maxpower879
    7.275
  1. Hört sich eher nach einem Defekt des Bedienteils an was beim 451 auch nicht unüblich ist. Mit der Klimaanlage an sich hat das jedenfalls nichts zu tun wenn das Auto zeitweise heizt statt zu kühlen. Die Temperatur wird über eine Mischluftklappe im Lüftungskasten geregelt. Bei deinem Symptom kann nur ein Problem mit der Klappe oder dessen Ansteuerung sein. Da die Klappe beim 451 eher unauffällig ist die Bedienteile aber häufig ähnliche Fehler erzeugen sollte man dort mit der Diagnose beginnen. Scheinwerfer einstellen ist übrigens definitiv nach Kondensatortausch nötig da die Frontmaske und somit auch die Scheinwerfer raus müssen. Dafür sind laut AW Katalog 3 AW vorgesehen was 15 min entspricht. Beim üblichen Daimler AW Preis also durchaus normal die 25€
  2. Das ist ja mein Reden. Du musst schon zugeben das "ohne irgendwelche Probleme" was anderes ist. Die Abgasnachbehandlung dieses Motors ist schlicht und einfach zu hochgezüchtet. Deswegen bekommst du die merkwürdigsten Notläufe obwohl eigentlich nix ist. Erinnere dich an meine Worte wenn nach der 100tkm Grenze die ersten teuren Geschichten auf dich warten. Ich habe schon das ein oder andere graue Haar da ich die Probleme dieser Motoren schon einige Male verarzten durfte. Dein Problem bei 70000 Km bestätigt meine Aussage das die wenigsten dieser Motoren die 100000 ohne Mkl Notläufe und Co erreichen. Ich kann die Leute ja verstehen. Wenn diese Motoren laufen sind es definitiv die besten CDis die es im Smart jemals gab. Sie sind aber halt auch mit Abstand die Problembehaftetsten welche je im Smart verbaut worden sind. Genau das sorgt dafür das ich keinem mit gutem Gewissen zu einem solchen Kauf raten kann. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 23.09.2018 um 10:00 Uhr ]
  3. https://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=145167&forum=19 Hörte sich hier aber anders an ;-)
  4. Ähm nix weil sie ja zumindest undicht ist.... Außerdem sind die Pumpen eigentlich immer im Austausch sodas die Alte zum Verkäufer der neuen zurück muss.
  5. Na dann viel Glück mit dem Auto. Das A und O ist definitiv den Wagen regelmäßig mal auf der BAB zu bewegen. Und beobachte den Kühlwasserstand. Der AGR Kühler kommt meist um 100000km. Wenn du regelmäßig wenn auch nur kleine Mengen Wasser nachfüllen musst dann ist dieser meist dafür verantwortlich und sollte gewechselt werden. Irgendwann hast du sonst ne weiße Kühlwasser Wolke von jetzt auf gleich hinter dir und das bestimmt wenn es gerade überhaupt nicht passt. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 21.09.2018 um 13:40 Uhr ]
  6. Fehlerspeicher auslesen! Vorher ist hier keine sinnvolle Einschätzung möglich.
  7. Ja bekannt der Fehler. Muss die Scheibe eingestellt werden da sie an die Dichtung fährt und dann der Klemmschutz aktiviert wird.
  8. Das KI wird wohl defekt sein. Frage mal bei Phs Lab an (siehe Biete Bereich) ob er es reparieren könnte. Mir hat er auch schon ein 451 KI repariert. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.09.2018 um 18:20 Uhr ]
  9. Ob es ein Gewährleistungsfall ist kommt ganz auf das Fehlerbild an. Ist der Leerlauf etwas unruhig aber innerhalb der Toleranz die der Hersteller an gibt, wirst du bei einem 18 Jahre alten Smart kaum einen Mangel geltend machen können. Der Leerlauf muss nach den mir vorliegenden AU Unterlagen zwischen 750 und 1050 U/min liegen. Liegen die Werte außerhalb der Toleranz sieht das unter Umständen anders aus. Deswegen entweder zurück zum Händler und schauen was außergerichtlich geht (was auch immer der erste Schritt sei sollte). Wenn der Händler dann nichts macht ab zum Gutachter und überhaupt erstmal den Mangel Gerichtsfest feststellen lassen. Danach der Klageweg. Ist meißt bei Autos dieser Preisklassen nicht wirklich rentabel. Garantie hat er wenn nicht anders vereinbart überhaupt keine. Er hat eine Sachmangelhaftung von einem Jahr mit Beweislastumkehr nach 6 Monaten. Das hat mit Garantie überhaupt nichts zu tun. Frage an den TE : hat das Auto Klima und ist diese an wenn der Leerlauf einsackt? [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.09.2018 um 16:08 Uhr ]
  10. Es gibt so viele Möglichkeiten warum ein Motor mit der Drehzahl etwas im Leerlauf schwankt. Hier ohne den Wagen gesehen zu haben von einer schlechten Revision aus zu gehen ist schon gewagt. Ich meine der Wagen ist von 2000 da kann auch mal der Egassteller nicht mehr der beste sein oder auch sonst irgendwas anderes nicht mehr vollumfänglich funktionieren. Wenn der Wagen die Abgaswerte schafft kein Öl verbraucht und ansonsten normal läuft würde ich sagen weiter Fahren und gut, zumindest wenn nicht direkt ein offensichtlicher Fehler ersichtlich ist und nichts weiter im Fehlerspeicher steht. Das gelegentliche fast "absaufen" kommt zufällig vor wenn man auf eine Ampel zu rollt kurz vor Stillstand? Wenn ja könnte das auf ein Problem mit der Kupplung hin deuten weil der Wagen nicht rechtzeitig auskuppelt. Das ist oftmals durch einstellen des Aktuators der Kupplung und anlernen der Schleifpunkte behoben.
  11. Keine Frage der 54er läuft wenn er läuft besser. Er läuft aber auch deutlich häufiger nicht gut weil irgendein Sensor mal wieder nicht das macht was er soll. Ich behaupte mal des es sehr wenige 54er gibt welche die 100000km ohne Notlauf geschafft haben. Google mal nach Differenzdrucksensor der ist bei den Motoren quasi permanent kaputt. Ebenfalls die AGR Kühler gehen gerne kaputt was dann einen erheblichen Kühlwasserverbrauch erzeugt und und und. Verstopfte DPF sind auch nicht selten. Da es ein geschlossenes System ist kommt man dann oftmals nicht um einen neuen DPF herum wenn die Regeneration nicht mehr funktioniert. Beim Offenem DPF des EU 4ers geht der Abgas Strom dann einfach am Filter vorbei. Der Wagen fährt trotzdem. Klar viele Fehler entstehen erst durch schlechte Fahrprofile die einfach nicht Diesel geeignet sind aber im großen und ganzen ist der Motor einfach sehr Reparaturintensiv. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.09.2018 um 12:33 Uhr ]
  12. Ein 451 cdi der ersten Generation mit offenem DPF ist ähnlich zuverlässig wie der 450 CDi. Bei den KM im Jahr würde ich ganz klar den CDi nehmen wenn Fahrverbote keine Rolle spielen.
  13. Wenn 451 Diesel dann mit 45 PS Euro 4 vor 2010! Der 54 PS CDi Euro 5 hat einfach eine zu Aufwendige Abgasreinigung. Auch das AGR ist beim 54 PS Motor deutlich komplexer als beim 45 PS mit offenem DPF. Diese Motoren haben andauernd Probleme. Der AGR Kühler wird häufig undicht, Differenzdrucksensor, Druckwandler, Abgastemperatursensoren, Breitbandlambdasonde und nicht zuletzt der DPF machen häufig Probleme. Der EU 4 Motor hat das alles nicht und daher deutlich weniger Probleme. Der Benziner macht wenn das MHD System gepflegt wird 300tkm und mehr. Jedoch muss auf dem Weg dahin bei 200tkm damit gerechnet werden das, dass Ventilspiel eingestellt werden muss. Das sind je nach Werkstatt 6-900€ wohl gemerkt wenn eingestellt werden muss. Prüfen alle 100tkm ist günstiger. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.09.2018 um 09:14 Uhr ]
  14. Bitte die Frage richtig beantworten. Direkt an der Verteilerleiste kann man nicht messen da diese keinen Prüfanschluss hat. Wurde der Schlauch an der Leiste ab gemacht und ein T- Stück dazwischen gesetzt zum messen? Dann der Motor gestartet so das auch eingespritzt wird und dabei waren konstant 3 Bar vorhanden? Oder habt ihr den Schlauch an der Leiste ab gemacht und dort direkt das Manometer an geschlossen sodas der Druck direkt ins Manometer geht? Hierbei misst man völlig ohne Last auf der Kraftstoffpumpe was nicht wirklich aussagekräftig ist. Es kann dann durchaus sein das der Druck abfällt wenn auch tatsächlich Kraftstoff entnommen wird durch die Düsen. Das kann man ohne T-Stück aber eben nicht messen. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.09.2018 um 08:35 Uhr ]
  15. Nein offiziell gibt es keine Lösung. Man kann ein sehr feines Netz davor bauen. Da ist man aber ganz auf die eigene Kreativität angewiesen.
  16. Wenn er mit Spray anspringt kann ja fast nur die Kraftstoffpumpe defekt sein. Klar wenn die Düsen defekt wären hättest du das gleiche Problem aber 3 Düsen von jetzt auf gleich kaputt? Sehr unwahrscheinlich. Wie wurde denn der Kraftstoff Druck gemessen? Mit einem T Stück abgezweigt also bei intaktem Kraftstoff System? Oder wurde etwa das Manometer einfach direkt mit dem Vorlauf verbunden und die Rail somit nicht mit gemessen ? Diese Messung wäre dann nämlich komplett aussagefrei. Anhand deiner Beschreibung würde ich nämlich erstmal erfahrungsgemäß auf die Kraftstoffpumpe setzen. Die geht beim 451 gerne mal kaputt. Drehzahlsensoren können komplett ausgeschlossen werden denn dann hätte er auch keine Zündung und würde auch mit Spray nicht laufen. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 19.09.2018 um 23:48 Uhr ]
  17. Sagen wir es so. Grundsätzlich können Vertragspartner genau so viel über Garantie / Kulanz abrechnen wie Niederlassungen. Jedoch weiß ich aus eigener Erfahrung das Vertragspartner strenger kontrolliert werden was die Qualität und tatsächliche Notwendigkeit der Garantie Reparaturen angeht. Mit unnötigen Garantie Reparaturen lässt sich ne Menge schnelles Geld verdienen. Das hat schon dem ein oder anderen Vertragspartner dazu veranlasst es nicht all zu genau mit den Garantierichtlinien zu nehmen. Die Niederlassung wird zwar auch streng kontrolliert aber nicht ganz so streng. Warum ganz logisch. Bescheißt die Niederlassung bei der Garantie verdient wer das Geld? Richtig der Daimler zahlt dann quasi an sich selbst. Der Schaden ist dann deutlich geringer als bei einem Vertragspartner wo das Geld dann weg ist.
  18. Bis 3 Jahre darf ein Reifen als Fabrikneu bezeichnet werden.
  19. Die Dichtung mit den Ohren ist die richtige. Mehr brauchst du nicht. Grüße
  20. Ja ich hatte schon Fälle bei denen die Kette beim 451 so stark gelängt war das dieser Fehler aufgetreten ist. Der Wagen hatte allerdings auch 50tkm und 6 Jahre keinen Ölwechsel gesehen. Zu erst würde ich aber auch das Sieb reinigen und mal den Steller Quertauschen. Wenn das keinen Erfolg bringt wäre der nächste Schritt die Steuerzeiten zu prüfen.
  21. Gebrauchter Laptop a 50€ und keine Internet Verbindung schon gibt es keine Probleme ;-)
  22. Key Generatoren sind Schadsoftware und werden deswegen von 99% aller Virenprogramme als solche erkannt. Da kannst du die Keygens von egal wem schicken lassen die werden alle als Virus erkannt. Warum deine Hardware jetzt kaputt sein soll ist fraglich. Diese hat mit dem Keygen nix zu tun. Deaktiviere dein Virenprogramm und du wirst den Keygen auch wieder verwenden können. So ist es halt mit Raubkopien. Die sollte man nur auf Rechnern ohne sensible Daten verwenden. Du weißt nie was dir die Chinakracker so installieren. Wobei mir keine Schäden durch die gecrackte Delphi Software bekannt wären.
  23. Das wird für dich auch kein Problem darstellen. Der Prüfer bekommt wenn dann ein Problem. Aber auch das ist relativ unwahrscheinlich. Von daher alles im Lot. Fachlich richtig war das ganze trotzdem nicht.
  24. Das ist ja die ganze Zeit mein Reden. Der TE hat aber von Anfang an gesagt das er eben nicht selbst schweißen kann. Daraufhin kam die Info das jeder Metallbauer das für 20-30€ machen kann. Genau das hat der TE auch so machen lassen und ein Ergebnis welches nicht mal für den TÜV ausreicht da die Heckblende nun nicht mehr passt. Dies ist eben der Fall wenn man den Brabustopf auf dem Tisch ohne die genauen Befestigungspunkte zu haben schweißt. Das ist einfach Millimeter Arbeit. Das es günstiger geht wenn man es komplett selbst machen kann ist doch logisch. Ich behaupte aber das dazu nicht mal 30% der Leser hier in der Lage wären oder jemand hätten der es ist. Man muss sich als Schrauber einfach mal in die Lage eines Normalverbrauchers versetzen. Dieser liest ist alles ganz einfach und hat danach die Rennerei.
