maxpower879
7.275 -
Ja Smart in Berlin (noch) Ich weiß Berlin ist nicht repräsentativ für die BRD was Smart betrifft.... Aber trotzdem ist der 454 hier kaum noch präsent.... So ein Radio im 454 schon gar nicht. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.12.2018 um 23:39 Uhr ]
Also ich habe mehr Roadster im Kundenkreis als 454 und sogar 3 Crossblade ;-)
Er meint das Carsoft für irgendwas um 80€. Das hat mit der echten Stardiag überhaupt nichts zu tun. Zum Fehler auslesen OK mehr aber auch nicht!
Du brauchst einen Mux (Multiplexer) und einen entsprechenden Laptop mit passender Software und passender "Medizin" damit die Software läuft. Als Mux würde ich definitiv den C4 empfehlen. Dieser läuft nämlich problemlos mit dem aktuellen Xentry Xdos auf annähernd jedem PC. Der C3 reicht zwar für den 450/454/451/452 aus jedoch braucht es hier wesentlich mehr Aufwand und bestenfalls einen Laptop mit r232 Anschluss da der C3 über eine r232 Schnittstelle mit dem PC verbunden wird. Alles in allem ist es schon komplizierter ein C3 System auf zu bauen als ein C4 System. Mal davon abgesehen das der C3 schon seit 2015 nicht mehr unterstützt wird und der C4 bis heute noch mit Xentry funktioniert. Preislich liegt ein C4 bei ca 450€ inkl. Zoll. Mit vernünftiger Hardware bekommt man eine SD in Eigenregie also für ca 700€ aufgebaut. Als Laptop verwende ich ein Win 10 CF D1 Tablet (welches auch original bei der SD verwendet wird) mitsamt Xdos 12/18. Damit kann man so ziemlich alles machen was Smart auch kann. Mit entsprechender Software sogar deutlich mehr als Smart/MB kann.
Ja das bezweifle ich doch nicht. Es heißt aber eben nicht APS 50 sondern ist eben ein "echtes" Command der Generation NTG 2. Daher sollte die Navi CD von MB funktionieren.
Vermutlich trennt die Kupplung nicht mehr komplett. Kannst du die Gänge bei stehendem Motor besser einlegen? Wenn ja müsste da wohl oder übel ne neue Kupplung her...
Das APS 50 ist kein Command und hat nur eine Pfeil Naviation. Du brauchst so wie es aussieht tatsächlich die passende Command Software von MB. Tatsächlich habe ich bisher auch noch nie ein solches Radio im Smart gesehen. Der 44 ist aber auch ein Exot. So wie ich das sehe muss es sich um ein Command der Generation NTG 2 handeln. Somit sollte das die passende Software sein (ohne Gewähr!) https://www.ebay.de/i/283294012052?chn=ps&ul_ref=https%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F707-134425-41852-0%252F2%253Fmpre%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ebay.de%25252Fi%25252F283294012052%25253Fchn%25253Dps%2526itemid%253D283294012052%2526targetid%253D515664202467%2526device%253Dm%2526adtype%253Dpla%2526googleloc%253D9043167%2526poi%253D%2526campaignid%253D1485474218%2526adgroupid%253D54262537341%2526rlsatarget%253Dpla-515664202467%2526abcId%253D1139386%2526merchantid%253D7364532%2526gclid%253DCjwKCAiA3vfgBRB9EiwAkfpd3FsxWsDGAIGTD_mWY2yetN_Z-O8VZuSWsptsqM7gUtc7fXaeKwhCLhoCFSoQAvD_BwE%2526srcrot%253D707-134425-41852-0%2526rvr_id%253D1792307414622%2526rvr_ts%253Dd71c9ca41670ac1cca75b7eaffdbe0f6 [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.12.2018 um 19:19 Uhr ]
Das Problem an Verdeckproblemen ist das man diese oft nur am Fahrzeug diagnostizieren kann. Mir ist dieses Fehlerbild hier nicht geläufig. Es wird vermutlich ein Problem mit den Microschaltern geben. Um hier wirklich zu helfen müsste man das Verdeck und dessen Zustand vor Ort sehen. Daher kann ich hier jedenfalls keine wirkliche Hilfestellung geben. Am Verdeck sollte man sowieso nur arbeiten wenn man weiß wie es geht da man sonst schnell mehr kaputt macht als man denkt.
Das Verdeck des 450 lässt sich nicht über die Stardiagnose diagnostizieren. Erst ab dem 451 ist dies möglich....
Ja da gibt es zwei Möglichkeiten für. Entweder ist der Taster defekt oder du hast einen Kabelbruch an der Knickstelle des Kabelbaums der Heckklappe. Meißt ist es der Taster. Nun kann man versuchen mit leichten Schlägen oberhalb des Tasters (auf den Smartschriftzug) und gleichzeitiger Tasterbetätigung die Klappe noch einmal zu öffnen. Klappt das, nicht mehr zu machen bis ein Neuteil verbaut ist! Klappt es nicht müssen 2 Löcher von hinten in Heckklappe gebohrt werden um die Schlösser zu entriegeln. Dazu hat das Smartcenter eine Schablone um am richtigen Ort zu bohren. Danach kommen dann zwei Plastiknieten auf die Löcher. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 22.12.2018 um 09:49 Uhr ]
Nix tachosignal. Einbauen und glücklich sein....
Gelernt ist gelernt ;-)
Keine Sorge ab Januar nicht mehr ;-) kannst ruhig weiter über die SC's herziehen aus genau diesen Gründen habe ich mich nach 7 Jahren Smart aus freien Stücken entschieden die Marke zu wechseln. Aber aufgrund meiner zwei Smarts und den gefühlten zwanzig anderen von Bekannten und Verwandten werde ich das Smart schrauben weiterhin betreiben müssen. :) Der Preis ist leider aufgrund der unglaublich hohen Stundensätzen für "Diagnosearbeiten" so hoch. Da kann ich als durchführende Person nichts daran ändern. Zu meinen Anfangszeiten kostete so eine Kleinigkeit nicht mal die hälfte. Aber vielleicht hast du ja mitbekommen das der Wagen noch gewaschen wurde auch wenn das bei Wartekunden nicht unbedingt üblich ist. Dachte das kann ich als kleinen Forumsrabatt machen, da ich den Thread zuvor schon gelesen hatte ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.12.2018 um 23:23 Uhr ]
Ladeluftkühler mit Ölrückführung 451 CDI 45PS
maxpower879 antwortete auf Antill's Thema in SMARTe Technik
A 451 501 04 01 Ladeluftkühler 1 Der geänderte Ladeluftkühler besitzt einen Anschlussstutzen für den Ölrücklaufschlauch zum Kurbelgehäuse. X A 451 505 03 30 Luftleitkasten 1 Die Geometrie wurde aufgrund des möglichen durchscheuern des Ladeluftkühlers geändert. X A 451 504 03 12 Formstück 2 Formstück grau wird zwischen Ladeluftkühler und dem Lüfter des Ladeluftkühlers verbaut (die großen Eckflächen müssen nach Innen zeigen!). X A 451 504 04 12 Formstück 2 Formstück schwarz wird zwischen Ladeluftkühler und dem Luftleitkasten verbaut (die großen Eckflächen müssen nach Außen zeigen!) X A 140 995 04 05 Schelle 2 X A 005 997 65 52 Schlauch 1 X A 002 995 74 77 Leitungsbefestiger 1 X A 000 995 82 75 Abstandhalter 1 X A 660 010 00 31 Gehäusedeckel 1 Geänderter Gehäusedeckel für das Kurbelwellengehäuse. Hier die Auflistung aller benötigten Teile... Diese ist direkt aus dem original Smart SI Dokument gezogen. Da es nur noch eine Ausführung mit Ablauf gibt zeigt das EPC eben den Geänderten Deckel als Standardteil an! [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.12.2018 um 13:11 Uhr ] -
Die Nummer ist A6600100031 Es gibt nur noch eine Ausführung mit Anschluss daher unterscheidet das Epc nicht mehr. -
Wenn der Wagen keine E Spiegel hat ist er auch weit von der Vollausstattung entfernt... Daher hast du vermutlich auch keinen Subwoofer unterm Sitz
Wenn du einen Sub Serienmäßig hast dann ist der unter dem Fahrersitz. Der ist zwar klanglich weit weg von perfekt aber für die Ansprüche welche du formuliert hast eigentlich mehr als ausreichend. Der Sub ist da nicht zu übersehen sicher das du Vollausstattung hast?
So ist es. Bei MB ist das anders dort müssen Schlüssel bewusst gesperrt werden welche nicht mehr vorhanden sind. Da der Kollege nur als Vertretung da war sei ihm verziehen.
Als Derjenige der an deinem Auto tätig war kann ich dir sagen das beide Schlüssel angelernt wurden. Der MB Kollege am Tresen ist zwar engagiert aber hat von Smart absolut keine Ahnung ;-) daher die Aussage. Grüße aus Marienfelde ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 18.12.2018 um 08:46 Uhr ]
Als Bass würde ich die Originale Lösung unter dem Fahrersitz verwenden. Der Kabelsatz liegt wenn du nicht gerade einen Pure hast bereits. Der hat auch schon eine eigene Endstufe. Dazu was vernünftiges in die Türen und gut ist.
Welche genaue EZ hat der 2004er? Wenn es ein Modeljahr 2005 ist dann hätte er aufgrund des dann werkseitig verbauten DPF ein kürzeres Getriebe als der 2003er. Das würde ebenfalls erklären warum er sich so anders verhält.
Das kann man überhaupt nicht "Anlernen" Ich vermute mal das der 2003er eigentlich noch ein ZEE Smart ist? Obd Dose unten im Fußraum? Diese haben eine etwas anders abgestimmte Motorsoftware als die neueren Sam Smarts (OBD Dose links neben dem Lenkrad) was auf deinen 2004er zutreffen müsste..
Nein geht beim 2002er nicht! Erst ab 2003 mit Sam. Alle vor 2003 müssen zwingend mit der Stardiag angelernt werden.
Kalte Lötstellen im Sam! Wie immer. Siehe auch : https://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=147456&forum=19 [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 14.12.2018 um 09:49 Uhr ]
Hilfe ASU nicht bestanden Smart Brabus BJ 00
maxpower879 antwortete auf Smartmanni's Thema in SMARTe Technik
Der 600er Brabus hat 71 PS. 75 PS hatte erst der 700er Brabus. Der 54PS ist aber definitiv kein Brabus soweit ist das definitiv Fakt.
