maxpower879
7.278 -
Naja einen 2 Monate alten 451 wirst du nicht finden.....
Wenn Leistung und Motorlauf an sich i.O. sind wäre ein Fehler im Kupplungssystem nicht auszuschließen. Wurde schon mal der Aktuator eingestellt und die Kupplung neue mit der Diagnose eingelernt? Bei der Laufleistung (wenn sie denn auch stimmt) würde ich zuerst im Bereich Aktuator / Einstellungen nach dem Fehler suchen. Ggf die Aktualität der Software des GSG prüfen. In Einzelfällen , z.b bei verschleißfördernden Betriebsbedingungen wie deinem Chiptuning ,oder wenn der Kilometerzähler doch nicht mehr ganz den echten Wert anzeigt, könnte auch die Kupplung runter sein. Im Normalfall ist das beim 451 zwischen 70 und 120tkm der Fall. Das bekommt man durch die Stardiagnose, Stichwort Kupplungsschutzklasse und eine Sichtprüfung des Ausrückhebels aber diagnostiziert ohne gleich das Getriebe raus zu nehmen..... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 04.03.2017 um 19:56 Uhr ]
Was hat er denn gelaufen?
Licht- und Regensensoren arbeiten nicht optimal
maxpower879 antwortete auf waldi3's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich glaube ich muss mal mein WOMO im hohen Norden parken und nen Vediamo-Seminar geben ... :lol: Beim normalen 451 gehts meiner blinkt 4 fach ;-). [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.03.2017 um 17:09 Uhr ] -
Heiko du darfst nicht immer von deiner Entwickler Diagnose ausgehen. Beim 451 wurde die Einstellmöglichkeit des Sensors mit der DAS Version 2014 für den alg. SMART Service entfernt. Beim 453 kann ich nicht sagen ob es geht. Müsste ich testen. -
Is normal dieser Fehler wird abgelegt weil besagtes Ventil in zuge einer Abhilfe von Smart stillgelegt wurde. Bei der Stardiagnose wird der Fehlercode daher ausgeblendet. Ein 08/15 Tester zeigt ihn an. Dieser Fehlercode hat also nichts mit deinem Problem zu tun.
Schnellbefestigung für Babyschale gesucht
maxpower879 antwortete auf golecane's Thema in Zubehör für den SMART
Wenn du keinen original Smart Kindersitz zusammen mit der Schnellbefestigung nutzt wird der Airbag auch nicht deaktiviert..... -
Ja die echten Roadster Kolben sind definitiv noch mal anders. Aber die geändert 45KW Kolben ab MJ 2005 sorgen definitiv schon für ein längeres Motorleben.
Nein sie haben NUR andere Kolben. Diese sind ein Zwitter aus Roadster und altem Serien Kolben. Sie haben Klemmpleule wie die alten 700er aber die Kolbenringe der Roadsterkolben mit den Maßen 1.2x1.2x2.5. Die alten Motoren bis MJ 2005 haben 1,2x1,5x2.5er Kolbenringe.
Die Motoren sind nach meiner Erfahrung relativ gleich lang bzw kurz haltbar. Einzig die 700er ab Modelljahr 2005 haben andere Kolben und Kolbenringe. Diese Motoren halten deutlich länger. In meinem Kundenkreis fährt ein solcher Motor mittlerweile 180tkm ohne nennenswerten Ölverbrauch. @ Umbau Der einzige wirtschaftliche Weg ist es den 700er Motor mit der 600er Motorsteuerung zu betreiben. Das läuft auch ohne Anpassen problemlos. Bringt ohne ein Tuning aber keine nennenswerten Unterschiede. Hab ich (mit Tuning von der Stange und 82PS Lader) Jahrelang gefahren und ist gut gerannt...
Sehr geehrter Herr X, Sie hatten uns am 17.02.2011 eine Frage über das Service & Parts net Portal gestellt. Inhaltliche bzw. fachspezifische Fragen zu WIS werden vom Portalbetreiber an uns als Daimler AG Zentrale weitergeleitet und deshalb von uns wiederum beantwortet. Folgende Antwort haben wir nun aus dem entsprechenden Fachbereich "Technische Redaktion smart" erhalten: *********** Die Bohrung des Nockenwellenrades muss sichtbar an der Oberkante des Zylinderkopf sein. Steckt man einen Bohrer durch die Bohrung des NW-Rades, liegt dieser auf der Dichtfläche Zylinderkopf zur Ventilhaube auf. Da die WIS-Dokumentation schon seit vielen Jahren so besteht (auch für 450er), sehen wir derzeit keine Veranlassung hier aktiv zu werden. Sollten jedoch vermehrt Beanstandungen auftreten, so wird über eine Überarbeitung des Dokuments entschieden. *********** Bitte entschuldigen Sie die späte Antwort auf Ihre Frage. Mit freundlichen Grüßen / Kind regards Guntram Büchler Product Management EPC, WIS/ASRA and Service & Parts net Global Service & Parts Daimler AG W002-R802-GSP/OIP 70546 Stuttgart / Germany Phone: +49-(0)711/17-40668 Fax: +49-(0)711/17-790-83090 mailto: guntram.buechler@daimler.com Ich hoffe das bringt Licht ins dunkel....
[B] Top gepflegter 450 Passion, 54PS mit Ledersitzen und Klima
maxpower879 antwortete auf HarryB's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ohne dir zu nahe zu treten. Zu dem Preis wirst du den Wagen mit der Laufleistung definitiv nicht in absehbarer Zeit verkaufen. Das ist ja sogar noch 30% über den grundsätzlich schon überhöhten Schwacke Preisen.. Das für ein Auto mit mindestens 2 Panelschäden welche inkl. Lack rund 600€ ausmachen. Der Wagen ist realistisch 1500€ Wert. Viel Glück -
Smart 451 MHD Automatik nimmt den Rückwertsgang ab und an erst später an
maxpower879 antwortete auf MarcelW's Thema in SMARTe Technik
Eben ..... bei Ebay bekommst du dafür nen GEBRAUCHT Teil mit unbekannter Restlaufzeit (auf den Deckel bezogen) und eingebaut ist dieses dann auch noch nicht. Bei einer Fachwerkstatt unabhängig ob SC oder alternative bekommst du i.d.r. ein Neuteil. Dieses kostet Stand 2016 rund 550€ und ist nur Original zu beziehen. Dazu kommt noch Kleinmaterial, Dichtmasse, im Idealfall wird bei deiner Laufleistung gleich das Ventilspiel geprüft und korrigiert und schon landest du alleine beim Material bei rund 700€. Wenn man es dann noch wirklich nachhaltig macht bringst du die Lagerung und die KW Riemenscheibe von deinem MHD noch auf den aktuellen Stand (das ist sowieso schon alles draußen bei der Reparatur) und schon schrammst du an der 1000€ marke nur am Material. So ist das leider. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 28.02.2017 um 17:04 Uhr ] -
Ja mit Xentry bzw DAS und Entwickleroptionen geht das meißte auch. Mit Vedi ist es aber einfacher, umfangreicher und meißt schneller. Die Abbrüche kommen eher durch den Chinaclone. Macht aber nix.... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 27.02.2017 um 14:38 Uhr ]
Keine Chance Herby das ist ein Cansignal. Da is nix mit mal eben ne LED anklemmen. Wenn überhaupt bräuchtest du eine Auswertelektronik welche das Cansignal auswertet ähnlich den Nachrüstbordcomputern. Glaub kaum das sich das lohnt zu entwickeln. Da ist es sinnvoller mit zu leben oder den Original BC nachzurüsten. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 27.02.2017 um 09:00 Uhr ]
Kann natürlich sein. Welchen Befehl zum Entriegeln benutzt du denn? Und welches Sicherheitslevel hat dein Vediamo? [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.02.2017 um 21:13 Uhr ]
Hast du denn das Sam entriegelt? Sonst ist nix mit codieren.
Ne andersherum. Es geht relativ preiswert nur beim Mopf 451. Bzw offiziell gar nicht. Ich habe es bei Herby erstmals erfolgreich probiert einen original Tempomat nachzurüsten und war überrascht das es trotz fehlendem Bordcomputer geht. Die Sache muss mit Vediamo codiert werden. Wie gesagt lt. SMART ist es eigentlich nicht möglich den nachzurüsten. Bei Herby lagen die Kabel sogar schon was aber nicht bei allen Mopf 451 der Fall ist. Aktuell bin ich dabei sowas auch im Vormopf zu realisieren aber so wie es aktuell aussieht brauchst du dazu ein Motorsteuergerät vom Mopf da sich das Vormopf Steuergerät zwar korrekt codieren lässt aber trotzdem keine ansteuerung der Tempomat-Tasten zulässt.
Smart Diesel 451 CDI Cabrio, 67 PS, TOP Ausstattung, AHK
maxpower879 antwortete auf Klaus369's Thema in Biete / Suche / Tausche
Mit welcher Begründung müssen Leute aus diesem Forum 250€ mehr zahlen als bei Kleinanzeigen? Wenn eine niedrige 4 vorm Komma steht kommst du langsam in den Preisbereich der für ein Bj. 2007 angemessen wäre.... -
Doppelt [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.02.2017 um 23:56 Uhr ]
Ja deine Lizenzen sind nicht komplett
Ja aber wie schon gesagt ist das wechseln des Steuergehäuses keine Arbeit mit der ein Center wirklich Geld verdienen kann. (Viel Arbeit wenig AW) Daher kann man davon ausgehen das es in diesem Fall definitiv gerissen sein wird. -
Er meint den Steuergehäusedeckel. Und ja der reißt bei älteren MHDs hin und wieder. Dann tritt Öl aus. Da laufen aber keine 3 Liter Öl raus.... ist normal das du davon im Anfangsstadium nichts bemerkst. Und glaube mir das ist so ne scheiß Arbeit das schreibt kein Mechaniker aus lange Weile auf. -
Smart 451 Benziner 84PS 2009 Leistungsverlust
maxpower879 antwortete auf timsen's Thema in SMARTe Technik
Ne die ZKD ist gleich. Der Turbo hat andere Kolben und ist daher minimal geringer Verdichtet als der Sauger. Beim 451 ist man auch schlecht beraten wenn man irgendwas an der Kopfhöhe ändert. Dann läuft der Bock ständig im Notlauf weil die Steuerzeiten nicht mehr Stimmen. Daher darf der 451 Kopf auch nicht geplant werden. -
Die Symptome deuten darauf hin das die Werkstatt recht hatte. Diese Symptome treten oft auf wenn die Sam durch Feuchtigkeit beschädigt wurde. Dies ist gerade beim Roadster nicht unüblich da die Autos gerne mal Probleme mit Feuchtigkeit im Inneren haben.
