maxpower879
    7.279
  1. Bau mal den Fahrersitz aus. Darunter (unter dem Teppich) ist das Getriebesteuergerät (GSG). Von diesem ziehst du den Stecker ab. Wenn nun deine ZV und alle weiteren Fzg Funktionen wieder gehen weißt du das dein GSG den Canbus lahm legt. Ist ein nicht unbekanntes Problem. Abhilfe : GSG erneuern
  2. Ich kann nächstes mal auch verkupferte Stahlmuttern nach DIN 14440 schreiben wenn es dem Herrn recht ist. Ich glaube jeder weiß was gemeint ist.... Es gibt im übrigen bei Smart einen Repsatz zu 25€ welcher eine neue Befestigungsschelle für den Serienauspuff beinhaltet.. Das ist definitiv die bessere Lösung als der billig Auspuff. Nichts gegen den Bandelauspuff welcher aber eben i.d.r. nur 3-4 Jahre hält. (Eigene Erfahrung) und ab dem 2. Jahr (15tkm) sehr laut wurde. Im übrigen reißt nicht selten der geschweißte Halter am Schalldämpfer ab. Habe meinen Auspuff seinerzeit 2x an dieser Stelle nachgeschweißt. Mein Fazit... er tut was er soll aber ist auch nicht mehr Wert als er kostet. Ein Originaler hält mindesten doppelt so lange.
  3. Quote: Am 09.11.2016 um 14:23 Uhr hat Smart911a geschrieben: Quote: Am 09.11.2016 um 14:22 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Noch einfacher und ohne Gefahr die Scheibe kaputt zu machen.... Türpanel oben ausharken und mit einem Schraubendreher das Schloss entriegeln. hast du das schon mal so gemacht ? Nicht nur einmal...
  4. Noch einfacher und ohne Gefahr die Scheibe kaputt zu machen.... Türpanel oben ausharken und mit einem Schraubendreher das Schloss entriegeln.
  5. Wenn man den Auspuff richtig und vorallem Spannungsfrei mit neuen Kupfermuttern befestigt dann hält auch ein gebrauchter Auspuff. Vill. solltest du dir noch ne Wartungsklappe in dein Heckblech bauen damit du deinen Auspuff festschrauben kannst :lol:
  6. Die SG 100 wird komplett von einer Versicherung bezahlt. Das Smartcenter oder Smart bezahlt davon nix. Die können sich damit keine Goldene Nase verdienen da es A sehr Bürokratisch ist und B werden die Reparaturen stichpunktartig überprüft! Im übrigen sind Kondensatoren so oder so in den Bedingungen der SG 100 Ausgeschlossen genauso wie Flüssigkeiten. Von daher fällt dein Schaden (außer eine Klimaleitung oder der Kompressor wäre defekt) sowieso nicht unter die SG 100. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 05.11.2016 um 07:40 Uhr ]
  7. Bin nicht sicher aber vom Bild her würde ich sagen das der Kolben kein Originalteil ist. Kannst du mal die intakte Seite fotografieren? [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 06.11.2016 um 11:49 Uhr ]
  8. Deine Rechnung ist falsch. Klar gibts die Teile im Netz zu deinem beschriebenen Tarif. Aber dein MB/Smart Händler bezieht die Teile eben von Smart zu deutlich höheren Preisen. Wenn du tatsächlich die Teile z.B. in der Bucht kaufst und anlieferst wirst du ungefähr bei 1000-1200€ insgesamt landen. Arbeitslohn sind rund 4 Stunden a ~120€ wenn es direkt bei Smart/ MB eingebaut wird. Also rund 500€. Zzgl. der Ebay Materialkosten.
  9. Der Tip von meinem Vorredner trifft es auf den Punkt. Wobei es auch durchaus möglich ist das der LWS nur kalibriert werden muss. Wenn z.B die Spur geändert wird z.B. bei einer Reperatur oder auch nur eine Achsvermesung bei der etwas anders eingestellt wurde kann es zu so einem Fehlverhalten der Servolenkung kommen wenn der LWS danach nicht neu kalibriert wird. Dies geht nur mit einer Stardiagnose!
  10. Ja es funktioniert ansich genau so. Beim 451 hast du nur ein Problem. Du kannst den Motor vom Verdeck nicht manuell drehen. Das geht nur über den Schalter. Das 451 Verdeck hat aber eine Komfortöffnung welche zuvor via Statdiagnose deaktiviert werden muss. Sonst läufst du Gefahr beim einfädeln alles kaputt zu machen.
  11. Hört man von beiden immer wieder negatives. Ich würde Fismatec wählen. Zur not halt den Motor liefern lassen und in einer freien Werkstatt einbauen lassen....
  12. Mich würde zusätzlich Interessieren was du mit dem Teil für Vorteile erwartest? Vom unglaublich großem Hebelweg mal ganz abgesehen...
  13. @ CDI unzerstörbar.... Klar in der Regel halten die. Das heißt jedoch nicht das sie jede Wartungssünde aushalten. Auch Materialfehler sind denkbar. Oder die Steuerkette ist gerissen. Das ist auch eine Möglichkeit und garnicht so selten. Leider hört man die Warnsignale beim CDI sehr spät da die Motoren so unkultiviert laufen.
  14. Das nachlöten geht wenn man ein wenig Ahnung von Lötarbeiten hat auch selbst. Meiner Erfahrung am eigenen 450 und 2 weiterer Fahrzeuge besagt das es bei dem Fehler in jedem der 3 Fälle die Sam war. Daher würde ich direkt damit anfangen bevor ich weitere Prüfungen vornehme. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 27.10.2016 um 22:34 Uhr ]
  15. Hört sich stark nach fester Motor somit Motorschaden an. Was sagt der Ölstand?
  16. Quote: Am 25.10.2016 um 23:06 Uhr hat speedhawq geschrieben: Hallo Admins Der Witz des Tages in einem unmoderierten Forum :lol:
  17. Grundsätzlich richtig jedoch ist 1. eine Überfüllung von einem Liter eher unkritisch auf 60KM betrachtet und 2. merkt man einen Flüssigkeitsschlag nicht nur durch die MKL. Der Motor geht sofort aus. Es lag mit an 100% grenzender Wahrscheinlichkeit der klassische Motorschaden vor und ganz ehrlich der wäre wie so oft schon geschrieben so oder so eingetreten. Das Ventil ist schlicht und ergreifend abgebrannt wie immer... Ob er nun 500 oder 1000 Km früher als sonst aufgetreten ist sei mal dahin gestellt. Eines zeigt dieser Fall aber deutlich! Der Shell Tankwartservice ist an sich zwar ne gute Idee aber extrem mangelhaft durchgeführt. Das liegt aber an absolut ungeschulten Studenten und Billiglöhnern die dazu eingestellt werden.
  18. Welche? Die in den Spiegeldreiecken oder die welche unters Amaturenbrett geschoben werden? Letztere hab ich neu da. Preisvorschlag gerne via PN.
  19. Warum wenn er lust hat mit 10 PS und Qualmwolke durch die Stadt zu gurken. An jeder Ampel ein absoluter Rohrkrepierer zu sein dann nur los :lol:
  20. Ist doch eine totale Mülldiskusion. Der 450 ist ein altes Auto wie jeder Golf oder jede Reisschüssel des selben alters. Klar geht an einem 10 - 19 Jahre altem 450 auch mal was kaputt. Das ist normal. Auch alles als Smartkrankheit darzustellen ist quatsch. Kaputte ABS Ringe gibt es bei annähernd allen Herstellern welche noch mit herkömmlichen Induktiv oder Hallgebern arbeiten. Heiße Lichtschalter gibt es z.B bei VW bis Heute. Da brauchst du aber nicht mit Kulanz kommen... Gebrochene Fahrwerksfedern sind ebenfalls Dauerbrenner bei allen Marken. Das um nur die gänigsten “Smartschäden“ abgedeckt zu haben. Wer so ein altes Auto fährt muss eben mit Reparaturen von rund 50% des Fahrzeugwertes pro Jahr leben wenn er nichts selbst machen kann. Mein 450 z.B hat mich in 3 Jahren genau 978€ Material gekostet. Arbeit alles in Eigenleistung aber umgerechnet mindestens noch mal 900€... Gekauft habe ich den Wagen für 500€. Na und ich fahre trotzdem billiger als jeder Neuwagenkäufer.
  21. Beim ausgehen zufällig ein Balken im Display? Fehlerspeicher ? Bei mir hatte ich kalte Lötstellen in der Sam. Der Smart ging auch sporadisch aus. Im Moment des ausgehens wurde einem Balken im Display angezeigt. Ich konnte auch immer sofort wieder starten. Habe seiner Zeit ewig nach dem Fehler gesucht. In meinem Fehlerspeicher stand der Fehlercode : keine Kommunikation mit Motorsteuergerät. Jedes mal nach dem der Fehler auftrat.
  22. Immernoch Querlenkerbuchsen ! Erklärung dazu siehe oben.
  23. Die kann man ganz einfach auf biegen. Bei meiner Sam konnte man ganz deutlich die kalten Lötstellen identifizieren nachdem die Sam geöffnet war. Ich hatte den Fehler das was Auto zeitweise aus geht mit einem Balken im Display.
  24. Ja die kosten nutzen Frage ist hier wohl eindeutig ungünstig. Klar kann man immer etwas mehr rausholen aber ein deutlich leistungsstärkerer Turbo 451 welcher auch einiges an weiteren Reserven bietet kostet auf dem freien Markt keine 1000€ mehr als der vergleichbare Sauger. Da lohnt der Aufwand nicht...
  25. @Smart TS Scharfe Nocke macht beim 451 wenig Sinn und ich bezweifle das es da überhaupt was auf dem Markt gibt. Der Motor hat eine variable Einlassnockenwelle und ist somit schon allein über die Software gut abstimmbar. Das ist ja auch der Hauptgrund warum man für nen Sauger relativ viel Leistung rausholen kann beim 451.
