maxpower879
    7.222
  1. Ne Vermessung für 50€ im SC nicht für das Geld zu haben... Selbst Euro Master und Co nehmen minimal 70€ und wenn die Spurstangenköpfe fest sind was beim 450er recht oft der Fall ist wird es noch mal so teuer. Ne neue Brabusfelge für 150€ ? Eine Passionalu bekommst du gerade so für das Geld. (Von Neuware ausgegangen) Panelteile plus Lack sind offiziell auch minimum 300€-400€. Dann noch Achsteile und Airbag da kommen schnell mal 3000€ zusammen. Mir ist schon klar wie so ein KVA zusammen kommt. Du hast nur die Chance so viel wie möglich selbst zu machen oder der Wagen ist Wirtschaftlich gesehen Tod.
  2. Grundsätzlich lernt der Smart selbst. Der Sinn nach Kupplungswechsel anzulernen ist A : das GSG setzt die Schutzklassen zurück (betrifft 451) und B: die Adaptionswerte sind sofort wieder richtig und nicht erst nach einigen Km. In Focus seinem Fall merkt man nicht viel weil die alte Kupplung noch nicht vollständig fertig war. Hast du ne Kupplung die komplett asche war dauert es sehr lange bis der Wagen wieder die passenden Werte gefunden hat. Das kann man durchs Anlernen umgehen. Beim 450 kommt noch hinzu das hier die Kupplung noch gepulst wird bei der Inbetriebnahme. Das heißt sie wird bei stehendem Motor 90mal betätigt damit sich die automatische Nachstellung der Kupplung richtig einstellt. Macht man das nicht passiert auch nichts aber man muss dann am Anfang sehr oft den Aktuator nachstellen weil sich durch die Nachstellung die Position des Ausrückhebels noch ändert. @DS 150 alles was irgendwie mit Anlernen und Co zu tun hat immer mit USB Kabel. Sonst kommt da nur scheiße bei raus genau aus dem von Focus gezeigtem Grund. Bei Zündung an aus geht die Verbindung flöten. Was ich auch festgestellt habe ist das die Wartebalken im DS zu schnell laufen. Beispiel Schlüssel anlernen 450 : es kommt die Aufforderung die Zündung aus zu machen. Danach läuft rund 10s ein Wartebalken. (Bei der Stardiagnose läuft dieser doppelt so lange) macht man nun gleich die Zündung an bricht der Vorgang ab. Wartet man etwas länger funktioniert es tadellos. Halt ein Bug in der WOW und auch in der Delphi Software. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.07.2016 um 12:07 Uhr ]
  3. Ich rede von der Langen Torx 14 Schraube die das Lager hält. Diese hat ihr Gewinde unten im Stoßdämpfer. Das Gewinde ist nach hinten offen so das sich dort das Gewinde zwangsläufig mit Rost zu setzt. Wenn man nun ein anderes Lager einbaut kann es durch Fertigungstoleranzen dazu kommen das die Schraube nun etwas weiter ins Gewinde muss um die nötige Spannung zu haben. Ist dieses Gewinde aber stark verrostet was bei älteren Smarts eigentlich immer der Fall ist knackt dein Dremo das richtige Drehmoment obwohl die Schraube das Lager noch nicht weit genug presst.
  4. Ich meine nicht wie sie auf den Zapfen gerutscht sind. In dem Blech des Achsschenkels ist eine Wulst auf der der Innere Ring des Lagers aufliegt. Wenn dieser nicht mehr 100% vorhanden ist oder anderweitig beschädigt verspannt sich das Lager. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.07.2016 um 11:39 Uhr ]
  5. Wie schaut denn die Auflagefläche des Radlagers auf dem Achsschenkel aus? Ich hatte schon Fälle da war die Wulst auf der das Radlager sitzt weggerostet. Dadurch wurde das Lager beim festziehen verspannt und ging kurz nach Einbau gleich wieder kaputt. Eine Weitere Fehlerquelle sind die Stoßdämpfer bzw das Gewinde der Zentralschraube im Dämpfer. Oftmals ist dieses so stark verrostet das trotz Drehmoment nicht genug Spannung auf dem Lager ist da die Schraube durch den Rost einfach nicht weiter genug rein geht bevor das Drehmoment erreicht ist. Ggf. einfach mal das Gewinde im Dämpfer nachschneiden. @Qualität habe auch schon die ganze billigen für 15€ Stk verbaut und habe bisher keine Ausfälle zu verzeichnen. Ich denke eher das es hier Fahrzeugseitig ein Problem gibt.
  6. Hi wenn es ein Om660/1 (Bj bis ca 2009 oder 10) ist dann geht es relativ einfach. Was für Probleme hast du denn? Es geht auch gerne mal was an der Unterdruckansteuerung kaputt falls reinigen keinen Erfolg bringt.
  7. Es gibt 3 AGR Systeme beim 451 die sich auch unterschiedlich ausbauen lassen. Om660/1 (45 PS offener DPF) , Om660/2 (45PS geschlossener DPF) , Om660/3 (54PS geschlossener DPF) Grundsätzlich kann ich sagen das OM 660 / 2 und /3 sich sehr bescheiden ausbauen lassen weil so gut wie kein Platz vorhanden ist. Heck ablassen ist dort sehr hilfreich es geht aber auch ohne bei allen Varianten. Im übrigen geht die Sache mit der Dichtscheibe nicht mehr beim 451 weil dieser dank Luftmassenmesser erkennt wenn kein AGR Durchfluss besteht und dann nur noch im Notlauf läuft. (Nur falls damit geliebäugelt wurde) [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.07.2016 um 11:20 Uhr ]
  8. Bei dem Audi brauchst du mit Sicherheit noch den 2x2 Adapter für Vw. Der Golf müsste schon die bekannte OBD Dose haben. Die war da ab MJ 95 (Bj ab Sep. 94) Serie beim G3 (über dem Aschenbecher im Armaturenbrett) @DK zufällig AEE Motor mit Magneti Marelli Einspritzung? Da hatte ich mal ein ähnliches Problem, jedoch war dort die Dichtung Ansaugbrücke zu Zylinderkopf defekt. Vielleicht noch mal prüfen. Ist dort wohl nicht ganz selten. Einfach mal mit Bremsenreiniger Absprühen . [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 06.07.2016 um 22:44 Uhr ]
  9. Du hast eins von 3 Motorlagern erneuert. Lass mich raten das vordere mittlere Lager? Ich denke eher das eines der seitlichen Lager (meist das HR) am Motor defekt ist. Testen kann man das am besten in dem eine Person bei angezogener Handbremse anfährt und eine andere Person dabei hinten durch die geöffnete Motorklappe schaut und mit Taschenlampe bewaffnet die Lager prüft. Dabei sieht man recht schnell ob der Lagergummi gerissen ist. Im Stand ohne Last auf dem Lager sieht man das oft nicht!
  10. Habe ein passendes 3Speichen Roadster Lenkrad mit LWS (voll funktionsfähig) abzugeben aber nur gegen entsprechenden finanziellen Gegenwert da Goldstaub und auch nur komplett. Bei Interesse PN.
  11. Das ist falsch mhh verlangt 10usd für die gesamte Plattform auf der unzählige "schöne Sachen" aller Hersteller und von unzähligen Usern zusammen getragen wurden. Und auch Support für sämtliche Diagnose Systeme. Klar Zweifelsfrei nicht ganz legal was das Copyright angeht aber in diesem Bereich gibt es halt nur illegal für Private zwecke denn legal kostet 4k€ aufwärts jährlich und ist somit nicht bezahlbar für private Zwecke. Da finde ich 10 usd was 8-9€ sind nicht wirklich teuer.
  12. Alles was im Auto verbaut ist muss funktionieren. Ich weiß nicht genau ob die 2006 schon serienmäßig waren wenn ja gibt es gar keine Chance auf ohne Sidebag umzubauen. Wenn sie nicht Serie waren im Bj. 06 müsstest du streng genommen alles ausbauen was mit den Sidebag zu tun hat das sind mindestens Stg (müsste eins mit nur Frontbag rein) und Kabelsatz da das Stg ohne Sidebag einen anderen Stecker hat beim 450. Und ganz streng sogar die Sitze da diese ja mit Ausschnitt für Sidebag sind. Dann müßte das ganze noch vom Tüv ausgetragen werden um es ganz offiziell zu machen. Wobei das wohl keinem aufgefallen würde. Ich glaube aber es ware sinnvoller einfach zu reparieren.
  13. Golf 3 und T4 von mir getestet und für gut befunden mit Ds150 und Wow. Das Ds kann nicht nur das OBD Protokoll sondern auch die Herstellerspezifischen. Windows 10 ebenfalls von mir für kompatibel befunden . Du solltest keine Probleme haben.
  14. Um die Sache TÜV verträglich und vorallem Sicher zu reparieren muss der Airbag neu. Abklemmen ist keine Alternative falls du darauf hinaus wolltest. Es kann sogar sein das ein neues/gebrauchtes Airbag Steuergerät her muss da diese mit Auslösung eines Airbags meistens gesperrt werden da die Auslöseelektronik nicht für mehrmaliges Auslösen konstruiert ist. Hier gilt einfach Safety first. An der Achse ist nichts weiter zu beachten ist die gleiche wie bei jedem 0815 Smart. Nur Dämpfer und Federn sind Brabus wobei dort auch bedenkenlos auf Serienteile zurück gegriffen werden kann. Allerdings nur wenn dann auch die Hinterachse entsprechend auf Serienteile umgebaut wird. Zum Thema gebrauchte Airbags muss ich Ahnungslos wiedersprechen. Ein Seriöser Verwerter darf dir ohne Airbagschein keine einzelnen Airbags verkaufen. Ob er es am Ende trotzdem macht ist was anderes er riskiert in diesem Fall definitiv seine Lizenz. Wenn was mit dem Airbag passiert kann es auch sein das der Verkäufer welcher zu Unrecht mit den Airbags gehandelt hat von Versicherung und Co in Regress genommen wird. (das gilt auch für private Verkäufer da es ein Verstoß gegen das Sprengstoff Gesetz darstellt) Aber das sind nur die Rechtlichen Sachen muss am Ende jeder selbst entscheiden. Ultra gefährlich sind Airbags in der Realität selten wenn man richtig mit ihnen umgeht. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 06.07.2016 um 15:16 Uhr ]
  15. Wie gesagt lass die noch mal rüber schauen. Ich würde erstmal nicht zwangsläufig von totalem Pfusch ausgehen gerade wenn eine Smart vertraute Werkstatt da dran war. Fehler passieren jedem und wenn der Fehler für dich kostenlos behoben wird ist ja alles Ok. Vielleicht ist ja auch zufällig der Bremslichtschalter kaputt gegangen und hat intern einen Kurzschluss wobei doch eher alles auf die Lampen hindeutet. Ich würde auf jeden Fall mit deinem neuen Wissen erst mal die Werkstatt kommen lassen.
  16. Hört sich ganz stark nach falsch montierter oder generell falscher Glühlampe in der Rückleuchten an. Fahr da hin wo du es hast machen lassen die sollen nochmal rüber schauen. Da ist definitiv was schief gelaufen beim Glühlampen wechseln. Gerade die Tachobeleuchtung ist ein 100%iges Zeichen für falsch montierte Glühlampe. Die Esp Kontrolle und die 3 Balken kommen daher das der Bremslichtschalter auch mit auf dem Stromkreis liegt und nun kein plausiebles Signal mehr gibt. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 06.07.2016 um 10:31 Uhr ]
  17. Da habe ich aber auch von negativbeispielen gehört mit Verbindungsabbrüchen und allem was dazugehört.Da ich einen originalen MB C4 aus Frankreich besitze stellte sich mir die Frage nicht. Ich würde jedenfalls den C4 nicht mehr missen wollen.
  18. Ja ich meinte in diesem Fall aber trotzdem nur Stardiagnose ;-). Bei einer Neuanschaffung würde ich immer einen c4 nehmen auch wenn der C3 für alle Smart außer 453 reicht. Allein der benötigte Com-Port ist für mich ein KO Kriterium da dies die Laptopwahl erheblich eingeschränkt. Aber das war Offtopic.
  19. So ist es aber glaube mir die 10 USD lohnen sich ;-) vorallem wenn du eine SD besitzt.
  20. Hab ich in gutem Zustand da.Original Smart so gut wie kein Rost an den Haltern stammt aus Brabusauspuff-Umbau 50tkm gelaufen leichte Lagerspuren aber technisch einwandfrei. Bei Interesse PN.
  21. Ganz sicher. Liegt so weit ich weiß an der EU6 Norm. VorKat ist Breitband nachKat ist eine Sprungsonde verbaut.
  22. Es funktionieren mit der WOW Software: Ds150 , TCP/Autocom, Würth Snooper bzw deren China Nachbauten
  23. Den Trockner haben die Hersteller wohl kaum für den Fall einer defekten leeren Anlage eingebaut. Wäre Wasser kein Problem gäbe es keinen Trockner sondern lediglich einen Filter ohne Trocknerfunktion. Die seit 100Jahren verbaute und sinnvolle Ölablassschraube wurde beim 450 eingespart um ein paar Cent in der Produktion zu sparen aber ein in den Augen von manchen hier völlig sinnloser Trockner wird verbaut.... Ich glaube kaum... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.07.2016 um 23:07 Uhr ]
  24. Zum Thema Wasser auch wenn wir beide erst vor kurzem dieses Thema diskutiert haben. Gegenfrage wie kommt Feuchtigkeit ins Bremssystem? Dieses ist auch ein geschlossenes System und nach 2 Jahren ist der Anteil sogar messbar. Das liegt daran das Bremsflüssigkeit wie auch Klimaöl hydroskopisch ist. Das heißt es nimmt Wasser auf bzw zieht dieses an. Im übrigen gehört zu einer Klimawartungen immer ein neuer Trockner, ein neuer Pollenfilter und eine Desinfektion. Erst dann ist das Wort Klimawartung gerechtfertigt. Eine Motorölstandskontrolle bezeichnet ja auch keiner als Inspektion. Das reine evakuieren und neu Auffüllen ist logischerweise (wenn als Klimawartung bezeichnet) murks . [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 03.07.2016 um 16:15 Uhr ]
