. Die Stößel sind annähernd Verschleißfrei. Der Versand nach Österreich könnte es aber Unwirtschaftlich machen. Frage doch erstmal bei MB nach was die für deine benötigten Stößel aufrufen. Wenn du rückwärts aus dem Laden taumelst kannst du mich ja noch mal anschreiben. :-D
  18. Stößel in allen gängigen Größen habe ich da. Schreib mir was du für welche brauchst und ich schicke Sie dir für nen angemessen Tarif.
  19. Sagen wir es so bis jetzt scheint es eine gute Werkstatt zu sein. Riementrieb auf Kulanz. Ebenfalls ist es korrekt das der Spanner nicht mit über die Abhilfe abgerechnet werden kann. Er sollte aber definitiv mit erneuert werden. Beim Auspuff wird das Flexrohr gebrochen sein wie immer. Was mit Stecker und Kabel gemeint ist kann ich von hier nicht sagen aber da der Rest soweit plausibel war vermute ich das hiermit der Stecker des Generators gemeint ist und dieser ist tatsächlich regelmäßig beschädigt da er von Werk aus zu kurz ist und auf Spannung steht. Sollte mitgemacht werden sonst kann es passieren das er nicht mehr startet.
  20. Hier in Berlin ist der Dieselabschlag ganz deutlich spürbar. Mein 451 CDI (der anfällige 54PSer) aus 2013 mit Highline Sitzheizung Panorama und co hat mich gerade mal 2,5k gekostet. Unbeschädigt mit Tüv. Der Verkäufer hatte ihn schon Wochen für 3k inseriert und hat ihn dann voller Frust an mich verkauft weil ich der einzige war der überhaupt ein "realistisches Angebot" gemacht hat. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 16.10.2019 um 12:42 Uhr ]
  21. Tja alte sparsame Autos werden rar da man ja alle Diesel vor Euro 6 verteufelt stürzen sich gerade die Leute die sich keinen Neuwagen leisten können auf die Sparsamen alten kleinen Benziner und davon gibt es in dem Baujahr nicht viele. Der Smart 450 ist einer davon. Aber auch asiatische Kleinstwagen die vor ein paar Jahren keiner haben wollte sind mittlerweile hoch im Kurs. Siehe Kia Picanto, Daihatsu Cuore und co.
  22. Quietschen: dein MHD System muss überarbeitet werden! Du solltest den Wagen nur noch bis zur Werkstatt fahren. Motorschadengefahr!! Abs Lampe bei Nässe : sehr oft ist der ABS Kabelsatz am ESP Steuergerät angescheuert. Blinkendes A : Softwareupdate Getriebe nötig. Sollte es nach Update knallen wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird dann = Kupplung erneuern.
  23. @ Stardiagnose... Für 400€ gebrauchte Originale.... Es gibt keine gebrauchten Originale zumindest nicht in der Zahl wie sie angeblich angeboten werden. In annähernd 100% der Fälle ist es ein Chinaclone da Daimler die Originalgeräte nur vermietet. Wenn doch mal was tatsächlich originales dabei ist dann handelt es sich oft um geklaute Systeme von denen ich die Finger lassen würde.
  24. Junge Junge gefährliches Halbwissen.... Natürlich stimmt das was Klaus sagt uneingeschränkt auch beim Smart. Die Handbremse wird so eingestellt das sie beim 3 Klick anfängt und beim 7 fest ist. Der Bremsdruck ist so eingestellt definitiv auch in Ordnung. Das hat überhaupt nichts damit zu tun wie die Verbindung des Handbremshebels realisiert ist. So wie du sie eingestellt hast ist das Lüftspiel definitiv zu klein und die Bremse kann keine thermischen Lüftspielschwankungen mehr ausgleichen. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 14.10.2019 um 05:02 Uhr ]
