maxpower879
7.195 -
Bitte nicht hier gibt's noch viele andere als mich. 🤫
Als erstes Fuß und Stab ersetzen. Kostenpunkt unter 50€. Dazu gleich etwas Fett in das Gewinde des Fußes. Der Radioempfang leidet mitunter gewaltig wenn es zu Korossion im Antennenfuß kommt. Eine 12v (Klemme 15) Versorgung liegt am Splitter an für die Antennenverstärkung ?
Der Kurbelwellensensor des 454 ist ein Hallgeber und daher definitiv 3 polig. Ein Nockenwellensensor kann es an dieser Stelle nicht geben. Wie genau lautet der Fehlercode und womit wurde dieser ausgelesen?
Ich vermute eher den "guten" Bandelauspuff als Fehlerquelle. Die Katalysatoren in den preiswerten Abgasanlagen kennen Edelmetalle nur vom Hörensagen. Die Teile sind so gebaut das sie unter AU Bedingungen gerade so die Werte bringen. Unter Last und nach dem Kaltstart eher nicht bzw viel später als original Katalysatoren. Das macht sich insbesondere in Motorzuständen mit hohen CO Werten durch unangenehmen Abgasgeruch bemerkbar. Kaltstart= viel Kraftstoff = viel CO. Selbst die Polen die von Werkstatt zu Werkstatt fahren und Reifen, Kats ect. billig ankaufen wollen keine ausgebauten Billigkats haben. Weil da schlicht und ergreifend nix drinn ist was man verwerten könnte.
Ich habe auch ne Weile gesucht weil ich den am 454 in der Tat noch nie erneuern musste.
Schau Mal dort das müsste er sein.
Smart 451 Spurstange mit 12x1mm
maxpower879 antwortete auf air-cola's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ich hatte vor Jahren mal andere Spurstangen mit dafür passenden Köpfen verwendet. Ich glaube ich musste die Stangen lediglich etwas kürzen. Wenn mich nicht alles tauscht waren es diese hier. https://www.atp-autoteile.de/de/product/970349-bestprice-2x-spurstange-spurstangekoepfe/mg-7572 Allerdings ohne Gewähr. -
Smart 450 Teilenr. Ventildeckel mit Dichtung
maxpower879 antwortete auf Mattis's Thema in SMARTe Technik
Sagen wir es anders. Es gibt Situationen wo man bastelt und es gibt welche wo man es hinterher nicht mehr macht. Glaube mir wenn man 3 Mal die Ansaugbrücke unten hatte um den Deckel dicht zu bekommen kauft man spätestens danach einfach Einen neuen. Auch wenn es nicht mega aufwendig ist nervt es schon Zeit mit so sinnlosem Basteln zu verschwenden. -
Deckt sich mit meinen Erfahrungen. -
Ich wiederhole : Beim 450 wäre bei diesem Montagefehler die Ölpumpe nicht mit gelaufen und im schlimmsten Fall der Keil fürs Kettenrad abgeschert und die Steuerzeiten hätten dadurch nicht mehr gestimmt. Kapitaler Motorschaden. Ist der 450 Motor deswegen ein schlechter Motor?
120nm 90 Grad
Man sieht eindeutig das der Führungsstift fehlt welcher verhindert das man das Riemenrad in falscher Position montiert. Hierbei geht es um die OT Markierung damit diese an der richtigen Stelle steht. Wird das Riemenrad nicht fest genug angezogen schert dieser Dorn ab da die Flächenpressung zur Kurbelwelle zu gering ist. Dann bewegt sich das Kurbelwellenrad mit dem abgescherten Dorn hin und her und arbeitet die Kurbelwelle aus. So wie oben zu sehen. Das ganze jetzt dem MHD in die Schuhe zu schieben ist Blödsinn. Beim 450 wäre bei diesem Montagefehler die Ölpumpe nicht mit gelaufen und im schlimmsten Fall der Keil fürs Kettenrad abgeschert und die Steuerzeiten hätten dadurch nicht mehr gestimmt. Kapitaler Motorschaden. Ist der 450 Motor deswegen ein schlechter Motor?
Ich glaube eine Unwucht ist an der Stelle weniger Kritisch. Mann kann es wie Funman beschrieben hat versuchen. Motor oder Welle tauschen kann man in letzter Instanz immernoch.
Trotzdem ist das kein normales MHD Fehlerbild. Das kommt von dem der da drann repariert hat. MHD ist scheiße keine Frage. Trotzdem muss was wahr ist wahr bleiben ;).
Sorry aber dieses Fehlerbild kommt eindeutig nicht vom MHD. Hier wurde die Scheibe verkantet montiert und / oder das Drehmoment nicht eingehalten. Man kann hier nur versuchen das ganze so gerade wie möglich abzuziehen. Aber ob es wirklich klappt ist halt fraglich. Danach das Originalmaß mit einer Unterlegscheibe wieder herstellen damit die Scheibe wieder in der Flucht läuft.
Setz dich in einen 451 und du kennst den Unterschied. Das 454 und 451 Getriebe sind vom Aufbau her annähernd baugleich.
Da die Hupe über ein Relais angesteuert wird gibt es nur an oder aus. Daher kann eigentlich der Fehler nur nach der Sam oder in der Sam bzw dem Relais liegen. Wickelfeder und co kann man daher eigentlich ausschließen. Zumindest anhand deiner Fehlerbeschreibung.
Drehzahlsensor L2 unplausibles Signal
maxpower879 antwortete auf Snoopy_2013's Thema in SMARTe Technik
ESP Fehlerspeicher ist leer ? -
451 Turbo vs. 451 Brabus, Bremsanlagen identisch?
maxpower879 antwortete auf ein Thema in SMARTe Technik
Nein alle 451 haben die gleiche Bremsanlage vom CDI bis zum 100 PS Brabus. Lediglich der Ultimatie 120 hat eine angefertigte Bremsanlage vorn. -
Mittleres Motorlager an Zentralschraube trennen dann geht die Lima problemlos raus. Beim 700er Benziner darauf achten eine Lima mit PHin Anschluss zu verbauen sonst gibt's die bekannte ESP Lampe.
Korrekt so würde ich auch rann gehen. Um ehrlich zu sein hatte ich bisher noch nie Probleme in diese Richtung daher habe ich mich ebenfalls noch nie mit dem Wert genauer beschäftigt. Ich vermute aber ebenfalls das dieser Wert die Übersetzung des Getriebes anhand Getriebeeingangsdrehzahl und Ausgangsdrehzahl (ESP Raddrehzahlen) darstellt. Daher auch die oben von der Stardiagnose ausgegebene Fehlermöglichkeiten (Can ESP ect) Nur Mal so nebenbei das Getriebe ist noch original? Bzw hat sich nichts geändert bevor der Fehler aufgetreten ist? Insbesondere wurde kein älteres CDI Getriebe oder Motorsteuergerät verbaut? Softwareanpassung Tuning ect? Der 2006er CDI ist anders übersetzt als die Modelle 2000-2004. Der Fehlercode könnte daher durch Verwendung von Ersatzteilen älteren Modeljahres kommen. Wenn natürlich nichts am Fahrzeug verändert wurde kann das selbstverständlich nicht Fehlerursache sein. Abs Ringe und co sind in Ordnung? ESP Fehlerspeicher leer? -
ABS/ESP leuchten dauernd - Sensor schon erneuert
maxpower879 antwortete auf Oliver107's Thema in SMARTe Technik
Das ist kein Sensor im dem Sinne. Es geht dabei um die ESP Regelung die bei starken Bodenwellen aufgrund der unterschiedlichen Randdrehzahlen der Räder verrückt spielen würde. Daher werden über die Randdrehzahlen schlechte Wege erkannt und das ESP spricht dementsprechend später an. Wenn ein ABS Ring gebrochen ist wird diese Erkennung logischerweise unmöglich da ein Rad permanent für den Bruchteil einer Sekunde langsamer Läuft als alle anderen. Zumindest sieht es für das Steuergerät so aus immer an der Bruchstelle. -
Es reicht auch aus nur das MEG zu tauschen. Schon ist der Sprung zu 61ps vollbracht allerdings nur wenn der 54er schon 2 Lambdasonden hatte. Sonst funktioniert das nicht ohne MKL. Ansonsten kann ich mich outliner anschließen. 71ps Brabus File drauf und gut.
Der goldene Pfosten für den 453 (geht um die Klima)
maxpower879 antwortete auf Ralf_47's Thema in Witziges zum Thema SMART
Es gibt sogar eine Abhilfe bei der eben dieses Relais inkl. Sicherungshalter verlegt wird um das klicken zu verringern. -
Wir verstehen uns doch 😉
