maxpower879
7.260 -
Getriebe Smart Roadster nach Tausch Anlernen
maxpower879 antwortete auf Haraldz's Thema in SMARTe Technik
Nun darf man allerdings nicht vergessen das der Roadster nicht für die Autobahn konzipiert ist sondern für die Landstraße und da ist das Getriebe so schlecht nicht. -
Rückwärtsgang knallt beim einlegen
maxpower879 antwortete auf Augin10's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hat sich offensichtlich ausgefurzt 😁 -
Reifendruckkontrollleuchte TPMS geht nicht mehr aus
maxpower879 antwortete auf Pitpat's Thema in SMARTe Technik
2014 gab es noch kein 453 Cabrio. -
Sowas nennt sich Kraftstoffpumpe und die ist leider unbedingt notwendig wenn du möchtest das der Motor läuft 😜
So sehe ich das auch. Hat ja auch nicht wirklich Nachteile ein 61er MEG zu fahren. -
Korrekt so ist es. Kleiner Motor lang "großer Motor" kurz Egal ob Kugel oder 452 -
Ja ist gleich beim 450 452. Ich hatte die Fragestellung falsch herum gelesen aber am grundsatz ändert es nichts egal wie. Ein File muss dann natürlich rauf wenn es das Lange Getriebe ist im 82er ist. -
Wenn jemand einen findet immer her damit. Bisher war alles was ich dazu gefunden habe exorbitant teuer. Mit der 0815 Entwickler Stardiagnose geht das jedenfalls nicht ohne Seedkey. Und nein MB bzw Smart können diesen Key nicht bekommen. Dort läuft alles über das Onlinesystem SCN da bekommt der gemeine Mechaniker überhaupt nicht mehr mit was das System im Hintergrund macht. -> ist in den meisten Fällen auch besser so 😁 Deswegen sage ich ja entweder einfach ein gebrauchtes 82er Steuergerät nehmen oder halt jemanden suchen der es kann. Ich denke nach wie vor erstere Variante ist oft günstiger ;). -
Kannst du nur anpassen wenn du die Variantencodierung auf 82 PS Roadster änderst oder ein 82 PS Steuergerät verbaust (was wohl die einfachste Lösung wäre) Dann würde der Motor ebenfalls mit dem 82 PS Kennfeld betrieben. Eine Lösung beim 61 PS Kennfeld zu bleiben mit kurzer Übersetzung gibt es nicht da das Motor und Getriebe Kennfeld zusammen liegt. Das könnte höchstens ein begabter Tuner. Die Variantencodierung lässt sich ohne Seedkey nicht mit der Stardiagnose ändern. Daher vermutlich einfacher ein 82er Steuergerät zu nehmen und einfach die Schlüssel neu anzulernen. -
Scheinwerfer gehen nicht mehr 450 ZEE CDI
maxpower879 antwortete auf oli-e's Thema in SMARTe Technik
Das ist die Masse welche da verbrannt ist. Im Normalfall sollte bei den H4 Scheinwerfern immer nur einer der beiden Glühfäden leuchten. Kann es sein das bei dir bei Fernlicht beide fäden brennen? Das würde die Überlastung der Masse erklären. Möglich wäre das beispielsweise wenn in deinem alten Lichtschalter der Abblendlicht Kontakt verklebt war das dieses immer geleuchtet hat auch mit Fernlicht. Dann ist die Masse mit insgesamt knapp 120 Watt natürlich komplett unterdimensioniert für beide Glühfäden der H4. -
Diese "Gummibeschichtung" ist essentiell für die fein-Abdichtung. Dementsprechend gibt es selbstverständlich keine Ohne. Wobei Gummi auch das falsche Wort ist. Es handelt sich um eine Elastomerbeschichtung. Quelle: victorreinz.com
Suche Kfzler für den Wechsel der Kupplung
maxpower879 antwortete auf Smarliebhaber's Thema in Biete / Suche / Tausche
Das sind sie eben, die hochbezahlten Entwickler der 10. Dating-app welche von sich selbst glauben etwas zur Wertschöpfung der Gesellschaft beizutragen.... Dafür kann man es sich schon erlauben in Teilzeit zu arbeiten und sich darüber aufregen, dass der Handwerker, der noch 3 Kunden hat, mit seinem Kastenwagen Freitag Abends um 8 noch im Halteverbot steht weil alle Parkplätze von den grünen Dummies zu Lastenrad Stellplätzen umgebaut wurden. Diese hat der Tastenficker natürlich gewählt denn Strom kommt aus der Steckdose und Umwelt ist wichtig.... In der Politik wundern sich dann alle warum auf einmal 25% der Bevölkerung zu bösen Nazis geworden sind und AFD wählen. Ich befürchte fast das diese 25% auch ungefähr die Zahl der tatsächlich arbeitenden Bevölkerung sind... *Offtopic aus* -
Gesunde Einstellung zum Wert einer Dienstleistung. Die Meisten die bei über 100€ Stundenverrechnung mosern arbeiten von zu Hause völlig ohne Einsatz von Material als "Tastenficker" sind sich aber vollkommen sicher das diese Arbeit mindestens das gleiche Wert ist.... PS: ich spreche damit keinen hier persönlich an sondern gebe nur meine Alltagserfahrungen weiter ;). -
Du rechnest es doch selbst vor. Beispiel gefällig? Das Autohaus in dem ich arbeite hat alleine 4000€ Energiekosten pro Monat! Kleines Autohaus mit 3 Mechanikern. Gasbeheizt wie fast alle größeren Hallen. Insgesamt 11 angestellte. Stundenlohn 25€ pro Mechaniker kommt hin. Macht also circa 40€ tatsächliche kosten mit Arbeitgeberteil an den Sozialversicherungen. Dazu brauchst du für 3 Mechs einen Kundendienst. Der Verdient ebenfalls ca 25€ Std plus Arbeitgeberanteil. Auf 3 Mechaniker runter gerechnet also rund 13€ anteilig pro Mechaniker Stunde. Sind wir also bei rund 53€ Std. Da ist aber noch nichts abgerechnet. Eine Serviceassistentin also noch. Die bekommt weniger ca 16€ Std. Also nochmal rund 9€ die Stunde Anteilig dazu. Liegen wir schon bei 62€ reine Lohnkosten je Arbeitsstunde. Nehmen wir einen Stundensatz von 150€ brutto. Abzüglich 62€ Lohnkosten und 28,50€ MwSt Bleiben noch 59,50€ die Stunde über. Da ist aber noch kein Werkzeug, keine Ausrüstung, keine Innung, keine Berufsgenossenschaft und keine Gewerbesteuer bezahlt. Keine jährliche Geräteprüfung, keine Weiterbildung, keine Lizenz für Diagnosetester, kein Steuerberater und co bezahlt, keine kosten für Gebäudeerhalt nichts. Keine Miete oder Grundsteuer. Klar der Zwei-Mann-Betrieb schafft es billiger zu wirtschaften allerdings kann der komplette Fahrzeugbestand in Deutschland nicht nur von Krautern repariert werden. Es braucht eben auch größere Häuser. Und die können unter den aktuellen Bedingungen nicht deutlich unter 150€ existieren. Die Energie und die Mittarbeiter sind in den vergangenen Jahren nicht billiger geworden.... -
Du könntest versuchen den Ruhestrom über eine Smart 450 Diodenleitung zwischen B+ der Lima und Masse zu eleminieren wie es original bei der Lima auch gemacht wird im passenden Auto.
Das wäre dann ein Stundensatz unter 100€ wenn man nach Richtzeit abrechnet. Ich kenne aktuell im Raum Berlin Brandenburg keine Werkstatt mit einem solchen Stundensatz. Die Tendenz geht eher in Richtung 150-200€ . Eventuell bei einem Krauter aber ob der sich an die Richtzeit hält und nicht einfach 2-3 Stunden mehr abrechnet bleibt abzuwarten.... Ganz ehrlich macht man eigentlich noch den KW Simmering, Getriebe Simmeringe und die ABS Ringe mit oftmals noch die Abdichtung vom Getriebemotor welche gerne sabbert und kommt somit sowieso nichtmal mit der Richtzeit hin wenn man es gewissenhaft macht. -
Kommt drauf an welcher Aktuator gemeint ist. Der Schaltaktuator muss schon angelernt werden sonst geht nichts...
Euro 4 Motor normale Platin Kerzen ab Werk (60tkm Intervall), der Euro 5 Motor mit externem Kat hat Iridium ab Werk. (90tkm Intervall) Man kann diese ebenfalls im EU4 Motor verwenden. Andersrum würde ich es nicht machen da der EU5 Motor höhere Abgastemperatur fährt um den Katwirkungsgrad zu erhöhen. Hersteller ist Geschmackssache. Ich bin bisher mit den Denso Kerzen gut gefahren im 451. Waren zeitweise auch die Werksbestückung.
Da bekommst du dann aber probleme mit der Nockenwellenverstellung weil sich aufgrund des größerem Abstand zwischen Kurbel und Nockenwelle die Steuerzeiten verstellen. Zwar leicht aber es reicht um die MKL zu bekommen. Die Steuerung ist da sehr penibel weshalb die Köpfe des 451 auch nicht geplant werden dürfen.
Den richten Klimakühler finden 451 aus 2010
maxpower879 antwortete auf Nordender's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Es gibt nur eine Bauform im 451. Eigentlich ist die Bestellung daher sehr einfach. Wenn Unterschiedliche maße angegeben werden dann vermutlich aufgrund unterschiedlicher Messverfahren und oder Abweichungen in der Bauform des Nachbauteils. Grundsätzlich passen wie gesagt alle Kondensatoren mit A451 Teilenummer. -
Star Diagnose zulegen
maxpower879 antwortete auf Ghostimaster's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Mein reden lass den scheiß C3 weg. Wegen den 200€ macht es einfach keinen Sinn im Vergleich zum C4. -
Radio und Verstärker Schaltplan vorhanden (JBL), doch was ist Plus und Minus?
maxpower879 antwortete auf yamas's Thema in smarter Sound
Ganz einfach die Pfeile geben die technische Stromflussrichtung an. Strom fließt technisch vom Plus zum Minuspol. Physikalisch genau andersrum. -
Naja ich habe mehrere 451 im Kundenstamm mit 3-500000km mit erstem Motor. OK der mit 500k ist ein CDI aber mit 250-300k sind Benziner mit erstem Motor! Nicht ein 450 der das mit Originalmaschiene geschafft hätte. Der beste 450 ist aktuell mein 450 aus 2006 mit 180k allerdings bereits neuer Steuerkette. Die 451 laufen ungeöffnet in der Regel mindestens 200k und dann ist auch meißt nur eine Ventilspieleinstellung notwendig. Gute Pflege natürlich grundsätzlich vorausgesetzt. Beim 450 wie auch beim 451. Aber Materialermüdung wie in diesem Fall kann man halt nie komplett ausschließen.
Naja schau mal wie viele 450 Motorschäden hier vertreten sind und wie viele 451.... Die Quote liegt inklusive MHD Motorschäden für die der Motor ja grundsätzlich nix kann bei ungefähr 1 zu 5 zugunsten des 451.
Wichtig ist nicht die Anzahl der Anschlüsse sondern nur das der eine ein Ph/in Anschluss ist.
