maxpower879
7.279 -
Die Symptome deuten darauf hin das die Werkstatt recht hatte. Diese Symptome treten oft auf wenn die Sam durch Feuchtigkeit beschädigt wurde. Dies ist gerade beim Roadster nicht unüblich da die Autos gerne mal Probleme mit Feuchtigkeit im Inneren haben.
450er 0.6 alle 3 Zylinder ohne Kompression
maxpower879 antwortete auf bmw__'s Thema in SMARTe Technik
Nee definitiv nicht und auch kein anderer Smart Motor. -
Die Tatsache das dir die Rollenkipphebel gebrochen sind ist ein ganz eindeutiger Beweis das die Ventile aufgesetzt haben. Genau das passiert dann. Daher sage ich die Steuerzeiten waren falsch. Er hat aufgesetzt und nun hat er desshalb keine Kompression mehr. -
Das ist ganz einfach. Woher soll das DS 150 wissen ob dein Auto Servo hat oder nicht? Es fragt daher immer die Servo ab und quittiert das mit Antwortet nicht. Das ABS nicht antworten will ist auch korrekt weil er gerade bei MJ 2003/4 auch noch alte Steuergeräteversionen abfragt die es beim 2gen garnicht mehr gab. Ich lese den 2gen immer mit BJ. 2006 aus auch wenn es ein 03er oder ähnliches ist. Da funktioniert die Software am besten.
Welche Steuergeräte antworten bei welchem Auto denn nicht?
Was wurde denn damals für den Turbo verlangt? Alles unter 6-700€ beim Fachhändler deutet auf Chinaware hin. Dann wäre der frühe Ausfall nicht verwunderlich. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 17.02.2017 um 18:57 Uhr ]
Lichtmaschine lädt nicht neue Msg verbaut
maxpower879 antwortete auf brenngott's Thema in SMARTe Technik
Ich vermute du hast ein Steuergerät von einem 98-00er Smart verbaut? Das funzt nicht die haben eine andere Generatoransteuerung wie die 2001 und 2002er. Das heißt entweder auf alte Lima umbauen (was bzw ob da was Kabelbaumseitig geändert werden muss weiß ich nicht). Oder passendes Steuergerät. -
Na du musst das Programm ja irgendwo hin installieren. Z.B. C:/Programme/wow . (Wenn du die Serial Txt bearbeitet hast warst du da schon mal drauf) Dort ist ein Drivers Ordner. Dann Gerät anschließen via USB am Rechner und via OBD am Fahrzeug. Im Gerätemanager manuell den Treiber Installieren. Nicht automatisch von Windows sondern manuell mit Verweiß auf den Drivers Ordner im WOW Verzeichnis. Nun in den Einstellungen vom WOW Programm SNOOPER + BT auswählen und ein Firmware Update machen. Wie gesagt während der Snooper via OBD an einem Fahrzeug hängt und mit USB Verbindung. Danach kannst du noch die BT Verbindung über Wow konfigurieren.
Was genau ist denn gerade unklar? Das Firmwareupdate muss gemacht werden wenn das DS via OBDStecker mit einem Fahrzeug verbunden ist. Der Treiber liegt im Installationsverzeichniss von Wow.
Der Treiber ist im Installationspfad von WOW hinterlegt. Update muss mit Kabelverbindung an einem Fahrzeug erfolgen.
Jo oftmals ist bei diesem Fehlercode der Kabelsatz an der Luftführung des LLK aufgescheuert. Dazu gibts hier weiter oben im Thread auch Bilder. Ist das definitiv überprüft worden? [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 15.02.2017 um 18:05 Uhr ]
Nur leider gab es diese Pumpe 2012 schon 6 Jahre in keinem Smart mehr. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 14.02.2017 um 19:17 Uhr ]
Wenn das Steuergerät unterstützt wird ja.
Da ich durch meine eigene Technik nicht auf Tans angewiesen bin habe ich das Problem ja zum Glück nicht. Ich denke da geht mittlerweile auch einiges mit Vitamin B .
Nee ganz so ist es nicht. In der Aktuellen Stardiagnoseversion welche mir vorliegt wurde nur die Tan-Eingabe durch ein Login auf die offizielle DB Datenbank ersetzt. In den Release Notes steht sinngemäß das dies zur schnelleren Abfertigung der Kundenaufträge gemacht wurde und der Umweg über Berlin entfällt. Ich lese dort aber nichts davon das sich die Abrechnung an sich ändert. Immerhin muss das ja nach wie vor bei MB auf den Servern hinterlegt werden. Diese Datenbank nennt sich Vedoc und dort gibt es nach wie vor Kostenfreie wie auch Kostenpflichtige Änderungen. Softtouch ist z.B Kostenpflichtig. Vill. meldet sich ja mal jemand der das schon mal kostenpflichtig hat machen lassen nach dem Release 09/2016 und mehr Infos dazu geben kann wie und ob das noch abgerechnet wird. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.02.2017 um 11:00 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 13.02.2017 um 11:00 Uhr ]
Es gibt keine Zubehör Servolenkung für den 450. Es handelt sich um ein komplett überarbeitetes Originalteil. Deswege muss das Altteil ja auch zurück. Diese sind heutzutage vom Neuteil nur durch den Preis zu unterscheiden. Bei Smart gibt es sowas auch. Die Smartcenter können ebenfalls überholte Teile ordern. Bzw gibt es sogar Teile welche nurnoch als überholte Teile zu bekommen sind auch bei Smart. Ob die 450 Lenkung dazu gehört kann ich dir aus dem FF nicht sagen. Macht aber nix da diese Teile wie gesagt wie neu sind.
Wenn für dich 250€ so gleichgültig sind kannst du das machen. Dann verstehe ich diesen Thread nicht, du hast es ja offensichtlich. ?!? [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.02.2017 um 19:58 Uhr ]
Motorwarnleuchte leuchte seit heute morgen permanent
maxpower879 antwortete auf nightwing's Thema in SMARTe Technik
Passen von Funktion und Gewinde her wird jede 4 Polige Sprungsonde. Es sind nur die Kabellängen durch welche sich Mopf und Vormopf Sonden unterscheiden. Bevor ich aber eine Vormopfsonde kaufe um Sie für den Mopf anzupassen (zu verlängern) kann man auch gleich eine Universal Sonde kaufen und den alten Stecker umbauen. -
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/ERA-Benelux/SR23310?categoryId=1388&kbaTypeId=19067 Das ist wohl die Preiswerteste lieferbare Möglichkeit an eine neue Servolenkung zu kommen. Gebraucht würde ich nicht verbauen da diese auch alle schon 11-15 Jahre alt sind und auch nicht umsonst zu bekommen sind. Des weiteren ist es ein absolut Sicherheitsrelevantes Bauteil. Nicht selten werden Unfallteile als "gut gebraucht" bei Ebay verhökert. @Mike Das ist ein 44 Lenkgetriebe die Verwendungsliste ist falsch. Das 44 Lenkgetriebe ist definitiv nicht identisch mit dem 42. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.02.2017 um 14:05 Uhr ]
Ich denke meine halten erst mal wieder ne Weile ;-) Aber danke fürs Angebot. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.02.2017 um 13:50 Uhr ] -
Es handelt sich wie schon mehrfach erwähnt um die Kopie vom Original. Daher auch die das fehlende Logo. Macht aber nix funktioniert trotzdem. Das DS150 ist das gleiche wie cdp, Autocom, WOW Snooper ect. Alles die gleiche Hardware in einem anderen Gehäuse. Im Umkehrschluss funktionieren alle o.g. Geräte sowohl mit WOW wie auch mit der Delphi und der Autocom Software. Die Installation gerade von WOW ist aber nicht ganz ohne. Daher solltest du wenn du wenig Ahnung von der Materie hast mit der deutlich leichter zu “crackenden“ Delphi Software anfangen..... Im übrigen kann ich mich nur wiederholen : all diese Informationen stehen schon in diesem Thread. Du solltest dir ihn einfach mal von Seite 1 an durchlesen.
Ja das mit dem Paddel auf A umstellen geht beim 2007er und z.t 2008er trotz neuster Software nicht. Bei allen anderen geht es ab einem bestimmten Softwarestand. Die Codierung zwecks Fahrprogram bei Motorstart lässt sich aber auch beim 2007er mit entsprechenden Entwicklertools aktivieren. Warum Smart das nicht mit in ihre Datenbank aufnimmt trotz Unterstützung des Steuergerätes wissen die Ingenieure wohl selbst nicht.
Ich habe übrigens diese verbaut bosch Stecker ordentlich verkrimpt und mit gefülltem Schrumpfschlauch versiegelt fertig. Top Qualität zu 30€ das Stück mit variabler Kabellänge für minimum 70% aller aktuellen Fahrzeuge kompatibel.... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 12.02.2017 um 01:42 Uhr ] -
Ich glaube nur was mir das EPC sagt. Die Auskünfte welche Teilehändler geben sind zu oft zu pauschal. Die Vorkatsonde vormopf passt von der Länge her ist dann allerdings wie eine Gitarrensaite über das Hizeschutzblech gespannt. Bei der Nachkatsonde hast du keine Chance die Vormopfsonde im Mopf zu verbauen von der Länge her. . Wie gesagt ich habe erst vor 2 Wochen komplett auf Mopf umgerüstet. Wollte auch erst meine alten Sonden übernehmen und wurde eines besseren belehrt. -
Genau so ist es Das steht auch alles hier im Ds150 Thread. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 11.02.2017 um 08:59 Uhr ]
