maxpower879
7.261 -
@CDIler genau das was du da zeigst ist der Nachstellmechanismus. Von daher alles im grünen Bereich. Wenn das nicht oder nur klemmend funktioniert dann ist Pflege nötig.
Er redet vom Turbo. Da ist doch ein ganz normaler 0815 Riemenspanner verbaut. Du brauchst nur nen langen Hebel mit aufgeschweißtem Inbus um den Spanner zu entspannen. Kann man sich aus nem Flachstahl und nem passenden Inbus selbst brutzeln. Danach mit nem passenden Bohrer in entspannter Position sichern.
Fehlercode P2638 Smart fortwo 451 Turbo Bj 2011
maxpower879 antwortete auf CDIler's Thema in SMARTe Technik
Ich habe immer das rechte Motorlager gelöst und das mittlere. Dann ging es so lala. Warum hast du doch wieder Probleme? -
Aktuatorkopf/Stößel entfernen, zerlegen, reinigen, leicht fetten.
Klimakompressor springt von alleine an 451 diesel
maxpower879 antwortete auf klaefferundsmart's Thema in SMARTe Technik
Wie Ahnungslos bereits angemerkt hat wurde das 12 Uhr Feature bei den Modellen ab Mopf 1 entfernt. Bzw auch bei den Ersatzteilen die bei defekten Bedienteilen eingebaut wurden. Der 54er 451 hat dieses Feature definitiv nicht. Ich gehe auch davon aus das der Wagen mal wieder ne längere Autobahnetappe benötigt zum DPF regenerieren. -
Lichtautomatik nachrüsten Smart Forfour EQ Bj.12/2021 laut Zulassung 451
maxpower879 antwortete auf Smartexplorer's Thema in SMARTe Technik
Es gibt nur den Regenlichtsensor als ein Bauteil. Das ist bei deinem bereits verbaut aber ohne Funktion da du die Ausstattung nicht gekauft hast. Du müsstest jetzt den entsprechenden Schalter nachrüsten und das Sam F entsprechend codieren dann sollte es funktionieren. -
Ja den Reiter haben wir sonst würden die anderen Codierungen auch nicht gehen. Das Thema Security Level wird bei MHH Auto rege diskutiert. Mein aktueller Stand ist das alle frei verfügbaren "Level fixes" keine für mich relevanten änderungen beim Smart und deren Codierungen erzeugt haben. Es geht nach wie vor das gleiche was mit Level 4 auch ging. Und was nicht ging geht nach wie vor nicht. Es soll noch die Möglichkeit geben den Multiplexer Hardwareseitig ein höheres Level zu geben durch Änderungen an der Firmware. Das werde ich bei meinem Original Multiplexer aber definitiv nicht machen.
Tridion: Unterschiede innerhalb eines Baujahrs?
maxpower879 antwortete auf GrandStyle_06's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das hat definitiv nur die Cabrio Seitenwand. -
Hilfe!!!Weniger Leistung nach ARG Deaktivierung 451 CDI
maxpower879 antwortete auf Nadinecharming's Thema in SMARTe Technik
Kann ich dir Sagen. Der Wagen befindet sich im Notlauf weil das AGR Ventil nicht ohne weiteres still gelegt werden kann im 451 CDI. @AhnungslosBei klaren Fällen war ich noch nie anderer Meinung. -
Oo Ich glaube da ist jemand mal kräftig in die Werkstattfalle getappt. Da war nie und nimmer die Kopfdichtung defekt. Da war von Anfang an der AGR Kühler defekt. Nun hat man ihn abgeklemmt und still gelegt. Nachdem man die Kopfdichtung umsonst aber nicht kostenlos erneuert hat. Pfusch hoch 5. Ich habe noch keinen Smart 451 CDI mit Kopfdichtungsschaden gesehen. Es ist immer der AGR Kühler. Glaube mir ich habe schon viele 451 CDI gesehen ;). Grausam das sowas von vermeintlichen "Fach"Werkstätten gemacht wird. Bei Fismatec wirst du mit Glück nur bemitleidet. Den Pfusch durch eine Softwareanpassung zu verändern wird bei Fismatec sicher nicht passieren. (verbessern kann man nicht sagen) Da gehört ein neuer AGR Kühler rein und das AGR wieder aktiviert und keine Softwareanpassung. Sorry das ich das so direkt sagen muss.... -
Ja habs gerade gegengeprüft ist zwischen Turbo und Brabus tatsächlich das gleiche File. Ist also tatsächlich nur eine Codierung. Habe es mit dem TCU verwechselt. Hier ist es tatsächlich ein anderes File für den Brabus. Nichts desto trotz bekommst du das nicht so einfach gewechselt. Du müsstest einen SEED abfragen über Vediamo und die entsprechende Antwort mittels Keygenerator generieren. Dann bekommst du das Steuergerät entsprechend weit entriegelt. Leider scheitert es genau daran.
Suche Hilfe: 450 Motorlager wechseln
maxpower879 antwortete auf RomanK's Thema in Biete / Suche / Tausche
Es ging hier nicht um unfähige Werkstätten. Da ist jeder Euro zu viel! Es ging um den Tausch eines Motorlagers und Thermostat. Und da sind 330€ inkl qualitäts Material durchaus gut und definitiv nicht zu viel oder gar Wucher. Insbesondere weil die Wahl der beiden Teile gerade beim Smart 450 nicht trivial ist und ich die Gewährleistungsbedenken der Werkstatt da gut verstehen kann. Es geht hier immerhin nicht um Kleinigkeiten wie Motoröl. -
Vater Staat / Vermieter / Prüforganisationen / Eichamt und co schauen da bei der Werkstatt auch nicht drauf. Für den Außenstehenden sieht so ne Werkstatt immer wie eine Goldgrube aus. Selbst in dem kleinen Familienunternehmen in dem ich arbeite muss jeder Mitarbeiter tatsächlich ca 1000€ Tagesumsatz generieren nur um die Werkstattkosten und die Lohn+Nebenkosten zu erwirtschaften. Das klappt kaum wenn man für 100€ mitgebrachte Motorlager einbaut von denen man schonmal ca 25€ Steuern rechnen kann. (Mwst, Gewerbesteuer ect.) Dann ziehe ich den branchenüblichen Stundenlohn von ca 20€ noch ab. Dann bleiben noch 55€ "Gewinn" von dem ja nurnoch Strom, Heizung, Miete/Pacht, Krankenkassen, Innung, Eichamt, Werkzeug und co bezahlt werden möchten. So ist es nunmal. Im übrigen macht das der Unternehmer nicht weil er in Deutschland für Vollbeschäftigung sorgen möchte. In der Regel möchte der auch noch was verdienen. -
Sorry aber das muss wenn es richtig gemacht werden soll definitiv Softwareseitig erfolgen. Dann hätte man sich das mit dem physisch Stilllegen auch sparen können da dann das AGR einfach nicht mehr angesteuert wird. Von der Lösung mit dem Widerstand in der Signalleitung des Luftmassenmessers sollte man Abstand nehmen. Insbesondere wenn es sich um den 451 mit 54 PS und geschlossenem DPF System handelt.
Ich würde die Jungs den anderen Sensor wieder ausbauen lassen! Du hast ja was anderes beauftragt! Und achte darauf das was vernünftiges eingebaut wird und kein Chinesium. -
Biete: Micro-Chiptuning für Smart 453 (OBD-Stecker)
maxpower879 antwortete auf AEG's Thema in Biete / Suche / Tausche
Dazu noch Spritsparmagnete an die Kraftstoffleitung und der Boost ist komplett ... -
Die Jungs haben den falschen Sensor erneuert. Es gibt einen oben vor Drosselklappe und den unten im Saugrohr nach Drosselklappe. Hier ist doch sogar ein Bild der Einbauposition in dem Thread ! 🤦♂️ -
👍wer weiß wann die das letzte Mal nen 450er in live gesehen haben. -
Ich vermute eher die haben gedacht es kommt ein 451. Da dauert es keine 10 Minuten... Offiziell gibt es wenn ich mich recht erinnere 12 Aw für den tausch. Das sollte selbst im günstigsten SC mehr als 150€ sein. Oder die haben extra Tarife für sehr alte Autos um die Werkstatt besser auszulasten. Wenn die es für 100 machen würde ich nicht lange überlegen. -
Ölwanne mit Dichtung oder Dichtmasse?
maxpower879 antwortete auf Ben_'s Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ja ist dafür geeignet. Eine gleichmäßige Wulst reicht. Es müssen nicht beide Seiten eingeschmiert werden. Genauso wenig müssen die Rillen zu geschmiert werden. Im Gegenteil die Rillen sind dazu da zu verhindern das zu viel Dichtmittel nach innen ins Motorinnere gedrückt wird. Das Dichtmittel wird außen neben den Rillen aufgetragen. Beim Anpressen der Wanne drückt sich das Dichtmittel dann in diese Rillen und nicht ins Motorinnere. Dort könnte sich das überschüssige Material lösen und später das Ölpumpensieb zu setzen. Dafür sind die Rillen in der Dichtfläche der Wanne da. -
Ich schwöre auf https://www.amazon.de/dp/B086C4LK11/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_V7KK0K3PXCH4YC02ZFJY?_encoding=UTF8&psc=1 Ist teuer ja, die Dichtmasse ist nicht auf Silikonbasis sondern auf Kautschukbasis. Das Zeug dichtet alles ab und muss keine 2 Stunden trocknen. Damit kann man sich sogar selbst Dichtringe "anfertigen". Langzeiterfahrung bisher keine Ausfälle bzw Undichtigkeiten erlebt. Ich bin also auch eindeutig für kleben. -
Probleme mit Smart 450 Infrarot-Fernbedienung
maxpower879 antwortete auf maho05's Thema in SMARTe Technik
Soweit ich weiß eher im Süden . -
€ 28,78 34%OFF | XNRKEY 3 Taste Remote Key AEC Chip 433Mhz mit 2 Infrarot Lichter für Benz Smart Fortwo Forfour Roadster Stadt leidenschaft Auto Schlüssel https://a.aliexpress.com/_vl96sk Es gibt neue Infrarot Fernbedienungen zu kaufen. Vermutlich die simpelste Lösung wenn man jemanden mit Stardiagnose kennt. -
Die Canbus Fehler können ziemlich sicher ignoriert werden. Thema Kurbelwellensensor sollte man im Auge behalten. Erfahrungsgemäß steigt der Zeitnah aus wenn er einmal gesetzt wurde auch wenn der Motor noch nicht ausgegangen ist. Dein Notlauf ist ziemlich sicher durch den P0105 zu erklären. Hier wäre als erstes der Schlauch vom Saugrohr zum Sensor zu prüfen. Der reißt gerne. Es kann aber auch ein Problem mit dem Kabelbaum vorhanden sein. Insbesondere im Bereich der hinteren rechten Stoßdämpferaufnahme scheuert der Motorkabelbaum gern. Auch wenn von außen offensichtlich unbeschädigt können innen Kabel angescheuert sein. Da hilft nur Kabelbaum Isolation aufschneiden und gucken. Dazu habe ich hier irgendwann schonmal Bilder gepostet.
