maxpower879
7.222 -
Er schrieb Smarte Jungs aka MT Cars.... Daher bezweifle ich die Darstellung stark. Für mich sieht es aus als ob hier die weitere Diagnose schlicht und ergreifend nach der Diagnose geringe Kompression abgebrochen wurde wie der TE ja selbst geschrieben hat. Daher kann ich die komplette Diskussion hier nicht nachvollziehen. @ Focus Egal was dafür verantwortlich ist sei es ein defektes Ventil oder defekte Kolbenlaufbahnen der Kopf müsste so oder so runter. Und das ist beim 451 definitiv mit viel Arbeit verbunden. Selbst wenn nur das Ventilspiel zu klein wäre müsste zumindest der Steuergehäusedeckel runter das sind inkl. Spiel einstellen ca. 5 Arbeitsstunden also rund 600€ mit Kleinmatetial. Nun aber mein Erfahrungswert .... wenn nach 65tkm das Ventilspiel so stark abweicht das die Kompression sinkt ist definitiv was mit dem Kopf nicht in Ordnung da i.d.r. nicht mal nach 100tkm so starke Abweichungen beim 451 entstehen. Also wären wir mal wieder bei Kopf runter und das sind minimal 1200€ (Aus, Einbau und neue Ventilsitze und das restliche Material) Der Kunde kann in den meisten Werkstätten auch gebrauchte Teile anliefern und einbauen lassen. Jedoch hat er in diesem Fall auch nur auf die Arbeit Garantie und das will eben nicht jeder. Auch wenn der Markt voll ist mit gebrauchten Teilen und Motoren. Genauso voll ist der Gebrauchtteilemarkt mit Ersatzteilen die erstaunlich wenig gelaufen haben sollen. Den Nachweis kannst du aber kaum erbringen. Wenn dann Arbeit doppelt gemacht werden muss weil gebrauchte Teile eben nicht so gut waren wie versprochen hast du als Kunde ein Problem. Verstehe mich nicht falsch. Ich selbst baue für mich auch gerne mal gut gebrauchte Sachen ein. Aber ich Zahle auch keinen Arbeitslohn und habe zur Not halt ein paar Stunden in den Sand gesetzt. Verlangen kann man das von einer Werkstatt die Garantie auf das gebrauchte Teil geben müsste zumindest nicht. Selbst anliefern ist halt auch mit einem großen Risiko im Gewährleistungsfall verbunden. Frag mal Klassen Prius Fismatec wie oft die gebrauchte nicht überholte Teile verbauen? Wohl eher nicht und das zu Recht. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 09.06.2016 um 12:49 Uhr ]
Und woher nimmst du die Gewissheit das vom Erzähler alles genau wieder gegen wurde? Ich für meinen Teil kenne weder das Auto noch das Schadensbild. Kann mir daher keinen genauen Eindruck der Arbeit der Smarten Jungs machen. Da ich den Laden aber kenne bezweifle ich das sie gesagt haben Motor platt ohne genauer darauf ein zu gehen. Und ich weiß ebensowenig ob nicht sogar endoskopiert wurde. Oder vielleicht sogar eine fehlerhafte Zündkerze (z.B. Elektrode in den Brennraum gefallen) dafür verantwortlich ist. Und egal welcher Fall es nun letztendlich ist sobald ein Schaden eintritt bei dem der Motor zur Reparatur zerlegt werden muss was man hier wohl zweifelsfrei sagen kann spricht man von einem Motorschaden (ein Schaden am Motor nicht mehr sagt dieses Wort aus) Ob nun ein Tauschmotor verbaut werden soll ( was oft auch günstiger sein kann) oder der Motor repariert werden soll wurde ebenfalls in keiner Silbe erwähnt bevor aber anhand von zwei unaussagekräftigen Sätzen eine Werkstatt diskreditiert wurde. Und nein ich arbeite nicht für die Sj.. und bin weder verwandt oder verschwägert. Es nervt aber langsam was hier immer in völlig unaussagekräftige Informationen für angeblichen Werkstattpfusch interpretiert wird ohne belastbare Fakten. Und ich streite trotzdem nicht ab das es in großem Stil Pfusch in dieser Branche gibt. Bezweifle es aber in diesem Fall.
Schaut aus wie ein Qek HP 400 oder HP 500 oder sowas in der Art. Heißt Leergewicht je nachdem 300 oder 360kg somit legal am 451er zu ziehen. Denn der hat soweit ich weiß 450kg Anhängelast.
Also ich kenne die Smarten Jungs welche angeblich die Diagnose gestellt haben und kann mir nie und nimmer vorstellen das die gesagt haben 50% Kompression Motor platt.... Ich denke eher sie sagten auf Zylinder XY hat ihr Motor keine ausreichende Kompression mehr. Zur genaueren Diagnose müssen wir die und die Arbeit durchführen kostet dann so und so viel..... und vielleicht haben sie noch gesagt das es eventuell ein Motorschaden ist. Oder sie wissen durch ihre Diagnose das es definitiv einer ist was hier einfach nicht kommuniziert wurde dem Kunden aber mit Sicherheit genauer erläutert wurde....
Alternativ geht auch ein kreidestrich ohne Kreppband😉
Alternativ schreibe mir ne PN ich kann es auch via SD in Berlin😉
Ja geht!
Wenn wir über einen 451 reden (ich war vom 450 deines Fotos ausgegangen) dann wäre es in der Tat über ein OBD Dongle möglich sich die Kühlwassertemp anzeigen zu lassen (beim 451 Diesel mit 54 PS sogar die Öltemperatur da dieser als einziger auch einen Öltempsensor hat) Dazu reicht ein 0815 Wlandongle (beim iPhone muss es WLAN haben weil Blauzahn dort nicht geht)
Öltemperatur hat der 450 keinen Sensor ergo auch keine OBD Daten dazu und Wasser zeigt das KI doch an also wo liegt das Problem?
Wenn diese Standard Prüfungen keine Ergebnisse bringen sprich Zündung und Sprit da.. Würde ich mal Kompression prüfen. Dein Fehlerbild könnte auch auf mangelnde Kompression hindeuten. Das wäre dann der befürchtete Smart Motorschaden. Meistens läuft er dann zwar noch weil nur ein Zylinder keine Kompression mehr hat ich hatte aber auch schon Motoren welche auf zwei Zylindern abgebrannte Ventile hatten und mit nur einem Zylinder läuft der Motor auch nicht mehr....
Hab schon einige pcb Varianten geflasht bisher gingen alle. Aber wie das in China so is kann es auch sein das es welche gibt die nicht gehen.
Smart BJ 2001 Verdeck lässt sich nicht per FB öffnen
maxpower879 antwortete auf faheit's Thema in SMARTe Technik
Ein 2001er Cabrio hat die Funktion noch nicht daher geht es auch nicht. Dies wurde erst 2002 eingeführt. Du hast nur einen falschen Schlüssel wo die Taste belegt ist. Es gibt auch Schlüssel mit nur zwei Tasten dieser wäre der "Richtige" . Es tut aber nichts zur Sache weil die Schlüssel innen identisch sind. Das ein Schlüssel bei dir nicht geht kann entweder an einer leeren Batterie liegen oder daran das der Schlüssel die Codierung verloren hat und neu angelernt werden muss. Oder er ist einfach kaputt das müsste man testen. -
Off-topic : Die Wette verlierst du weil der Block und der Motorhalter ganz anders ist 😉 Die 451 Ansaugbrücke würde nicht passen weil der Ölfilter im Weg ist und das Getriebe vom 451 würde auch nicht an den Motor passen.... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.05.2016 um 17:05 Uhr ]
Flexrohr zwischen Kat und Auspuff beim 451 Turbo defekt.
maxpower879 antwortete auf Moritz7's Thema in SMARTe Technik
Ihr redet von zwei unterschiedlichen Abgasanlagen. Der TE hat einen Mopf bei dem ein neues Flexrohr eingeschweißt werden muss! Da direkt hinter dem Flexrohr ein Rohrbogen kommt kann da kein schraubbares Flexrohr verbaut werden. Das Auto von dem Moritz spricht ist ganz offensichtlich ein vormopf mit Zwischen Rohr und Dichtringen welches auch gerne undicht wird mit dem genannten Fall aber nix gemein hat 😉 -
Das Dichtmittel was original von Webasto benutzt wurde ist nix besonderes. Das Zeug gibt es in Kartuschen und heißt Dichtmasse abtupfbar. Den original Hersteller kann ich dir nicht sagen musst du mal im SC Fragen. Das Zeug link ist aber das selbe. Wichtig ist das die Dichtmasse nicht aushärtet. Dein Verdeck wirft so merkwürdige Falten weil sich der Stoff mit der Zeit zusammen zieht. Auf Dauer kann man da nichts machen außer neuen Stoff zu verbauen. Solange es dicht ist würde ich es so lassen. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 28.05.2016 um 22:08 Uhr ]
Hohe Leerlaufdrehzahl und Lüfter während der Fahrt
maxpower879 antwortete auf Smandy's Thema in SMARTe Technik
Das ist die Dieselfilter Regeneration. Da hier viel mehr Kraftstoff als üblich eingespritzt wird und sich die Abgastemperatur verdoppelt um den DPF freizubrennen wird logischerweise auch das Kühlwasser wärmer und der vordere Motorlüfter geht an. sobald der Wagen nicht mehr fährt / im Leerlauf ist wird die Regeneration gestoppt. Somit völlig normales Verhalten. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 27.05.2016 um 15:24 Uhr ] -
Das File ist einfach Müll.... Der "Tuner" hat einfach keine Ahnung was er da wirklich macht. Wenn der Fehler mit original Software nicht da ist ist doch logisch was da das Problem ist.
Ab 1.1.2016 in DE kein E85 mehr
maxpower879 antwortete auf maxpower879's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Na E85 war auch nur Steuerbefreit..... Da hat der Staat auch nix dazu gegeben. Das nennt sich in Staatskreisen gefördert wenn man nicht doppelt und dreifach steuerlich abgezockt wird. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 27.05.2016 um 10:03 Uhr ] -
Nix killbit ..... ich fahre seit zwei Jahren ein fremdes MEG mit File und falscher vin. (samsmart) Wer auch immer diesen Mythos in die Welt gesetzt hat hatte keine Ahnung.....
Das hört sich nach scheiß file an....
Übrigens mal die Antwort des zuständigen Amtes zu dem Thema: Sehr geehrter Herr ......., Ihre Anfrage wurde an unser Fachgebiet zur Beantwortung übergeben. Die in den vergangenen Jahren erfolgte steuerliche Förderung von Bioethanol wurde inzwischen durch die Bundesregierung ausgesetzt. Dies ist auf Vergaben der Europäischen Kommission zurückzuführen, die die Möglichkeiten einer steuerlichen Förderung durch einen gesetzlich vorgeschriebenen Einsatz von Bioethanol ersetzt hat. Dabei werden der Industrie feste Quoten des Einsatzes von Biokraftstoffen vorgegeben, die diese in den unterschiedlichen Kraftstoffen zur Anwendung bringen. So sind in den gängigen Ottokraftstoffen bis zu 5 Vol.-% Ethanol erlaubt in dem sog. E10 Kraftstoff sogar bis zu 10-Vol.-%. Dabei ist die Industrie frei in der Entscheidung, wie hoch der tatsächliche Anteil einer an die Tankstellen verkauften Charge ist. Nur zum Ende des Jahres muss bei der Gesamtmenge des verkauften Benzins die vorgegebene Quote eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung drohen Strafzahlungen. Durch die Möglichkeit des gesetzlich vorgeschriebenen prozentualen Mindesteinsatzes besteht deshalb der Zwang die realen Kosten der Ethanolherstellung an das Endprodukt weiterzugeben. Dies wird vielfach als gerechter empfunden, da diese Kosten jetzt nur noch vom Kraftstoffverbraucher aufzubringen sind. Bei der vorherigen Situation einer steuerlichen Förderung mussten diese Kosten von der Gesamtheit der Steuerzahler aufgebracht werden, also auch von Bürgern, die bewusst auf das Autofahren verzichten. Steuerliche Sonderregelungen bestehen bis zum Ende 2015 für als Kraftstoff eingesetztes Biomethan, BtL-Kraftstoffe und Zellulose-Ethanol. Aus Umweltsicht ist von der Verschiebung von steuerlicher Förderung hin zur Quote langfristig mehr zu erwarten. Durch den breiten Einsatz von nachhaltig erzeugtem Ethanol bei den Ottokraftstoffen E5 und E10 ist eine höhere Entlastung bei der Klimagasentlastung zu erwarten, als bei dem von Ihnen angeführten E85. Insbesondere mit dem ansteigenden Anteil an neueren Fahrzeugen, die in der Regel alle E10 verträglich sein werden. Dies wird aus den Verkaufszahlen deutlich. So betrug der Anteil an Ethanol in den Benzinen im Jahr 2013 rund 1,09 Millionen Tonnen, der Anteil bei E85 betrug 0,012 Millionen Tonnen. Mögliche Verkaufseinbrüche aus einer Anstieg der Kosten für E85 spielen deshalb eher eine untergeordnete Rolle. Wir hoffen Ihnen mit dien Informationen weiter geholfen zu haben und verbleiben. Mit freundlichen Grüßen Ich muss ja zugeben einige Zeilen sind durchaus einleuchtend und sinnvoll erklärt. Was mich allerdings etwas irritiert ist: 1. Warum wird dann Autogas auf kosten der Allgemeinheit weiter gefördert und aufgrund der großen Akzeptanz sogar in viel größerem Stil. 2. Wenn auch eine EU Richtlinie dafür verantwortlich ist warum gibt es dann die Förderung für Autogas noch und warum gibt es E85 gefördert in den anderen EU Ländern nach wie vor ? 3. Auch eine Anhebung des Steuersatzes auf Dieselsatz hätte es getan. Meiner Meinung nach muss ja irgendwo auch eine Art Belohnung für Alternativen vorhanden sein sonst können die sich ja gar nicht weiter etablieren um ggf. doch langfristig große Co2 Einsparungen zu erreichen. 4. Zum Thema Förderung auf kosten von nicht Autofahrern... Aber das fördern von sowieso schon teuren E-Autos (die sich der kleine Mann überhaupt nicht leisten kann) mit 2000€ welche direkt in den Besitz eines, sowieso schon finanziel potenten, einzelnen Käufers übergehen ist Steuersozial gerechter? Von der Steuerersparnis über 10 Jahre ohne KFZ Steuer die auch alle bezahlen ganz zu schweigen... Die kommt noch oben drauf! Naja ich denke doch eher gute Lobbyarbeit. Aber immerhin ein netter Versuch Unsinn zu erklären... [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.05.2016 um 21:49 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.05.2016 um 21:50 Uhr ] -
In Frankreich gibts den Stoff nach wie vor! -
So, nun ist es soweit ich weiß , nicht mehr zu bekommen in Berlin und Brandenburg. Schade aber mittlerweile gewöhnt man sich wieder an das minderoktanige Klingelwasser. Wobei die Leistung gerade bei hohen Außentemperaturen schon deutlich abgenommen hat. Witzig fand ich bei Tests mit der Stardiagnose auf der Autobahn das mein Roadster mit E10 im Tank weniger klopft und die Zündung später zurück nimmt als mit Super+.... Klar nicht 100% aussagekräftig da ich nicht am selben Tag mit den Selben Außentemperaturen gemessen habe aber gravierende Unterschiede beim Wetter gab es nicht. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.05.2016 um 23:30 Uhr ] -
Cabrioverdeck wechseln - Smart 450
maxpower879 antwortete auf Pantufle2009's Thema in SMARTe Technik
Wie bereits gesagt gibt es auch für das Faltverdeck ein Video von Smartmb direkt. Dies ist in der Videomediathek vom Mercedes WIS (Werkstatt informations System) hinterlegt. Ggf hilft dir ein Smart oder MB Partner damit aus. Fragen kostet nichts ;-) -
Das Heckverdeck ist i.o. jedoch ein mü länger als das Original wodurch es eine kleine Falte wirft an beiden Seiten. Zumindest war das 2013 so als ich ein solches verbaut habe. Sollte dein Heckverdeck an sich aber noch gut sein spricht nichts gegen die eBayangebote zum Scheibenwechsel a 90€ habe ich schon mehrfach machen lassen unter anderem bei meinem blauen Verdeck und war immer voll zufrieden. Mittlerweile seit 2Jahren im täglichen Einsatz. [ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.05.2016 um 11:28 Uhr ]
