maxpower879
    7.275
  1. Kommt auf die Dose an. Gibt welche mit Rückschlagventil und welche die angestochen werden. Ich würde aber grundsätzlich 2 Adapter besorgen. Selbst die mit Rückschlagventil sind nach erstmaliger Öffnung nicht 100% dicht.
  2. Ja das eine schließt das andere nicht aus. Der Riemen rutscht dann über die Lima. Das ganze bremst den Anlasser aber so stark das die Startdrehzahl nicht erreicht werden kann. Der Motor zündet jedoch schafft er es nicht gegen diesen Widerstand an zu bleiben. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.09.2018 um 17:01 Uhr ]
  3. Wenn der Wagen seit Januar nicht mehr gelaufen ist würde ich als erstes schauen ob die Lima freigänig ist.
  4. Wie gesagt geht ohne ist aber fachlich nicht korrekt und kann auch Schäden an der Anlage verursachen.
  5. Da der Softtouch Modus ja lastabhänig schaltet logischerweise ja. Der manuelle Modus verhindert wie gesagt nur das abwürgen des Motors. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.09.2018 um 10:46 Uhr ]
  6. Quote: Am 15.08.2018 um 18:15 Uhr hat Petros_T geschrieben: Ab zu ATU, da ein passendes besorgen und beim nächsten Metallbauer schweißen lassen, 20-30€ in die Kaffeekasse und gut is. ----------------- Smart ForTwo 2011 // 71 PS mhd. // Das klang hier aber noch ganz anders. Ich kenne keinen Metallbauer der ne Bühne hat um das anständig zu machen. Klar kann man den Auspuff auf ner Bühne anpunkten und dann irgendwo anders durchschweißen lassen. Dann kommst du aber mit anpassen mit ner Stunde definitiv nicht hin. Wer Arbeitet ne Stunde für 20-30 €? Es hat nicht jeder nen Kumpel der das mal eben für lau macht. Smart gibt allein für den ein und Ausbau des Auspuffes 10 AW was 50 min sind. Klar schafft man das geübt auch etwas schneller davon kann man aber nicht grundsätzlich ausgehen. Es bleibt dabei. Offiziell in einer Werkstatt sind dafür mindestens 150€ zu zahlen. Machbar ist es keine Frage. Es muss aber eben vernünftig gemacht werden und dazu braucht man einfach Zeit. Aussagen wie " macht dir jeder Metallbauer für 30€" sind einfach Quatsch. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.09.2018 um 10:33 Uhr ]
  7. Nein im manuellen Modus ändert sich absolut nichts. Hier gibt es nur Zwangsschalten kurz vor Abregeldrehzahl und im unteren Drehzahlbereich wird auch nur zwangsgeschalten damit der Motor nicht aus geht. Softtouch ist lediglich eine Codierung des Steuergerätes welche erlaubt auf das Automatik Kennfeld zuzugreifen. Dieses Kennfeld ist aber bei jedem Smart schon vorhanden kann ohne Softtouch nur nicht genutzt werden. Daher ändert sich durch die Codierung absolut nichts am manuellen Kennfeld.
  8. Wenn händisch geschaltet wird ändert sich absolut nichts. Warum auch?
  9. Nur falls Interesse besteht habe ich noch einen neuwertigen (2000km) gelaufenen original Brabus Topf hier liegen. Selbstverständlich mit intaktem Flexrohr. Lediglich der Hitzebeständige Lack ist wie bei den Töpfen üblich an zwei Stellen ab trotz der geringen Laufleistung. Preisvorstellung 300€ inkl. Versand. Bei Interesse PN. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.09.2018 um 10:32 Uhr ]
  10. Die Erklärung ist eigentlich logisch. Auf der Fahrerseite weiß der Fahrer in der Regel das er gerade das Fenster schließt und nimmt logischerweise vorher sämtliche Weichteile aus dem Weg. Auf der Beifahrerseite können eben zwei Impulse das Fenster schließen. Einmal der vom Schalter auf der Fahrerseite und vom Schalter der Beifahrerseite. Wenn der Fahrer das Fenster schließt und der Beifahrer weiß das nicht könnten bei einer Automatik "unschöne Situationen" entstehen. Das wird durch diese Funktion verhindert. Hat was mit Produkthaftung zu tun ;-). Schau mal auf deinen Schlüssel des 451. Dort ist ein Doppelpfeil für Verdeck öffnen und schließen abgebildet. Sollte tatsächlich ursprünglich beides via Knopfdruck gehen. Würde dann aber aus Haftungsgründen speziell in den USA nicht gemacht. Der Schlüssel wurde aber nicht mehr verändert daher ist dort bis Heute ein doppelter Pfeil zu sehen welcher eben für öffnen und schließen stehen sollte. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.09.2018 um 02:21 Uhr ]
  11. Nein würde er nicht. Die Lüfter kommen im Pappkarton. Der Aufkleber befindet sich dort auf dem Karton nicht auf dem Bauteil selbst. Wahrscheinlicher ist das der Wagen mal einen Front Unfall hatte welcher repariert wurde. Die Frontmaske bzw der Träger Frontmodul mit der Teilenummer A451880003 hat den Aufkleber direkt über der Luftansaugung. (würde auch zu den Nummern des Aufklebers passen) Dieser Aufkleber hat sich nun offensichtlich gelöst und wurde abgesaugt. Der Aufkleber wurde schlicht und einfach nicht entfernt vor der Montage des Trägers. Daran kann man oft Unfallwagen erkennen weil kein Mensch den Aufkleber am Träger entfernt. Beim Original Träger von Werk ist kein Aufkleber drauf. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 06.09.2018 um 16:28 Uhr ]
  12. Tja kostet eben 3,50 weniger in der Produktion wobei das bei Japanermotoren nicht unüblich ist. Der Kopf des 451 ist in der Regel aber so standfest das man bei der ersten Kontrolle noch nichts einstellen braucht. Über 200tkm muss man sich aber darauf einstellen. Bei gechipten Motoren kann es aber auch bei der ersten Kontrolle schon nötig sein.
  13. Da ist eine spezielle Niete mit langem Nietkörper drann. Zum entfernen ausbohren und die neue Niete muss man dann mit einer kleinen Sechskantnuss als Abstandhalter mit einer herkömmlichen Nietzange nieten. (am einfachsten bekommt man diese spezielle Niete im SC für ein paar Cent)
  14. Nein der 451 hat keine Einstellplätchen. Es muss tatsächlich der Motor teilweise zerlegt werden wie der TE folgerichtig erkannt hat um die Kompletten Tassenstößel zu tauschen. Ein neuer Kettenspanner ist normalerweise nicht nötig.
  15. Bei dem Fehlerbild halte ich es für sehr unwahrscheinlich das ein Problem mit dem Steuergerät vorliegt. Ich denke eher an ein Leitungsproblem oder ein mechanisches Problem aus dem Bereich Getriebe / Kupplung. Die Tatsache das mittlerweile zweite Steuergerät Probleme machen soll ist schon merkwürdig. Defekte Motorsteuergeräte sind selten.
  16. Das habe ich ja nicht bezweifelt. Ein Motor dessen Kennfeld auf hochoktanigen Kraftstoff ausgelegt ist der kann auch Mehrleistung aus eben jenem Kraftstoff erzielen. Hier kann aufgrund des veränderten Zündkennfeldes bei minderoktanigem Kraftstoff auch ein höherer Verbrauch entstehen. Das bei dir mit 95 Oktan die MKL an geht kann aber nur am File liegen. Offenbar schafft es die Klopfregelung nicht an die Klopfgrenze zu regeln da vermutlich der Ladedruck einfach zu hoch für 95er ist. Heißt dein File muss zwingend mit mindestens 98er gefahren werden da du sonst an die Regelgrenze kommst. Das hat dann aber wiederum nichts mit dem Ethanolteil zu tun. Das würde mit 95 Oktan Kraftstoff ohne Ethanolteil genau so passieren. Ein Motor dessen Kennfeld aber maximal auf 95er Kraftstoff ausgelegt ist hat halt einfach keinen Mehrwert vom 98er oder besseren Kraftstoff. Im Gegenteil dadurch das die Klopfregelung die Zündung nicht weiter nach früh verstellt als es mit 95 Oktan Kraftstoff nötig ist hat man sogar den gegenteiligen Effekt. Das 98er braucht länger bis sich die Flammfront ausgebreitet hat als das 95er. Das heißt wird beim 98er nicht entsprechend früher gezündet oder der Ladedruck entsprechend angepasst liegt die größte Kraft der Explosion an wenn der Kolben schon wieder auf dem Weg nach unten ist. Man verliert also sogar Leistung wenn der Motor nicht auf 98er ausgelegt ist. Klar reden wir hier nicht von 10 PS aber wozu bei einem Sauger der auf 95er ausgelegt ist 98er tanken? Das ist schlicht und ergreifend Quatsch. Ob nun E10 oder E5 ist hierbei ne Glaubensfrage. Schäden durch E10 habe ich jedenfalls noch keine gesehen. Nicht mal bei E85 ist etwas kaputt gegangen obwohl das jenseits jeder Spezifikation ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.09.2018 um 15:30 Uhr ]
  17. Ich glaube halt an Fakten und Physik. Selbst wenn man 100 Oktan ohne Ethanol und E10 mit tatsächlich 10%igen Ethanolanteil vergleichen würde (was an der Tanke aktuell niemals 10% hat) kommen da niemals 0.5l Mehrverbrauch bei raus. Ethanol hat rund 2/3 des Brennwertes von Ethanolfreiem Kraftstoff. Heißt bei 10% Ethanol sinkt der Brennwert um rund 3,5%. Bei exakt gleicher Fahrweise verbraucht der Wagen mit Ethanol also 3,5% mehr im Vergleich zu E10. Beim Vergleich von Super E5 und E10 sogar weniger als 2%. Bei einem Smart der großzügig gerechnet 8l nimmt wären das 0.28l auf 100km mehr im Vergleich zu Super Plus. Im Vergleich zu Super E5 0.14l auf 100 Km. Mehr ist physikalisch nicht zu erklären und in der Praxis auch nicht zu erwarten. Da E 10 meißt nur 7-8% Ethanol enthält ist der tatsächliche Mehrverbrauch eher noch darunter. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.09.2018 um 13:04 Uhr ]
  18. Wenn es ein Leasing Fahrzeug ist vergesse es. Es müsste ein neues FlexRohr eingeschweißt werden. Das sieht man aber und spätestens bei der Leasing Übergabe wird dir der Auspuff dann in Rechnung gestellt da der Auspuff nicht nach Herstellervorgabe repariert wurde. Da bleibt dir nix anderes übrig als es richtig machen zu lassen sonst zahlst du doppelt...
  19. Wenn man E10 oder jede andere Sorte an einer ganz normalen Markentankstelle tankt gibt es auch kein Problem. Der Irrglaube V Power würde die Schnecke zur V1 machen ist einfach nur Blödsinn. Im Gegenteil sinkt die Leistung bei hochoktan Kraftstoff, wenn dieser in Autos mit Kennfeld für 95 Oktan verwendet wird. Gerade beim Saugmotor bleibt absolut kein Vorteil von der Edelsuppe wenn die Verdichtung des Motors und die Motorsteuerung nicht zwingend 98 Oktan oder höher vorschreibt. Der einzige Vorteil ist das der Wagen aufgrund der leichteren Geldbörse weniger wiegt. Mein Wohnmobil wird immer mit E10 im Tank überwintert. Der ist selbst nach 2 Jahren problemlos damit gelaufen. Wer glaubt das ein Unterschied von 2-5% mehr Ethanol im Gegensatz zu E5 irgendwelche Kanister zerfrisst der glaubt auch das Euro 6 Diesel die Sollwerte erreichen. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.09.2018 um 11:33 Uhr ]
  20. Quote: Am 03.09.2018 um 07:28 Uhr hat Doppelpass geschrieben: Ist dieses Geräusch immer da, oder nur wenn die Klimaanlage läuft? Mit E10 habe ich bei unseren 451 Cabrio nur schlechte Erfahrungen gemacht. Da war ständig die MKL an. Dann ist an deinem Auto irgendwas anderes defekt. Der Smart egal welcher Baureihe läuft problemlos mit E10. Es ist immer wieder schön wieviel Einbildung bei dem Thema dank Medien und Co vorhanden ist. Es ist dem Motor ziemlich egal ob da nun 2-3% mehr Ethanol im Sprit ist als bei E5. Größer ist die Differenz zwischen E5 und E10 nicht. Das wurde schon mehrfach bestätigt das meißtens um 7% im E10 stecken. Selbst wenn es 10% wären wäre es dem Motor völlig egal. Auch utopisch hohe Verbräuche sind nichts anderes als Einbildung. Das bisschen weniger Brennwert was E10 hat kann man im Feld unter Messtoleranz verbuchen. Ich fahr im 451 schon jeher E10 und das ganz ohne Probleme wie tausende andere Menschen auch. Selbst auf E85 liefen meine Autos mehrere 10.000 km ohne Probleme mit teilweise recht extremem Tuning. Hier natürlich mit Anpassung der Einspritzmenge. Da ist keine Kraftstoffpumpe oder sonst was kaputt gegangen und auch der Motor sah sowohl innen wie außen top aus. Alles nur "Fake News" was zu dem Thema von ADAC und Co für Mist erzählt wurde. Komischerweise hört man von den damaligen Kritikern welche damals vorhersagten das nun reihenweise Schäden auftreten keine belastbaren Informationen mehr. Alles viel Hype um nichts. Immerhin hat der ADAC mittlerweile bemerkt das der Hype quatsch ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.09.2018 um 08:28 Uhr ]
  21. Man kann bei Filtern und anderen Kleinteilen auch mal die günstigste Variante kaufen. Bei Sensoren jeglicher Art und lebenswichtigen Teilen wie Bremsen und Co kauft man niemals nicht billig. Es spricht natürlich nichts dagegen preiswert (nicht billig) Markenteile zu kaufen.
  22. Nicht zwingend da man diese Stelle oftmals schlecht mit Bremsen reiniger erreicht und der Schlauch ohne Ladedruck noch relativ dicht sein kann und erst bei Ladedruck abbläst. Ich habe mir auch schon mal einen Wolf gesucht bis ich dann den Riss gefunden habe. Wie gesagt das kleine Schlauchstück welches vom AGR Ausgang direkt an das Saugrohr geht. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.08.2018 um 16:11 Uhr ]
  23. Gebrauchte Schlüssel kann man beim 451 nicht mehr verwenden. Das mit den Schlüsseldiensten stimmt schon. Die Sicherheitsschlüssel können die meisten kleinen Schlüsseldienste nicht. Die Schlüsselbärte kann man sich auch um 40€ für 2 Stück im Smart Center fertig gefräst für dein Auto spezifisch kaufen. Ein echtes Smart Center der Daimler AG darf dir offiziell keine mitgebrachten diebstahlrelevanten Teile in Betrieb nehmen. So die offizielle Anweisung. Wenn es ein Center doch macht hast du Glück gehabt. Es gibt aber mittlerweile durchaus auch andere Firmen welche beim 451 Schlüssel codieren können.
  24. Hast du dir mal alle! Schläuche angesehen? Zwischen Drosselklappe und Saugrohr befindet sich ein kleines Schlauchstück. Hatte es schon das ein oder andere Mal das dort ein Riss drin war. Den sieht man meist nur wenn man den Schlauch ausbaut.
  25. Quote: Am 30.08.2018 um 18:58 Uhr hat Kissi geschrieben: Und das tritt sporadisch auf? Oder beim Einschalten? Oder beim Navigieren? Scheint mir eine Art Warnmeldung für Stau, Unfall, etc. zu sein :-? War die Software für die Navigation nicht von Bosch? Sonst dort mal nachfragen ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 30.08.2018 um 19:01 Uhr ] Nein das war beim 451 von Bosch. Beim hier gezeigten 453 ist eine TomTom Soft und Hardware verbaut. Ich würde auch sagen das es sich hierbei um Verkehrsmeldungen handelt. Zur Not mal den TomTom Support kontaktieren die wissen das am ehesten.
